边缘计算网关+DTU是什么样子的?
在物联网应用场景中,你会不会遇到这种场景?
我要通过串口采集某个传感器的数据,根据传感器数据,联动继电器通断,从而控制本地设备的启停,不仅能够直接通过云端远程控制设备运转,同时又要外接一两个按键来实现本地的控制。没错,这是一个数据采集、联动控制的典型场景,在这之前您是怎么解决的?
方案1:搞个小型PLC,编个程序,画个组态;
嗯...貌似是不错,但成本有点高,难度有点大。
方案2:买个有人DTU,买个串口IO板,配合有人云组态,搞定。恩...很棒,买俩设备,布置连线,貌似还是有点小贵。
那有没有更好方案呢? 答案是:使用有人首款积木式边缘网关M100,满足您多场景、复杂要求。
M100边缘网关除自带2路串口外,还自带2路DI、2路DO和2路AI,可以实现下端各种数据的采集或者控制需求,如果IO不满足,后续还可以通过扩展机的方式进行灵活的组合。
M100边缘计算网关支持4G和以太网通讯方式,可以通过MQTT、TCP、UDP、HTTP等协议实现与云端的通讯,支持SSL加密,并且提供有人云、阿里云、AWS等云平台快速接入。
数传终端
M100的杀手锏是边缘计算和联动控制功能,M100支持多个从机最多128个数据点位采集,可以将采集到的数据进行“加减乘除”运算,根据条件判断选择是否上报,以及通过添加事件,可以实现本地IO联动控制。
数传终端
回到最初的问题,有了M100后该问题怎么解决?1.购买一台有人M100边缘网关;2.将M100的串口连接传感器,设备通断电连接DO,按键开关连接DI输入;3.上电(内置流量卡,上电即联网),登录内置网页,配置采集规则,本地联动规则;4.登录有人云在线组态,拖拽组件,选择数据点,即可查看和控制。是不是非常简单和省钱? 另外场景是不是非常的眼熟,或许是农业大棚控制、或许是环保监测、或许是更多的场景。
数传终端
M100就是这么强大,一台M100=串口服务器+4G DTU+网络IO控制器,M100一台网关世界的六边形战士,新品现已上市,下单即送八年流量!
审核编辑 黄昊宇
