TC74A0-3.3VCTTR数字温度传感器简介
MEMS/传感技术
1263人已加入
TC74A0-3.3VCTTR是一款可串行访问的数字温度传感器,特别适用于低成本和小尺寸应用。温度数据从板载热敏元件转换,并作为8位数字字提供。
与TC74A0-3.3VCTTR器件的通信通过2线SMBus/I²C兼容串行端口完成。该总线还可用于实现多点/多区域监控。配置寄存器中的SHDN位可用于激活低功率待机模式,温度分辨率为1℃,转换速率为标称8个样本/秒。正常运行期间,静态电流为200µA(典型值)。在待机操作期间,静态电流为5µA(典型值)。
TC74A0-3.3VCTTR具有小尺寸、低安装成本和易用性等优势特点,从而使得成为在各种系统中实施热管理的理想选择。
规格参数
数字温度传感器
功能属性
SOT-23-5或TO-220封装
以8位数字字的形式输出温度
简单的SMBus/I²C™ 串行端口接口
固态温度传感:-±2°C(最大)精度从+25°C到+85°C、±3°C(最大)精度从0°C到+125°C
2.7V至5.5V的电源电压
低功率:-200µA(典型)工作电流、-5µA(典型)待机模式电流
SOT-23-5和TO-220封装示意图
数字温度传感器
Pin脚功能说明
数字温度传感器
框图
数字温度传感器
DATA_RDY、SHDN操作逻辑图
数字温度传感器
SOT-23-5封装设计尺寸参数
数字温度传感器
TO-220封装设计尺寸参数
数字温度传感器
总结
TC74A0-3.3VCTTR以±1°C的分辨率从其车载固态传感器获取并转换温度信息,它将数据存储在一个内部寄存器中,然后通过串行端口读取。系统接口是一个从SMBus/I²C端口,通过该端口可以随时读取温度数据。
TC74A0-3.3VCTTR可编程8个SMBus/I²C地址,这允许多传感器配置。此外,当温度采集暂停时,存在低功率待机模式。主要应用于硬盘驱动器的热保护和其他PC外设、笔记本电脑的PC卡设备、低成本恒温器控制、电源、热敏电阻更换等设备。
