正确应对冬季电缆外皮脱落方法
1.2w人已加入
随着天气转凉,很多施工人员在敷设安装电线电缆的时候会发现,平时质量良好的电线电缆产品,会出现一些线体发硬、绝缘外皮脱落受损等现象,尤其是寒冷的冬季,因此这就要求施工人员要正确应对冬季电缆外皮脱落的方法,这样才能很好的维护。
正确应对冬季电缆外皮脱落方法,从各个阶段采取以下几点措施——
一、存放:科兰通讯建议将产品置于室内存放,同时在存放的地表上铺上一层隔离层,如木板、被褥、泡沫等等,防止产品受冻受潮,注意防止产品与地面直接接触将电线电缆外皮刮伤的现象,轻拿轻放。
二、产品敷设安装时:选择在中下午温度较暖的情况下作业,如有条件可在使用前用暖风机等设备提前给产品“热热身”,让产品达到性能状态。如果是地埋,可在电缆沟中事先铺上一层保护层,如布料、泡沫。如果是穿管,得事先保证线管内外的光滑,不至于将电线刮伤。铁管尤其要注意,选购质量合格的铁管,质量低劣的铁管管内可能有大量锋利的凸起点,极可能将电线外皮刮伤。
三、出厂运输:在产品出厂装载到运输工具上时,需要保暖及保护措施。比如使用封闭的运输工具,防止产品直接暴露在外;给产品垫上一层软垫子,如被褥或者其它较软的泡沫等;装载时轻拿轻放,切勿粗暴装货,同时避免产品出现弯曲过大。
四、到达目的地或者施工现场时,产品供应商派驻人员进行监督,防止产品卸货时出现粗暴作业行为。
审核编辑 黄昊宇
