变频挂机使用内机显示Uo故障代码案例分析
1.2w人已加入
变频挂机报Uo故障案例分析
一、背景
某地区用户一台变频挂机使用内机显示Uo故障代码,据了解用户是在春季使用,南方气候温度变化大,有时候开制热;当气温升高,用户使用制冷模式空调运行一会又显示∪o。到底怎么回事?让我们一起去看看吧!
二、分析
1、上门检修时环境13度,空调断电复位,开机制热模式运行,试机半小时不显示故障,检测各参数正常。
2、再次上门检查:空调开制热模式可正常运行,开制冷模式外机不工作,内机运行10分钟左右显示∪o,该故障表示环境温度偏低或偏高保护。
3、温度23℃左右,室内26度用户要用制冷运行,环境温度在制冷运行参数范围。制热模式可正常工作,制冷模式外机不工作?要么外机主板损坏,要么外机环境感温包损坏。经过检查外环感温阻值为120K欧姆,查表格23℃时阻值应为16K欧姆。
控制器
三、处理
更换外环境感温包, 开制冷模式运行工作正常。
四、总结
为何制热不报,制冷却包该故障?
根据阻值表得知,环境感温包在120K欧姆对应的温度为-17℃,Uo保护主要控制制热温度过高,制冷温度过低的保护,所以会造成该案例的现象。
审核编辑:刘清
