激活SnapGene许可证的步骤分享
1.2w人已加入
第一步:关键信息已经包含在SnapGene的激活信息邮件里
当您购买成功后,您购买时所提交的邮箱将收到一封邮件(内容为英文),邮件主题为“Welcometo your SnapGene Subscription”,主要内容如下图:
  SNAP
邮件内容主要包括
第一步、GroupName 【组名】
1、Registration Code 【登记密码】
2、所有在中国官网购买的用户都需要去全球官网上登录并管理您的许可证
3、此邮件里也为您提供了登录全球官网的账户名称和临时密码
(1)如果是团队订阅,这个登录的账户名称为管理员的邮箱,也就是您购买时提交的邮箱,首次登录成功后,您可以将临时密码修改,也可以授权其他邮箱为管理员(操作方法见下文)。管理员账户可以在这里管理授权您的团队成员使用SnapGene。
(2)如果是个人订阅或永久版,此账户是用来管理您授权的设备。举例:如果您在SnapGene许可证有效期内更换了新的设备,您可以使用新设备登录此账户解绑之前的设备,同时授权新的设备。
第二步:更改密码/管理员邮箱
通过上一步登录全球官网的账户后,您可以先更改临时密码,如下图:
  SNAP
同一页面往下拉,您可以更改您的管理员邮箱,如下图:
第三步:授权设备使用SnapGene软件
然后您可以在【MyLicenses】进入到您的许可证管理页面,如下图:
  SNAP
在【Dashboard】里,您可以看到【GroupName】、【RegistrationCode】、以及许可证的到期日等信息,如下图:
  SNAP
同一页面往下拉,可以看到下载SnapGene软件的链接,如下图:
  SNAP
如果是团队订阅,管理员只需要将上图里最下面的链接复制粘贴给您的团队成员即可,此链接里已经为您的团队成员提供了【组名】【登记密码】以及不同版本的下载链接,如下图:
  SNAP
后面的激活步骤由您的团队成员自主完成。(详情参考第四步。)
在您的团队成员成功激活后,管理员可以在账户内看到激活使用的情况,在【Activations】菜单下,管理员可以看到已经激活的设备,加入黑名单的设备,解绑的设备,详细信息见下图:
  SNAP
注意:
(1)当您解绑一台设备后,此设备将出现在最下面的【解绑的设备】里,然后您可以再次选择将解绑的设备添加到黑名单(永不再激活)或恢复激活。
(2)如果您是个人订阅或永久版的用户,当您更换新的设备时,需要先在这里解绑旧设备,新设备才可以安装激活SnapGene软件。
第四步:激活SnapGene许可证
此步骤对个人订阅用户、团队订阅的授权用户、永久版用户都是相同的。
当您下载并安装SnapGene,首次启动软件时即开始了激活步骤。因为SnapGene软件内可切换中文页面和中文页面,首次安装时SnapGene会自动识别您的电脑系统显示英文或中文页面。
您根据弹窗提交正确的【组名】和【登记密码】即可,【名称】和【电子邮件】可由使用人自定义。
SNAP
注意:所有版本的SnapGene许可证都需要提交【组名】和【登记密码】,务必与您收到的信息保持一致。当您因为更换设备、重装系统而重装SnapGene软件时,也要提交之前的【组名】和【登记密码】。
审核编辑:刘清
