电感线圈的种类 电感器标注方法
MEMS/传感技术
1264人已加入
电感线圈的种类
按绕线结构分类
单层线圈:这种线圈电感量小,通常用在高频电路中,要求它的骨架具有良好的高频特性,介质损耗小。
多层线圈:多层线圈可以增大电感量,但线圈的分布电容也随之增大。
峰房线圈:峰房线圈在绕制时导线不断以一定的偏转角在骨架上偏转绕向,这样可大大减小线圈的分布电容。
按外形:空心线圈与实心线圈。
按工作性质:高频电感器(各种天线线圈、振荡线圈)和低频电感器(各种扼流圈、滤波线圈等)。
按封装形式:普通电感器、色环电感器、环氧树脂电感器、贴片电感器等。
按电感量:固定电感器和可调电感器。
电感量及允许偏差
电感器工作能力的大小用“电感量”来表示,表示产生感应电动势的能力。电感量是表征线圈的一个重要参数,通常线圈的匝数愈多,电感量愈大。此外,电感量大小与线圈绕制方式和有无磁芯及磁芯位置和材料有关。
电感量标称值按E12系列分别有1、1.2、1.5、1.8、2.2、2.7、3.3、3.9、4.7、5.6、6.8、8.2。电感量的常用单位为H(亨)、mH(毫亨)和μH(微亨)。
1H=1×103mH=1×106μH
允许偏差采用百分数表示,为±5%(I)、±10%(Ⅱ)、±20%(Ⅲ),用文字符号J表示±5%,K表示±10%,M表示±20%。
电感器标注方法
直标法
在采用直标法时,直接将电感量标在电感器外壳上,并同时标允许偏差。
电感器
电感量:65μH
文字符号法
用文字符号表示电感的标称容量及允许偏差,当其单位为μH时用“R” 作为电感的文字符号,其它与电阻器的标相同。
电感器
电感量:4.7μH,偏差±20%
数码法
电感的数码标示法与电阻器一样,前面的两位数为有效数,第三位为倍乘,单位为μH。
注意:数码法要与传统的方法区分开
H
色标法
电感器的色标法多采用色环标志法,色环电感识别方法与电阻相同。
通常为四色环,色环电感中前面两条色环代表有效值,第三条色环代表倍乘,第四色环为偏差。
电感器
电感量:27×10﹣¹=27×0.1=2.7μH
电感器
编辑:黄飞
