为什么变频挂机会出现多故障代码的情况呢
1.2w人已加入
一、背景
某地区用户报修一套1.5匹变频挂机不定时的出现停机,现过多个故障代码,断电后重新上电开机,机器可以正常运行。上门更换过内机主板、外电机、外机电器盒,故障还是没能排除。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
二、分析
1、上门后检查安装使用环境良好,测量空调插座电压220V,插座相序左零右火,未发现明显异常。接上检测仪查看空调数据,空调停机时,同时出现多个故障代码。该机没有外接E盘和独立电抗器,师傅已换过内机主板、外电机、电器盒,为什么故障还存在呢?
2、仔细观察几个故障代码,PL表示直流母线电压过低,HC表示功率矫正电路过流&过压,L3表示直流风机故障。这几个故障都与直流母线电压有关,直流风机IPM模块与压机IPM模块使用同一直流母线电源。
电抗器
3、观察用户家附近有一个不锈钢焊接工厂,难道是工厂有干扰信号造成的?经与用户沟通,空调出现故障都是在白天,晚上使用过程中基本没出现过故障,与工厂上班时间基本吻合,判断为电源波动大或信号干扰造成。
三、处理
在外机加装一个电源滤波器后,让用户使用观察几天,一直运行正常。
电抗器
四、总结
1、该案例中使用电源EMI滤波器,用法如下图,一般串接在主板电源输入端。选用需要看额定电压、额定电流、漏电流是否符合安全要求。
电抗器
2、滤波效果需要看插入损耗,如下图所示举例,一般厂家都会给出,横坐标为频率,也就是我们需要过滤的干扰信号的频率;纵坐标为滤波效果大小,越高越好。
电抗器
审核编辑:刘清
