ZYNQ的开发流程
1.2w人已加入
买了一块ZYNQ 开发板Z7-NANO,开始了ZYNQ开发的苦难之旅。尽管按照厂商提供的开箱检查指南,将image 拷贝到sd卡上插入板上后板子工作起来了。但是如何开发应用软件呢?这一步要比平常的SOC麻烦了许多。
安装软件
网络上有许多的文章介绍应用软件的开发,但是大多数使用的是旧版本的vivado和SDK 软件。开发板提供的文档和软件也大多是基于旧版软件的,但是官网上已经使用的软件是vivado和vitis了,前者开发硬件,后者开发软件。
下载软件使用 Xilinx Unified Installer 2021.2。通过它下载vivado和vitis。安装软件需要足够的磁盘空间和耐心。vitis 软件包大约有60个G左右。vitis 中包括了vivado 软件。只需要下载vitis就可以了,不必单独地下载vivado。
vivado用来开发硬件,vitis 开发软件,相当于原来的SDK。
由于手头没有大硬盘空间的ubuntu Linux 电脑,又不想去做VM。先安装在windows10 的笔记本上了。网络上建议安装在ubuntu 上。
ZYNQ 的开发流程
ZYNQ 的开发要比其它的SOC开发复杂的多。大至的流程包括:
Ubuntu系统img
ZYNQ的开发包括
1 硬件逻辑设计
硬件工程师设计逻辑并将软件开发所需的信息从Vivado导出到 XSA 存档文件。
2 构建软件平台
平台(platform)
平台是硬件组件 (XSA) 和软件组件(域/BSP、FSBL 等引导组件等)的组合。
领域(domain)
一个平台上可以建立多个领域。领域是一个板级支持包 (BSP) 或操作系统 (OS),其中包含用于构建应用程序的软件驱动程序集合。例如LinuxDomain。可以创建多个应用程序以在域上运行。领域与平台中的单个处理器或同构处理器集群。比如在一个核上运行Linux,或者在两个核的集群上运行Linux。
建立领域的基础是支持包和操作系统。Zynq 的Linux 称为PetaLinux。PetaLinux 的裁剪需要使用Petalinux 构建工具。
Petalinux是Xilinx公司推出的嵌入式Linux开发套件,包括了Linux Kernel、u-boot、device-tree、rootfs等源码、库,以及Yocto recipes,可以让客户很方便的生成、配置、编译及自定义。Petalinux支持Zynq UltraScale+ MPSoC、Zynq-7000全可编程SoC,以及MicroBlaze,可与Xilinx硬件设计工具Vivado协同工作,大大简化了Linux系统的开发工作。
在vitis 软件中,包含Xilinx开发的多个开发板的硬件xsa。并且能够建立相应的LinuxDomain。
3 应用程序开发
软件开发人员基于平台和领域创建应用程序。
在已有的平台上开发应用程序
网络上有许多ZYNQ 应用程序开发的文档和教程,但是它们大多数使用的2018 年前的vivado 和SDK 的。几乎没有使用vitis 开发。而国内的ZYNQ开发板目前还没有提供支持vitis 平台的软件包。
网络上关于ZYNQ 开发的介绍文章都比较复杂,大多数从vivado 硬件设计开始,再谈petaLinux,再谈到vitis 的使用。
其实没有那么复杂。 最方便地方法就是在vitis 软件中支持xilinx 开发板的platefrom 构建应用程序,这些开发板包括:
zc702  基于Zynq XC7Z020-1CLG484C。
zc706  基于XC7Z045,PCI插卡结构
zcu102  Zynq? UltraScale+? MPSoC ,四核 ARM? Cortex?-A53、双核 Cortex-R5F 实时处理器以及一款 Mali?-400 MP2 图像处理单元。
zcu106 基于Zynq UltraScale+MPSoC。
zedBoard  基于Zynq-7000 SoC XC7Z020-CLG484-1。由安富利公司开发的低成本开发板。
开发的过程
vitis –New->Create Application Project
Ubuntu系统
点击Next。
Ubuntu系统
选择zc702 平台,点击Next。
填入Application Project Nam。例如LinuxApp4
Ubuntu系统
Z7020 系列ZYNQ 是双核cortex-A9 .
领域可以建立在单核上也可以建立在双核上,也可以是一个为linux,一个为freeRTOS 上。非常灵活,在这里我们选择ps7_cortexa9_SMP。双核linux。
按Next
Ubuntu系统img
在这一步我以为要填入红框内的内容,下载了 common image,并且生成了Sysroot
xilinx-zynqmp-common-v2021.2
导入到项目中,结果发现编译通不过,缺少-lstdC++,等等问题。后来发现,z702 平台包中已经包含了Sysroot 的SDK内容。不需要填入任何东西就可以编译成功。
按Next
Ubuntu系统
选择Linux Hello World!
生成了一个简单的hello world c程序
#include
int main(){
printf("Hello world
选择 Project-> Build Project .经过很长的一段时间。终于编译成功了。但是没法形成SD image。
copy 到我的Z7_Nano 开发板的SD Card 上。插入到目标板,运行Linux。输入
$>mkdir  sdcard
$>mount /dev/mmcblk0 sdcard
$>cd sdcard
$>./main.elf
Hello world!
为了测试其它库的调用,编写了一个UDP Client 程序,同样编译成功了
// Client side implementation of UDP client-server model
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define PORT  8080
#define MAXLINE 1024
// Driver code
int main() {
 int sockfd;
 char buffer[MAXLINE];
 char *hello = "Hello from client";
 struct sockaddr_in  servaddr;
 // Creating socket file descriptor
 if ( (sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) < 0 ) {
  perror("socket creation failed");
  exit(EXIT_FAILURE);
 memset(&servaddr, 0, sizeof(servaddr));
 // Filling server information
 servaddr.sin_family = AF_INET;
 servaddr.sin_port = htons(PORT);
 servaddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
 int n, len;
 sendto(sockfd, (const char *)hello, strlen(hello),
  MSG_CONFIRM, (const struct sockaddr *) &servaddr,
   sizeof(servaddr));
 printf("Hello message sent.
 n = recvfrom(sockfd, (char *)buffer, MAXLINE,MSG_WAITALL, (struct sockaddr *) &servaddr,(socklen_t *)&len);
 buffer[n] = '�';
 printf("Server : %s
", buffer);
 close(sockfd);
 return 0;
为了测试C++ 程序,编写了
#include
using namespace std;
class hello {
public:
 void SayHello();
void hello::SayHello()
 cout <<"Hello world"<
也通过了编译。
结束语
ZYNQ 要比普通的SOC 芯片复杂很多,国产开发板的技术支持相对滞后。给初学者带来不小的困难。
审核编辑:刘清
