用ZDS08测量接触网触发拍照方案
1.2w人已加入
用ZDS08测量接触网触发高速相机方案
应用背景
高速铁路接触网是一种特殊形式的供电线路,它保证对电力机车提供可靠的电能。接触网沿铁路露天设置,没有备用,一但发生设备事故将中断行车。为了改善现阶段的接触网检测方式,加强接触网检测工作,以便及时发现隐患,保证良好的受流,采用图像方式对接触网进行检测。接触网车载图像检测系统的目标就是在不打乱运输秩序的情况下对接触网定位支撑装置整体(包括立柱、吊柱以及接触线等)进行整体图像和关键部位图像的精确定位抓拍,同时采用人机结合的方式对故障进行识别,系统能够实现对高铁接触网定位支撑结构关键位置异常的自动识别预警。
检测方案
ZDS08激光测距传感器以其高速的采样频率、大量程的测量范围、高精度的测量效果是该应用的首选,传感器的作用主要保证给出的触发信号的准确性和稳定性。高速相机在触发信号的作用下完成抓拍,达到系统效果。
ZDS08的测量频率可以达到30K,所以在72KM/H的速度下,对于一个5cm宽的物体可以测量75个数据。
传感器
ZDS08用于触发相机拍照
高频激光测距传感器、测距仪ZDS08的最大量程可高达250m,专门用于需要舜时触发或者快速采集数据的应用。该传感器测量频率高达30khz,绝对测量精度在厘米范围内,测量波长为905 nm,是在人眼安全波长范围内。ZDS08传感器外壳进行了优化,便于系统集成,并且其外壳具有IP67防水功能,适用于防震和有高冲击力的应用,例如使用在工业环境中。
应用领域:距离测量和对象检测; 接近感应警告;2D和3D扫描应用;工业自动化……
  审核编辑:汤梓红
