汽车零部件尺寸全检测量方案
今日头条
1098人已加入
汽车零部件是汽车工业的基础,是支撑汽车工业持续健康发展的要素,只有严格把控,才能确保最终的产品质量。在汽车生产过程中,批量检测工件是必要的,但一般的人工测量方法过程繁琐,要不停调节零部件的摆放位置,以及进行高度测量的时候,要对不同位置的高度逐个测量,耗时长且效率低。
测量需求:
全自动、效率高、可快速测量汽车零部件长、宽、距离、孔位、弧度等尺寸。
测量难点:
汽车零部件因为生产工艺不同,种类繁多,大小不一,如果用传统的测量手段,会出现工作量大、操作复杂,测量对象的定位、原点定位费时,测量效率低、检测范围小等问题,无法满足多种类产品尺寸测量等问题。
解决方案:
一键式测量仪可以一扫传统测量仪器在检测方面的难题,完成汽车零部件的尺寸全检。只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,实现一键式快速精准测量。并且测量过程无需夹具定位,可以任意摆放产品,仪器会自动识别,自动匹配模板,一键测量导出结果。
尺寸检测
VX3000闪测仪测量汽车零件尺寸
一键式测量仪的优势:
1.测量速度快,测量范围广
能在3秒内完成512个以内的尺寸测量及公差的评价,也不需要摆放工作台面的产品,实现批量检测,省时省力;
2.消除人为误差,重复精度高
一键式测量仪一键整体成像,避免了因测量行程增大而受到影响阿贝误差。重复测量精度高,解决了同一个产品反复测量数据一致性差的现象;
3.数据管理简便
测量数据可以直接导出,可输出为多种格式,方便查阅。
4.稳定性好
仪器结构简单,不需要位移标尺光栅尺,而且由于精度标尺是CCD相机的像素点,而像素点是不会随时间变化,也不会受到温湿度的影响,所以仪器的精度稳定,且可以通过软件实现测量精度自动校准。
VX系列一键式测量仪有多种型号,可以满足各类零部件轮廓尺寸快速测量需求。它由多种可控光源的组合,搭载快速精密载物台,工件无需定位,任意摆放,一键完成二维平面尺寸测量。搭载光学非接触式测头还可实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量,所以适应性较强、应用面广。可用于手机、手表、汽车、刀具、模切等精密零件尺寸全检。
审核编辑 黄昊宇
