BP2808 LED恒流控制方案
稳压电源
158人已加入
  BP2808 是一款驱动LED 的恒流控制芯片,工作范 围从30V 到450V,占空比从0-100%.支持交流 85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED 驱动系统。
  BP2808 采用专利技术的恒流控制方法,使得 LED 电流从交流85V-265V 范围内变化小于±5%。
  BP2808 采用专利技术的系统结构,使得系统18W 的LED 日光灯方案中,在交流85V-265V 范 围内系统效率高于90%.在交流85V-265V 范围内, BP2808 可以驱动从3W 到36W 的LED 阵列,广泛应 用于E14 / E27 / PAR30 / PAR38 / GU10 等灯杯 和LED 日光灯。
  BP2808 具有多重LED 保护功能包括LED 开路保护、 LED 短路保护、过温保护.在系统故障出现的时候, 电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又 重新进入正常工作模式。
  BP2808 采用SOP8 封装。
  应用
  LED日光灯
  E14/PAR30/PAR38/GU10/E27 LED射灯
  LED投射灯
  LED信号灯
  LED景观灯
  特点
  1>工作范围30V到450V直流电压输入,支持交流85V-265V输入
  2>占空比从0-100%
  3>输出电流高达700MA,±5%的输出电流精度
  4>高达93%的效率
  5>LED短路保护
  6>LED开路保护
  7>复用DIM引脚进行LED模拟调光和PWM调光
  8>输出可调的恒流控制方法
评论(0)
发评论
2011-04-22
0 回复 举报
bucuo 收起回复
