利用同步fifo实现对输入序列的检测
1.2w人已加入
今天继续为大家解析联发科技数字IC设计岗的笔试题。
16、【简答题】请用Verilog写出以下逻辑
Interface signals如下:
input clk_ck;
input rst_b(async reset);
input req_in;
output req_in_ack;
input [31:0] data_in;
output data_out_vld;
output [31:0] data_out;
模块功能需求如下:
1)模块名为:filter_data_store
2)当req_inreq_in_ack都为高时,说明本模块有能力接收data_in的数据;
3)在data_in的数据中找到特殊字符32hA1B9_0000,特殊字符前的数据全部丢弃,特殊字符后的资料全部收下来;
4)当sync_fifo为非空的时候,将数据读出放到data_out上,并用data_out_vld指示数据的有效性。(15分)
解析:本题目主要考察了利用同步fifo实现对输入序列的检测
本题是一道关于同步fifo应用的题目,遇到这种类型的题目首先要根据题目中的要求逐条分析,然后依次在草稿纸上画出大致的模块框图、波形图,再编写RTL代码。
首先根据Interface signals需求1携带的信息,绘制出的模块框图如下所示:
fifo
然后根据需求2改进模块框图如下:
fifo
然后绘制波形图如下所示:
fifo
filter_data_store模块的HDL代码如下所示:
01 module filter_data_store(
02 inputwire clk_ck,
03 inputwire rst_b,
04 inputwire req_in,
05 inputwire[31:0]data_in,
06
07 outputreg req_in_ack,
08 outputwire[31:0]data_out,
09 outputreg data_out_vld
10 );
11
12 reg data_start;
13 reg data_start_reg;
14 wire [31:0] dout;
15 wire full;
16 wire empty;
17
18 always@(posedge clk_ck or negedge rst_b)
19 if(!rst_b)
20 req_in_ack <= 1'b0;
21 else if(full == 1'b0)
22 req_in_ack <= 1'b1;
23 else if(empty == 1'b1)
24 req_in_ack <= 1'b0;
25
26 always@(posedge clk_ck or negedge rst_b)
27 if(!rst_b)
28 data_start <= 1'b0;
29 else if(req_in ==1'b1 && req_in_ack == 1'b1 && data_in == 32'hA1B9_0000)
30 data_start <= 1'b1;
31 else if(req_in == 1'b0)
32 data_start <= 1'b0;
33
34 always@(posedge clk_ck or negedge rst_b)
35 if(!rst_b)
36 data_start_reg <= 1'b0;
37 else
38 data_start_reg <= data_start;
39
40 //-------sync_fifo_inst-------
41 sync_fifo sync_fifo_inst(
42 .clk_ck(clk_ck), //input  clk_ck
43 .rst_b (rst_b), //inputrst_b
44 .wr_en (data_start), //input wr_en
45 .din   (data_in), //input  [31:0] din
46 .rd_en (~empty), //input rd_en
47
48 .dout  (dout), //output [31:0] dout
49 .full  (full), //output full
50 .empty (empty)  //output empty
51 );
52
53 assign data_out = dout;
54
55 always@(posedge clk_ck or negedge rst_b)
56 if(!rst_b)
57 data_out_vld <= 1'b0;
58 else if(data_start == 1'b0 && data_start_reg == 1'b1)
59 data_out_vld <= 1'b0;
60 else if(data_start_reg == 1'b1)
61 data_out_vld <= 1'b1;
62
63 endmodule
//----------------还需要一个同步fifo模块,如果有时间建议自己用逻辑手写一个同步fifo。同步fifo模块的HDL代码如下所示://----------------01 module sync_fifo(02 input wire clk_ck,03 input wire rst_b,04 input wire wr_en,05 input wire[31:0]din,06 input wire rd_en,07 08 output wire[31:0] dout,09 output wire full,10 output wire empty11 );12 13 reg[4:0]  wr_cnt;14 reg[4:0]  rd_cnt;15 reg[31:0] mem [15:0];16 reg[31:0] dout_r;17 18 wire[3:0]  wr_p;19 wire[3:0]  rd_p;20 21 assign wr_p  = wr_cnt[3:0];22 assign rd_p  = rd_cnt[3:0];23 assign dout  = dout_r;24 assign full=(wr_cnt[4]!=rd_cnt[4]&&wr_p == rd_p) ? 1'b1 : 1'b0;25 assign empty = (wr_cnt == rd_cnt) ? 1'b1 : 1'b0;26 27 always@(posedge clk_ck or negedge rst_b)28     if(!rst_b)29     begin30       wr_cnt <= 5'd0;31       rd_cnt <= 5'd0;32     end33     else34     begin35       if(!full && wr_en)  36       begin37           mem[wr_p] <= din;38           wr_cnt    <= wr_cnt + 1'b1;39       end40       if(!empty && rd_en)41       begin42         dout_r <= mem[rd_p];43         rd_cnt <= rd_cnt + 1'b1;44       end45     end46 47 endmodule//------------------Testbench如下所示:
01 moduletb_filter_data_store();02 03 reg clk_ck;04 reg rst_b;05 reg req_in;06 reg [31:0]data_in;07 08 wire req_in_ack;09 wire [31:0]data_out;10 wire data_out_vld;11 12 //初始化系统时钟、全局复位13 initialbegin14 clk_ck   = 1'b1;15 rst_b   <= 1'b0;16 req_in  <= 1'b0;17 data_in <= 32'h0000_0000;18 #2019 rst_b   <= 1'b1;20 @(posedge clk_ck)21 req_in  <= 1'b1;22 data_in <= 32'h0000_0001;23 @(posedge clk_ck)24 data_in <= 32'h0000_0002;25 @(posedge clk_ck)26 data_in <= 32'h0000_0003;27 @(posedge clk_ck)28 data_in <= 32'h0000_0004;29 @(posedge clk_ck)30 data_in <= 32'h0000_0005;31 @(posedge clk_ck)32 data_in <= 32'hA1B9_0000;33 @(posedge clk_ck)34 data_in <= 32'h0000_0006;35 @(posedge clk_ck)36 data_in <= 32'h0000_0007;37 @(posedge clk_ck)38 data_in <= 32'h0000_0008;39 @(posedge clk_ck)40 data_in <= 32'h0000_0009;41 @(posedge clk_ck)42 req_in  <= 1'b0;43 data_in <= 32'h0000_0000;44 req_in  <= 1'b0;45 #100046 $finish;47 end48 49 always #10 clk_ck = ~clk_ck;50 51//------filter_data_store_inst-------52 filter_data_store filter_data_store_isnt(53 .clk_ck(clk_ck  ), //input clk_ck  54 .rst_b (rst_b  ), //input rst_b  55 .req_in(req_in  ), //input req_in  56 .data_in (data_in  ), //input  [31:0] data_in  57  58 .req_in_ack(req_in_ack  ), //output req_in_ack  59 .data_out    (data_out    ), //output [31:0] data_out   60 .data_out_vld(data_out_vld)  //output data_out_vld 61 );62 63 endmodule //----------------QuestaSim仿真出的波形如下所示:
fifo
  审核编辑:汤梓红
