隆云通百叶箱PM10传感器
今日头条
1097人已加入
隆云通百叶箱PM10传感器
PM10 传感器是利用激光散射原理,对空气中存在的粉尘颗粒物进行探测,
最小可以检测到 1.0 微米的颗粒,具有良好的一致性和稳定性。
百叶箱PM10传感器特点
(1)高灵敏度、高分辨率。
(2)低功耗、响应时间快。
(3)卓越的线性输出。
(4)优异的稳定性。
(5)使用寿命长。
技术参数
测量参数:PM10 浓度 单 位:μg/m3
检测范围:0~1000 μg/m3 分 辨 率:1μg/m3 精 度:±10%F•S(25℃)
输出信号:A:电压信号(0~2V,0~5V,0~10V 三者选一)
B:4~20mA(电流环)
C:RS485(标准 Modbus-RTU 协议,设备默认地址:01)
供电电压:7~24V DC(当输出信号为 0~2V,RS485 时)
12~24V DC(当输出信号为 0~5V,0~10V,4~20mA 时)
工作温度:-30℃~50℃ 储存温度:-40℃~60℃
工作湿度:15~80%RH(无凝结) 温度漂移:0.2%F•S /℃
平均电流:50mA@7V;35mA@12V;20mA@24V
稳 定 性:≤2%F•S
重 复 性:≤1%F•S
预热时间:3min
响应时间:<90s
审核编辑 黄昊宇
