100G DSFP网卡+100G DSFP AOC解决方案
1.2w人已加入
基于数据中心高吞吐和大带宽的发展趋势,服务器网卡和接入交换机都在往下一代100G接口演进。下一代100G接口与现阶段大规模使用的QSFP28接口最直接的区别在尺寸上,下一代100G接口有三个标准:DSFP、SFP-DD和SFP112。这三种接口标准有一个共同点,就是机械尺寸小,与SFP系列模块同尺寸,可以在1U的交换机面板支持48*100G下连服务器,相较于SFP28接口,提升了4倍的端口密度,大大降低了设备成本、运维成本。
在外观上DSFP、SFP-DD和SFP112差别不大,但在规格参数上却相别巨大;SFP112采用100G lambda,受限于产品功耗,且100G SerDes在交换机和网卡端口上还未得到广泛应用,所以SFP112光模块、线缆暂无市场需求。DSFP与SFP-DD比较类似,有两个电气通道,每个通道使用NRZ运行高达26 Gbps,使用PAM4运行高达56 Gbps,支持分别高达56 Gbps和112 Gbps的总速率;它们主要区别在管脚数量上,SFP-DD在原来SFP管脚基础上扩充了一倍,有两排金手指(20pin->40pin),DSFP主要沿用SFP的管脚,在SFP基础上增加了两个管脚。
综合对比,DSFP结构简单,连接器设计挑战相对较小,对于设备来说DSFP母口会好做很多。纳多德认为在100G网络中,DSFP的优势更强,会得到广泛应用。
DSFP规格介绍
1、定义
双小型可插拔多源协议组(Dual Small Form-Factor Pluggable Multi-Source Agreement,DSFP MSA)发布了其光模块外形尺寸的Rev.1.0硬件标准。DSFP打算在相同的占有空间内,将SFP模块密度翻倍,并同时可与现有的SFP模块和光缆互操作。
2、特性
DSFP光收发器支持两个电通道(Electrical lanes),是标准SFP收发器可支持的通道数量的两倍。每个通道支持上达28Gbps(通过NRZ调制)和56Gbps(通过PAM4调制)传输速率,因此DSFP模块可支持高达56Gbps(NRZ调制)和112Gbps(PAM4调制)的传输速率。
网卡
DSFP MSA新发布的标准(可在DSFP MSA网站:www.dsfpmsa.org下载)包括模块和主机卡的电气、机械和散热标准,还包括连接器、笼子、电源和硬件I/O,以及操作参数、数据速率、协议和支持的应用程序。DSFP管理接口标准(ManaGment Interface Specification,MIS)目前正在开发中,它是QSFP-DD、OSFP和COBO顾问小组开发的CMIS(通用MIS)的简略版本。
DSFP MSA旨在为5G移动应用开发一款兼容SFP+/SFP28的外形尺寸。DSFP具有两个TX/RX高速引脚对,比SFP+/SFP28多一个TX/RX引脚对;它在机械上与SFP+/SFP28模块相同,其主机端口兼容SFP+/SFP28模块。DSFP模块没有SFP+/SFP28模块的某些硬件控制和报警引脚,但通过I2C实现同样功能。
基于成本、功耗和生态考虑,DCN(Data Center Network)将跳过200G,直接到 400G。从光模块架构看,200G和400G都采用 4-lane架构和 PAM4 调制方式,导致400G光器件单Bit成本比200G光模块更具优势;从光模块生态看,400G 模块种类更加丰富,给客户更多的选择。目前,200G 的模块种类只有 200G-SR4、200G-FR4、200G-2SR4、200G-LR4几款;而400G的模块种类非常丰富,包括400G-SR8、400G-DR4、400G-XDR4、400G-FR4、400G-LR4、400G-ER8、400G-ZR等多种规格。
从数据中心架构演进来看,服务器网卡和网络速率之比为 1:4,即 25G 网卡对应 100G 网络,100G 网卡对应 400G 网络。即在400G的网络环境下,100G网卡会得到大规模的应用。
网卡
对于100G网卡,现阶段使用较多的是QSFP28(4X25G)接口或是QSFP56(2X50G)接口,QSFP56相较QSFP28支持PAM4传输,但在端口机械规格上是一致的,即若TOR交换机与服务器采用100G to 100G直连,则存在连接密度过低的问题,大大增加设备成本,若TOR交换机与服务器采用200G to 2X100G连接,则在运维上会比较麻烦。
对此,纳多德提供100G DSFP网卡+100G DSFP AOC线缆的高速率、高密度、高可靠性的解决方案。100G网卡采用NVIDIA CONNECTX-6 DX芯片,最多支持两个DSFP端口,是业界最安全、最先进的云网络接口卡,可加速任务关键数据中心应用,如安全、虚拟化、SDN/NFV、大数据、机器学习和存储。
纳多德100G DSFP AOC符合DSFP MSA,DSFP-100G-AOC集成了2个独立的发射机和2个独立的接收器。该模块采用双通道850nm VCSEL阵列、PIN阵列、放大器和驱动器,具有体积小、功耗低、成本低等优点。
审核编辑:汤梓红
