在Pt基ORR催化剂及燃料电池MEA方面的最新研究
1.2w人已加入
引言
质子交换膜燃料电池(PEMFC)通过使用H2或者其他小分子液体作为燃料,在O2存在的条件下实现化学能向电能的转换。其中,氢-氧燃料电池具有转换效率和能量密度高、功率范围广、工作温度低、安全环保等优点,成为了氢能利用的典型能源转换装置,被广泛应用于便携式电子设备、混合动力汽车、航空航天以及军事国防等领域。
PEMFC的高效运转涉及在电极与电解质界面处发生的电催化过程,以加速电荷转移的反应速率,从而实现能源的高效转化。电催化剂是电催化反应的核心。对于阴极氧还原(ORR)电催化,Pt是应用最广泛的电催化剂之一。
为了降低Pt的用量,同时维持高的催化性能,对Pt进行合理的结构设计尤为重要。通常来讲,设计高性能的催化剂必须考虑两个方面:催化活性位点的数量以及单个位点的催化活性,而这两点往往是息息相关的。通过对催化剂表面结构的合理调控,可以优化这两个方面对催化性能的影响,从而改善对催化反应中间体的吸附/解吸行为。
近些年来,许多原子级结构调控策略已经被应用于增强Pt基材料的催化活性,包括合金化、金属间化合物、掺杂效应、缺陷设计以及界面调控等。通过调控表面电子结构,这些策略可以极大地改善催化剂的催化性能。
另一方面,目前关于ORR的研究仅停留在旋转圆盘电极(RDE)层面,而为了推进PEMFCs的规模商业化,还需要研究这些Pt基催化剂在膜电极组件(MEA)中的应用潜力,这也将成为未来ORR的研究重点之一。本文总结了荷兰莱顿大学Marc T. M. Koper教授、香港科技大学邵敏华教授以及厦门大学黄小青教授等课题组在Pt基ORR催化剂及燃料电池MEA方面的最新研究成果。
1. Nano Research:高熵合金纳米颗粒实现氧还原活性及耐久性的增强
尽管将Pt与过渡金属合金化可以显著增强活性,但是仍需解决耐久性问题,包括循环过程中催化剂的团聚、过渡金属的溶解等。最近,高熵合金(HEA)有望用于提升Pt基催化剂的活性及耐久性,这主要是因为HEA中金属原子的不同尺寸会使晶格偏离理想位置,引起晶格畸变效应,不仅可以提高耐久性,还有助于增强活性。此外,这种晶格畸变还会增加原子扩散能垒,抑制金属向表面的偏析,因此有助于缓解过渡金属的溶解现象。然而,目前用于ORR的Pt基HEA催化剂成本仍然较高,耐久性仍不能满足实际需求,因此需要发展低成本高效的HEA催化剂。由于快速的还原过程,通常采用快速加热法在毫秒级合成负载型HEA纳米颗粒。然而,在高温条件下,碳层会覆盖在金属的表面,占据活性位点,从而限制其进一步的应用。
鉴于此,电子科技大学付先彪博士和岳秦教授等人通过高温注入法合成出PtPdFeCoNi HEA纳米颗粒,由于其高熵效应、晶格畸变效应和缓慢扩散效应,不仅表现出优异的ORR活性,还具有卓越的耐久性,为高性能燃料电池提供了先进的催化剂。
本文要点:
1) 通过高温注入法合成出PtPdFeCoNi HEA纳米颗粒,在该合成方法中,五种金属前驱体盐可以在高温环境中同时还原,从而实现固溶体合金的形成,所形成的纳米颗粒的直径大约为12 ± 4 nm,所有原子随机均匀地分布,从而使其表现出HEA固有的几种性质,包括高熵效应、晶格畸变效应和缓慢扩散效应;
2) 所制备的PtPdFeCoNi HEA/C的电化学活性面积(ECSA)为68.6 m2 gPt−1,高于PtCo/C和商业Pt/C,表明其可以暴露更多的活性位点,其ORR半波电位高达0.920 V,质量活性和比活性分别高达1.23 A·mgPt−1和1.80 mA·cm−2,大约是商业Pt/C的6.2倍和4.9倍;
3) 密度泛函理论(DFT)计算表明该HEA可以与*OOH中间体表现出更强的相互作用,从而增强活性,耐久性测试表明,在循环50000圈以后,PtPdFeCoNi HEA/C的半波电位仅衰减6 mV,质量活性仅衰减23.6%,比活性几乎没有衰减,而PtCo/C和商业Pt/C在30000圈循环后就发生明显衰减;
4) PtPdFeCoNi HEA/C还具有优异的甲醇氧化性能,质量活性为951.6 mA mgPt−1,比活性为15.9 mA cm-2,最后,还将PtPdFeCoNi HEA/C组装成MEA,在0.7 V电位下达到1.05 A cm−2的电流密度,峰值功率密度为0.74 W·cm−2,优于商业Pt/C催化剂。
高,为4.4 mA·cm−2;
3) 在30000圈循环以后,多孔Pt61Te8Rh31纳米棒和多孔Pt95Te5纳米棒分别保持其初始ECSA的102.4%和101.7%,而商业Pt/C在长期循环后表现出55.2%的ECSA损失,此外,多孔Pt61Te8Rh31纳米棒的质量活性损失仅为7.5%,远低于多孔Pt95Te5纳米棒(17.7%)和商业Pt/C(57.2%),表现出卓越的ORR耐久性;
4) 由于Rh的亲氧特性,对*OH物种的吸附效率可极大提高,导致多孔Pt61Te8Rh31纳米棒的快速ORR动力学和高活性。在环境温度和压力下,具有多孔Pt61Te8Rh31纳米棒的MEA表现出比商业Pt/C更高的电流密度。此外,多孔Pt61Te8Rh31纳米棒显示出1023.8 W·g−1Pt的归一化峰值功率密度,是商业Pt/C的2.3倍。在200 mA·cm−2恒定电流放电240 h后,多孔Pt61Te8Rh31纳米棒的电压仅显示1.3%的损耗,而商业Pt/C在放电205 h后表现出14.2%的电压损失,表明多孔Pt61Te8Rh31纳米棒的出色自呼吸MEA寿命;
5) 通过DFT计算发现,PtTe显示出高度有序的轨道分布,而PtTeRh纳米棒表面高度不平整,存在许多梯度和边缘。在界面附近的低配位区域中,边缘和平台的Pt位点对键合轨道有主要贡献,是ORR过程的活性位点。Rh-4d轨道与Pt-5d轨道表现出良好的重叠,表明PtTeRh的紧密键合使得ORR性能的长期稳定性。此外,Te-5p轨道在长期ORR过程中具有稳定的电子结构,以很好地保护电活性Pt和Rh位点。通过Pt、Rh和Te位点的协同效应,实现了ORR期间的有效电子转移。
审核编辑:刘清
