电厂热工仪表常见故障及应对方法
1.2w人已加入
结合电厂热工仪表常见故障及故障原因分析,在仪表运行的各个环节都可能存在故障,而故障最为直观的表现就是测量结果不准确,其会对电厂设备的运行产生负面影响。对此,工作人员须要对常见故障进行分析,采取有效的措施做好故障的处理和应对。
1、对压力测量仪表故障的处理
对于压力测量仪表在运行中存在的故障,工作人员须要从其原因着眼做好处理和应对:首先,如果压力测量仪表在测量时没有任何反应,工作人员需要对仪表进行拆解,看其内部是否存在阻塞的情况,如果存在,可以使用钢丝或者专业工具进行疏通;其次,若仪表指针的回转速度不稳定,可以将外壳拆开,检查传动元件相互之间的间隙大小,若间隙过小,可能导致设备运行中摩擦的增大,降低部件的灵敏度。在检查后,如果确认是间隙过小引发的仪表故障,可以向传动元件位置添加一定的润滑油,以减小摩擦力。同时,工作人员须要对仪表中的传动部分进行清理,避免锈蚀及污垢引发的仪表故障。如果在完成传动部分的清理后,仪表依然无法正常运转,则须要对传动元件进行更换。
2、对温度测量仪表故障的处理
对于温度测量仪表在运行中存在的故障,通常可以借助热电偶与热电阻的工作原理进行检修维护。首先,应该对温度测量仪表的外观进行检查,看其是否存在有明显的外部损伤,如果是外部损伤引发的仪表故障,须要对其进行检修,同时检测仪表的绝缘性,确保不存在绝缘问题;其次,应该做好仪表电极的全面检查工作,看电极是否存在有破损、开裂、污渍以及腐蚀等问题,这些问题都可能导致仪表故障,如果存在上述问题,须要对热电偶进行更换;然后,应该做好热电偶元件的检查工作,如果温度测量仪表故障是因为热电偶元件破损引发,须要对系统整体进行更换。对于温度测量仪表故障的处理,还须要做好感温瓷管的检测工作,如果发现感温瓷管存在有腐蚀或者破损的问题,须要及时对其进行更换。
3、对流量测量仪表故障的处理
对于流量测量仪表故障的处理,首先,须要检查仪表的测量管路,看是否是因为管路密封不严密引发的故障,如果是,必须做好密封处理,若管道存在开裂或者破损的情况,须要更换;其次,对导压管的冷凝情况进行检查,看其是否存在有冻结的现象,如果有,须要处理并设置防冻伴热设备;然后,应该对平衡阀门的状态进行检查,避免阀门全开的情况。在对仪表进行检修的过程中,工作人员应该严格依照相关流程和规范的要求进行,避免因为检修不规范导致故障增大的情况。
4、控制仪表安装检修
针对热工仪表进行安装和检修时,工作人员依照现场实际测量得到的安装坡度,计算出理论值和实际值的偏差,将得到的数据信息反馈到检测人员,由检测人员依照偏差值,对仪表进行二次校验,保证数据的准确性和可靠性,将偏差值控制在尽可能小的范围内。安装完成后,对仪表和系统进行测试,可以先对仪表所处部分的管道阀严密性进行测试,然后对系统整体进行测试。如果管道阀试验出现问题,从节约时间、提高效率的角度,可以将其与后续试验同步进行。
5、提高热工仪表性能
提高热工仪表的性能,除去基本的产品生产质量,还应该重视热工仪表自动化水平的提高。通过对自动化技术的应用,能够实现热工仪表的自动化控制,也能够提高电厂发电机组整体的运行效率。从推动智能电网实现的角度,电气热工控制的一体化是必然趋势,在实现电气热工自动化控制的同时,也可以借助现场总线,实现传感装置和执行装置的接入控制。伴随着技术的不断优化,电厂热工仪表管理中,人机交互性会不断增强,而各种软件的出现,将能促进热工仪表性能的提升。
审核编辑:汤梓红
