BRG-02 RFID智能文件柜产品概述
1.2w人已加入
1 产品概述
BRG-02 RFID智能文件柜是一款支持EPC C1 G2(ISO18000-6C)协议,应用RFID技术,与图文件馆系统、数据库对接的智能产品。
RFID智能文件柜的主要组成为工控机电脑、RFID系统控制盒、集线器、天线盒、结构文件柜等。
该产品采用钢质架构。单面5层设计,根据档案厚度的不同可放200~3000份不等。文件柜正面安装触摸10.1寸显示屏,可显示整个文件柜上档案的信息外,还可以通过连接网络后检索档案所在文件柜的位置。
产品配置专用天线,可有效避免误读到该层上下、前后、左右相邻层或相邻文件柜上的档案标签,并可实现对档案识别成功率99%以上。
2 特色功能
1、自主知识产权设计;
2、带Android操作系统;
3、支持EPC C1 G2(ISO18000-6C)协议;
4、输出功率为0~33dbm,功率大小可调(范围为8dBm~33dBm);
5、具备档案导入、注册、盘点、查询、档案借还审批功能;
6、具备层架区域位(两隔板中间为一个区域)定位功能;
7、盘存速率快,盘存主副柜最快12秒内完成;
8、可实现实时盘点功能,可实时查找错柜档案;
9、端口驻留时间以10ms为单位自由设置(典型值50ms),可适应更多应用需求;
10、二次开发方便,提供完整的API接口;
11、内置八路光电隔离GPIO口,可扩展更多应用需求;
3 产品规格
(1)BRG-02A为主文件柜,BRG-02B为副文件柜
(2)智能文件柜尺寸种类:900mm*325mm*2000mm
(3)重 量:80kg
(4)工作频段:920MHz~925MHz
(5)符合标准:ISO 18000-6C
(6)工作温度:-20℃~60℃
(7)存储温度:-30℃~70℃
(8)环境湿度:5%~95%RH,无凝露
(9)供电电源:AC 220V±10%  47~63 Hz
(10)整机功耗:约45W
(11)通讯接口:RS-232(DB9)、RJ45
4 结构尺寸图及实物图
显示屏
图1 结构尺寸图
审核编辑:刘清
