MAX6501–MAX6504微功耗温度开关(中文资料)
MEMS/传感技术
1268人已加入
  MAX6501 - MAX6504低成本,完全集成的温度开关,当温度超过其门槛。从+2.7 V至+5.5 V电源供电,这些器件具有两个片,随温度变化的电压参考和比较。它们可与校准温度跳变门限从-45 ° C至+125 ° C的10 ° C增量,并且精确到± 0.5 ° C(典型值)或± 6 ° C(最大)。这些器件无需外部元件,通常消耗30μA的电源电流。引脚可选择在2 ° C或10 ° C的
  该MAX6501/MAX6503具有低电平有效,漏极开路输出接口用于与微处理器(微处理器)复位输入。该MAX6502/MAX6504具有高有效,推挽输出用于直接驱动式风扇控制逻辑。是的MAX6501/MAX6502提供热温度阈值(+35 ° C至+125 ° C)时,声称当温度高于阈值。是的MAX6503/MAX6504提供冷温度阈值(-45 ° C至+15 ° C)时,声称当温度低于阈值。
  在MAX6501 - MAX6504均提供八个标准温度版本;联系的定价和非标准温度版本的可用性工厂。他们是在5引脚SOT23封装。
  关键特性
  ± 0.5 ° C(典型值)门限准确度在整个温度范围
  无需外部元件
  低成本
  30μA的电源电流
  工厂编程的门限从-45 ° C至+125 ° C的10 ° C增量
  漏极开路输出(MAX6501/MAX6503)推挽输出(MAX6502/MAX6504)
  引脚可选2 ° C或10 ° C的迟滞
  采用SOT23 - 5封装
MAX6504
