F2411全向型读写器产品描述
1.2w人已加入
1 产品描述
F2411全向型读写器是一款工作在2.45GHz频段的有源RFID读写设备,搭配全向和定向天线可以实现全向定向读写功能。该产品采用外置天线安装方式,可灵活配置各类全向及定向天线,具有和范围广、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取可达5~350m。
F2411有源新一代高性能式2.45G远距离读写器,凝聚了迅远科技10 年的RFID研发经验。F2411远距离读写器搭载了Nordic公司研发的新一代2.4G高频收发芯片,主控芯片选用了新一代高性能ARM-COTEXM3处理器,具备多设备通信、看门狗、心跳包和实时监控设备状态信息等功能,并集成有韦根26/34、RS232以及100兆网口等通讯接口。
F2411读写器采用金属外壳设计,外形简洁美观、小巧轻便、坚固耐用,富有科技感和现代感。设备带有各种通信接口,便于快捷和主机连接。产品采用了软件容错和硬件抗干扰设计,能在恶劣的工作环境中长时间连续、稳定地工作。
F2411读写器适用范围广泛,可用于医院、养老院、学校、工矿、企事业单位、科研院校、监狱等单位的人员区域定位,以及涉密资料、贵重物品、仓储物品、流转资产管理等应用。
2 产品功能
1、读写器支持韦根26/34、RS232以及100兆网口等通讯接口;
2、读写器支持主动识读、命令触发、定时触发等适应用户的不同需求;
3、采用多读写器件技术,支持多读写器密集环境工作模式;
4、读写器天线采用外置安装方式,可灵活配置各类全向及定向天线,满足各种应用场景需求;
5、识读距离可软件调试,实现周界性应用;
6、提供功能强大的API用户接口,可与用户现有信息系统的快速集成和对接;
7、读写器的设计、器件选型和生产测试过程均参照工业产品标签,可满足各类苛刻条件下的使用;
8、该产品采用合金腔体外壳,具有高强度,抗干扰等优点;
9、通信协议为迅远自主开发,针对特殊用户需求可定制和扩展;
10、提供配套迅远 API 开发包,使客户能快速完成开发。
3 产品技术参数
射频参数
工作频率 2.40~2.483G
输出功率 +20dbm
接收灵敏度 -95dbm
通信速率 1Mbit/s
识别角度 全向/定向(根据搭配的是定向天线还是全向天线决定)
极化方式 垂直极化
通信接口
通信接口 RS232、韦根26/34、10/100M自适应以太网接口、RS-485(可定制)
I/O接口 2路输入接口、4路输出接口
可扩展无线模块 802.11模块、全网通4G模块
固件升级 支持串口升级
串口通信参数 波特率可调(默认230400bps)
应用软件平台 提供软件开发套件(SDK)及API
标签操作
支持标签操作 私有协议
支持标签工作模式 主动标签
读标签距离 5~350m(取决于天线和标签输出功率)
识别速度 500个标签/秒(仅限ID号)
机械电气性能
尺寸 208mm*125mm*35mm(L*W*H)
重量 0.75kg
整机功耗 2W
电源 DC12V
工作温度 -20℃~60℃
储存温度 -30℃~70℃
工作湿度 5%~95%~(无凝露)
4 简单故障说明及排除
运行灯闪烁提示:
1)启动运行800ms亮,700ms灭;
2)有线网络连接成功(或WIFI网络连接成功,或4G网络连接成功),160ms亮,140ms灭;
3)进入MQTT连接状态闪烁速度在网络连接成功的基础上增加5倍。
蜂鸣器提示:
1)WIFI/4G/有线网络连接成功,蜂鸣器连响3声,时间间隔大概50ms;
2)MQTT连接成功,蜂鸣器连响3声,时间间隔大概20ms;
3)有线网络连接成功后,发生异常断开,蜂鸣器长鸣,500ms间隔;
4)设置参数成功,蜂鸣器连响2声,时间间隔大约50ms;
5)恢复系统设置后,蜂鸣器连响3声,时间间隔大约80ms;
6)上电模块自检失败,连响2声,时间间隔800ms;
7)上电模块自检成功,蜂鸣器响一声,时长200ms;
8)连接模块是罗丹模块,连响3声,时间间隔100ms。
5 接口说明
MQTT协议
MQTT协议
管脚 名称 描述
1 5V 5V电源输出
2 - -
3 - -
4 GPIO_IN1 IO输入控制接口
5 GPIO_IN2 IO输入控制接口
6 NC -
7 NC -
8 GND
9 GPIO_OUT1 GPIO口输出端(可配置韦根 DATA0输出)
10 GPIO_OUT2 GPIO口输出端(可配置韦根 DATA0输出)
11 GPIO_OUT3 GPIO口输出端,可通过程序控制高低电平输出。输出高电平为5V,低电平为0V。最大输出电流为100mA。(默认输出电平为低电平0V)
12 GPIO_OUT4 GPIO口输出端,可通过程序控制高低电平输出。输出高电平为5V,低电平为0V。最大输出电流为100mA。(默认输出电平为低电平0V)
13 NC -
14 NC -
15 12V 12V电源输出
6 产品外观尺寸
F2411产品图片
MQTT协议
F2411结构尺寸图
审核编辑:刘清
