为什么需要将QML的属性导出呢
1.2w人已加入
为什么需要将属性导出
在进行QML应用开发时,很多时候都是以组件的形式规划软件的,然而一个组件又由许多子元素组成和描述。当我们需要从一个组件引用另一个组件的属性时,这时候就需要将被引用组件的属性导出。例如:当一个组件是由数据驱动的,那么就必须将被数据驱动的属性导出,供其他组件引用使用和修改。
属性导出
将一个组件的属性导出,有两种形式:
(1)自定义属性。
(2)属性别名。
为一个组件类型自定义属性,其语法格式为:
【readonly】property 【:
property是固定写法。
:表示属性的类型。目前支持的属性类型可以是QML基本类型(bool、double、int、list、real、string、url);可以是QML对象类型;也可以使用var指定的泛型类型。
:表示属性名称。属性名称必须以小写字母开头,且只能包含字母、数字和下划线
:表示属性值,可以是静态值或将其绑定到动态表达式。
自定义的属性默认有一个属性值改变信号,我们可以使用onChanged信号处理程序来接收该信号,例如下列代码:
property alias label:  labelText.text
property color tint: "blue"
onLabelChanged: console.log("alias Label Changed")
onTintChanged: console.log("tint Changed")
上述代码中,onLabelChanged信号处理程序用于接收label的改变信号;onTintChanged用于接收Tint的改变信号。
为一个组件定义一个属性别名,写法如下所示:
[default] property alias
property alias是标准写法,不能更改。
:是导出属性的别名。其他组件则通过该名称引用到对应的属性。
:指别名引用。
声明属性别名与普通的属性定义类似,只是它需要alias关键字而不是属性类型,并且属性声明的右侧必须是一个有效的别名引用。
例如:
property alias button: item.button
上述代码中,别名则是指item组件实例中的按钮组件实例。
在 Qt Design Studio和QtCreate设计模式中,我们可以使用Navigator中的(Export)按钮将组件导出为具有有效别名引用的属性名:
数据驱动
注:导出的属性可以在『Connections』视图下的Properties中查看。
注:在其他文件代码中使用的组件必须导出为属性。
注:在QtCreator设计模式下导出组件属性的方法与Qt Design Studio是一样的。
一个实例
看一个具体实例,下面代码是自定义的一个按钮(Button):
import QtQuick 2.0
Item {
    signal clicked
    width: labelText.width + 70 ; height: labelText.height + 18
    BorderImage {
        anchors { fill: container; leftMargin: -6; topMargin: -6; rightMargin: -8; bottomMargin: -8 }
        source: 'images/box-shadow.png'
        border.left: 10; border.top: 10; border.right: 10; border.bottom: 10
    Image { anchors.fill: parent; source: "images/cardboard.png"; antialiasing: true }
    Rectangle {
        anchors.fill: container; color: container.tint; visible: container.tint != ""
        opacity: 0.25
    Text { id: labelText; font.pixelSize: 15; anchors.centerIn: parent }
    MouseArea {
        anchors { fill: parent; leftMargin: -20; topMargin: -20; rightMargin: -20; bottomMargin: -20 }
        onClicked: container.clicked()
上述代码中,自定义按钮的height、width参数由labelText标签文本来确定,然后创建一个Rectangle用于显示按钮颜色,创建MouseArea用于接收鼠标的点击事件,并定义了一个clicked信号:
 signal clicked
在MouseArea类型的点击事件处理程序中发出该信号:
MouseArea {
使用Image类型导入一张图片,作为按钮的背景:
因为按钮的文本和颜色需要被其他组件类型控制(即,在其他组件的属性绑定或逻辑处理中需要改变按钮的文本和颜色值),所以添加了一个颜色属性(用于表示按钮的颜色)和label别名(引用labelText元素的text属性):
//label别名
//颜色属性
通过上述代码,将属性导出后,在其他组件类型中则可通过label和tint访问按钮组件内的属性。
在设计中,有效的别名引用有以下几个特性(以上述例子中代码为例):
(1)只能指向声明了属性别名的组件中的组件实例或属性。
(2)不能包含JavaScript表达式。例如下列写法是错误的:
property alias label: console.log("clicked")
(3)除了声明属性别名的组件外,不能指向其他类型的组件。
(4)不能指向附加的属性。
在别名引用的写法格式上,别名引用必须指定为:...
以下几种写法都是错误的:
property alias label: myName
property string myName: "iriczhao"
上述代码位置交换一下也是错误的。下列从根元素(container为根元素的id)引用的写法也是错误的:
property alias label: container.myName
(5)不能引用深度超过3层的嵌套属性。例如下列错误的用法:
//该属性引用将不能正常工作
property alias color: myItem.myRect.border.color
Item {
    property Rectangle myRect
审核编辑:刘清
