红外热像技术如何有效保障锂电安全?
测量仪表
1473人已加入
能量密度高、自放电率小、电流效率高、清洁无污染、循环寿命长...... 锂电池因其性能上的显著优越性,现已成为新能源汽车优选的动力源。
红外热像
同时,锂电池对工作温度要求较高,其最佳的工作温度范围是20-40℃。
当温度偏低时,锂电池放电量和放电压会急剧降低,影响效率;
而当温度偏高时,锂电池则容易产生热失控现象,内部温度和压力迅速上升,引起高温起火甚至引发爆炸。
如何才能有效保障锂电安全?
红外热像技术在锂电池研发、生产、储存等环节的安全监测上具有明显优势:
No.1
锂电池研发测试
由于设计及功能要求不同,锂电池各部位的散热并不均衡,利用热像仪的实时成像功能,能够精准展现热能变化。
红外热像
在锂电池的研发过程中,FOTRIC 热像仪可以作为科研设备,直观展现锂电池充放电时的发热情况,并形成趋势图,方便后续进行实验分析,帮助提升研发效果,保障锂电池的质量。
红外热像
▲锂电池快充快放测试
No.2
锂电池生产检测
锂电池电解液中的有机溶剂燃点低,同时嵌锂的碳负极具有高反应活性,导致锂电池本质上存在一定安全隐患。
红外热像
在生产阶段,使用FOTRIC 热像仪来检测电池组表面、接头、焊点等部位的温度,直观发现温度异常点,及时处理,保障产品质量。
No.3
锂电池存储安全监测
锂电池的储存场所大多占地广、空间大、空气流通好,一旦发生火灾,极容易蔓延,不易扑灭,所以锂电池在仓储时需格外谨慎。
红外热像
FOTRIC 在线式热像仪可以对锂电池车间、储存厂房进行24小时全天候监控,实时监测因化学反应放热、氧化自燃等情况导致的温度异常升高问题,预防火灾发生。
红外热像
配置推荐方案
FOTRIC 600C在线监测型热像仪,非接触精确采集温度数据,助力锂电安全:
支持640*480、384*288等多种分辨率;
支持50μm&100μm微距镜头,可用于产品研发;
最高支持测温范围-20℃~+2000℃;
7x24小时全天候检测,一旦发现异常温度立即报警提示;
搭载TrendIR管理系统,帮助用户快捷、方便地搭建完整的热像监测系统。
编辑:黄飞
