LNG储罐罐表系统组成和功能
今日头条
1097人已加入
液化天然气接收站是储存LNG并外输的转运站。 站内主要包括卸料码头、LNG储罐、工艺装置及公用工程等设施。 其中,LNG储罐是接收站的核心装置,主要用于储存从各地运来的LNG。LNG储罐在运行过程中主要存在以下潜在风险。
(1)卸料时,LNG进入储罐过程中存在较高气化率,形成大量蒸发气。
(2)由于物料特性差别,LNG进入储罐过程中发生分层,长时间静置容易产生翻滚。
为控制好储罐LNG的液位、温度、密度等参数,以免发生因LNG快速而大量的气化导致的储罐超压和爆炸等危险,以及由于翻滚导致的冒顶事故,LNG储罐必须具备一套测量准确、性能稳定的罐表系统。系统实时监测储罐内介质的各项工艺参数,以确保LNG储罐的稳定运行和站场内的人身设备安全。
罐表系统由液位计、罐旁表、液位温度密度计、多点温度计、数据接口单元、操作站、打印机组成。 为提高系统的安全性和可靠性,一般操作站和数据接口单元采用冗余配置。罐表系统实时监测储罐的液位、温度及密度,用于实现储罐的库存管理和翻滚预测。其主要功能要求如下。
(1)库存管理:监控储罐的液位、温度、密度以及报警信息;实时监测每个储罐液化天然气的储存量;定时操作液位温度密度计执行梯度指令;生成并打印相应的库存报表、系统配置信息、历史趋势。
(2)翻滚预测:分层预测,并计算分层的演化过程;显示储罐每一层的高度、平均密度和温度;提供储罐出现翻滚现象的预报警;提供30天内的翻滚预测。
审核编辑 黄昊宇
