光焱科技开发出针对各种光传感器的收光角度分布特性测试系统—SART
传感器
274人已加入
环境光传感器(Ambient Light Sensor)已经普遍用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子设备,主要用来检测环境的光照度。
环境光传感器与这些电子产品整合时,需确保环境光传感器的功能可以正常运作,不会受到电子产品本身与结构设计的影响,例如:机构遮蔽或屏幕自发光的干扰等。除此之外,针对环境光传感器组件本身,还有许多重要性能参数需要检测,一般包括:角度响应(Angular Response)、动态范围(Dynamic Range)、线性度(Linearity)、视场(Field of View, FoV),以及不同色温的环境光对环境光传感器的影响。
角度响应:是指环境光传感器组件对于不同角度的入射光的响应程度,其结果可以用角度曲线来呈现,角度曲线可以用于评价光电传感器的特性参数。
动态范围:环境光传感器具有近似人眼对亮度的敏感度,此敏感度性能的好坏,指标就是动态范围。
线性度:当我们使用一个稳定且精密的标准光源照射环境光传感器时,通过程控此光源的强度,使其输出光强从0.1 Lux~100,000 Lux呈现线性的变化,此时我们同步测量环境光传感器组件的输出讯号,检视其讯号强度是否也呈现相同的线性变化。此即环境光传感器的线性度特性参数。
视场(FoV):FoV这个特性参数的数值是角度,可采用两种表达方式:FFoV (Full Field of View)与HFoV (Half Field of View)。FOV这个特性参数可明确表达环境光传感器所需的收光路径,让产品设计者可以有所依循,产出好的设计方案。
为测试这些重要参数,光焱科技开发出了针对各种光传感器的收光角度分布特性测试系统——SART (Sensor Angular Response Testing)。系统软件可以自动绘制角度分布图与收光曲线图,是开发各种光传感器模块结构的最佳利器。
SART拥有以下特色,包含:
- 高准值高平行模拟光源(发散角《0.1°)
- 投射的高均匀度光斑直径大于等于25mm
- 角度测试工作范围由-90°~90°
- 角度分辨率小于0.1°
适用范围:
- ALS
- TFT Sensor
- FoD
- SPAD
光传感器
光传感器
光传感器
光传感器
      审核编辑:彭静
