高精度恒温槽 ZCTB -80DL/R介绍
今日头条
1096人已加入
高精度恒温槽 ZCTB -80DL/R 超低温
1.智能操控:大屏幕触摸屏操控,多功能显示窗口,操控直观、简便快捷;
2.斜率升温:控温速率可调,按照实际检定或校准设定升温速率,满足各种温度开关的检定/校准。
3.过温过压双重保护,安全可靠
4.内置八个温度预设点,使用便捷
5.支持USB、RS-232通讯接口
6.拥有 优异的稳定性和均匀性
智能低温精密恒温槽技术指标:
n 设备型号:ZCTB-80DL/R
n 温度范围:-80℃-110℃
n 工作介质:防冻液、硅油
n 温场均匀性:±0.007@-80℃,±0.010@100℃
n 稳定性:±0.007@-80℃,±0.010@100℃
n 外形尺寸:787*388*1090
n 容积:16L
n zuida功率:10A
n 开口尺寸:(mm):112*172
n 重量:78Kg
产品功能
优异的稳定性和均匀性
实验室认可指导规定,液体恒温槽的温度稳定性和均匀性应该至少优于被校准传感器技术指标10倍以上。在选择恒温槽时要考虑稳定性和均匀性。
稳定性是由温度控制系统决定的。如果恒温槽的温度在测量期间发生变化,则不能获得可靠的校准结果。恒温槽短期稳定性指标至少为15分钟。长期稳定性(几个小时、几天、几周)是一个涉及使用方便性的问题。恒温槽使用的介质也会影响到稳定性。
均匀性主要依赖于液体恒温槽的搅拌系统。恒温槽的整个测试区域内必须具有非常好的温度均匀性,从而保证将两支以上的温度计进行比较测试时,具有相同的温度。
ZCTB-80L的温度控制器能够给出±0.001℃的温度稳定性。每个控制器都可以存贮8个常用温度设置点,可以迅速地完成对恒温槽的设置。ZCTB恒温槽都配备有高精度、低温度系数、高稳定的铂电阻 PRT温度传感器,用来实现对恒温槽的温度控制,保证了温度设定点的短期和长期稳定性。
ZCTB-80L采用的平衡搅拌机构,精心设计,使液体介质充分地混合,从而消除了水平方向和垂直方向的温度梯度,赋予了产品jihao的性能。
过温过压双重保护,安全可靠
ZCTB-80L采取了过温、过压双重保护功能。一旦超过极限温度或电源电压超限,就会启动自动断电保护,保证了恒温槽长期不间断地可靠运行,以及安全性能。
完备的测试附件
ZCTB-80L恒温槽配备了各种各样的辅助设备。例如,读数放大镜、液位提升器、温度传感器支架、恒温槽盖板等。
恒温
ZCTB 高精度校准恒温槽
审核编辑 黄昊宇
