变频柜机报Fc滑动门故障是怎么回事
1.2w人已加入
一、背景
某地区用户报修一台变频柜机,使用了四年左右,报故障 Fc 滑动门故障。经过售后上门检查,更换了驱动盒、驱动板等配件,故障依旧。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
二、分析
1、该故障代码主要与驱动盒(里面有驱动电机、微动开关检测门板位置)相关,这些配件都更换了,故障还是没有解决。
驱动电机
2、仔细核对物料,发现驱动板物料号跟原机物料号不一样,询问得知这个驱动板从样机上拆卸下来的,更换原机型号一样的驱动板故障排除,从外观看基本没有差别。
三、处理
更换正确物料编码驱动板。
四、总结
空壳样机中的物料,尤其是电控类物料,软件都是经过特殊处理,例如屏蔽各类故障、参数调整等等,虽然外观长得相同,但无法通用。更换配件需要通过系统确认编码,请各个兄弟注意。
审核编辑:刘清
