windows下C语言使用curl库访问HTTP下载文件
【摘要】 cURL是一个利用URL语法在命令行下工作的文件传输工具,1997年首次发行。它支持文件上传和下载,所以是综合传输工具,但按传统,习惯称cURL为下载工具。cURL还包含了用于程序开发的libcurl。
一、前言
cURL支持的通信协议有FTP、FTPS、HTTP、HTTPS、TFTP、SFTP、Gopher、SCP、Telnet、DICT、FILE、LDAP、LDAPS、IMAP、POP3、SMTP和RTSP。
curl还支持SSL认证、HTTP POST、HTTP PUT、FTP上传, HTTP form based upload、proxies、HTTP/2、cookies、用户名+密码认证(Basic, Plain, Digest, CRAM-MD5, NTLM, Negotiate and Kerberos)、file transfer resume、proxy tunneling。
二、curl下载
curl for windows : https://curl.se/windows/
下载页面如图:
C语言C语言
解压后的可执行文件位置:
C语言
下面是解压后的文件目录:
C语言
在命令行使用curl测试下载文件:
C语言
三、通过命令行使用curl
curl可以直接调用函数库完成功能设计、也可以直接调用可执行文件完成需要的功能,下面这里就介绍,在windows下,通过CreateProcess调用curl命令函数完成文件下载。使用curl实现HTTP协议文件下载成功,通过给定的连接地址,可以完成文件下载,百分比进度返回等等。
/**************************************************作者: DS小龙哥功能: 执行命令参数解释:CallBackFunction_p func_p  :回调函数,用于通知进度执行过程char *text  //进度的转码过程,详细描述.描述当前这个操作是做什么.char *total_time   //执行的总时间char *cmd //执行的命令**************************************************/int file_down_func(CallBackFunction_p func_p, const char *text, const char *total_time, const  char *cmd){		BOOL run_pipe;		PROCESS_INFORMATION pi;		STARTUPINFO si;		BOOL ret = FALSE;		DWORD flags = CREATE_NO_WINDOW;		char pBuffer[210];		SECURITY_ATTRIBUTES sa;		sa.nLength = sizeof(SECURITY_ATTRIBUTES);		sa.lpSecurityDescriptor = NULL;		sa.bInheritHandle = TRUE;		HANDLE hReadPipe, hWritePipe;		run_pipe = CreatePipe(&hReadPipe, &hWritePipe, &sa, 0);		if (run_pipe != 1)		{			printf("创建匿名管道文件失败=%d\n", run_pipe);			return -1;		}		ZeroMemory(&pi, sizeof(PROCESS_INFORMATION));		ZeroMemory(&si, sizeof(STARTUPINFO));		si.cb = sizeof(STARTUPINFO);		si.dwFlags |= STARTF_USESTDHANDLES;		si.hStdInput = NULL;		si.hStdError = hWritePipe;		si.hStdOutput = hWritePipe;		wchar_t cmd_wchar[1024];		CharToWchar(cmd, cmd_wchar);		//TCHAR cmd[] = TEXT("ffmpeg -i D:\\123.mp4 -vf reverse D:\\out\\out1.mp4");		ret = CreateProcess(NULL, cmd_wchar, NULL, NULL, TRUE, flags, NULL, NULL, &si, &pi);		if (ret)		{			while (true)			{				DWORD ExitCode = 0;				//判断进程是否执行结束				printf("正在执行...GetExitCodeProcess\r\n");				GetExitCodeProcess(pi.hProcess, &ExitCode);				printf("ExitCode:%d\r\n", ExitCode);				if (ExitCode == STILL_ACTIVE) //正在运行				{					DWORD RSize = 0;					BOOL run_s = 0;					printf("正在执行...ReadFile\r\n");					run_s = ReadFile(hReadPipe, pBuffer, sizeof(pBuffer), &RSize, NULL);					pBuffer[RSize - 1] = '\0';					printf("执行过程:%s,%d,%d,%s\n", version_str, run_s, RSize, pBuffer);					char number_buff[10]="\0"; //存放百分比					printf("pBuffer=%s\r\n", pBuffer);					//通过回调函数向外部返回进度提示					for (size_t i = 0; i < 10 && pBuffer[i]!='\0'; i++)					{						if (pBuffer[i] >= '0' && pBuffer[i] <= '9')						{							//得到百分比值							for (size_t j = 0; j < 9 && pBuffer[i+j] != '\0'; j++)							{								//printf("@@%c@@\r\n", pBuffer[i + j]);								if (pBuffer[i+j] >= '0' && pBuffer[i+j] <= '9')								{									number_buff[j] = pBuffer[i + j];								}								else								{									number_buff[j] = '\0';									break;								}							}							break;						}					}					//  0  926M    0 6463k    0     0  7378k      0  0:02:08 --:--:--  0:02:08 7386					//如果找到进度的位置					if (strlen(number_buff)>0)					{						std::string  out_str;						out_str = text;						out_str += ",";						out_str += "100";						out_str += ",";						out_str += number_buff;						printf("回调:%s\r\n", out_str.c_str());						//将执行的结果再回调出去						if (func_p)						{							func_p(out_str.c_str());						}					}				}				else //结束				{					printf("执行完毕,ExitCode=%d\r\n", ExitCode);					break;				}			}			printf("正在等待子进程结束....\n");			//等待结束			WaitForSingleObject(pi.hProcess, INFINITE);			CloseHandle(pi.hProcess);			CloseHandle(pi.hThread);			printf("子进程执行完毕....\n");			return 0;		}		printf("子进程创建失败:%d\n", ret);	return -1;}int main(){    	string VideoCacheFilePath = "D:\\out";	//下载的文件名称	string file_path = "http://192.168.1.110:8001/Uploads/1/哈哈哈.MP4";	//如果返回为真就表示是网络地址	if (strstr(file_path.c_str(), "http:") ||		strstr(file_path.c_str(), "https:"))	{		//1.获取不带路径的文件名		string::size_type iPos;		if (strstr(file_path.c_str(), "\\"))		{			iPos = file_path.find_last_of('\\') + 1;		}		else		{			iPos = file_path.find_last_of('/') + 1;		}		//得到文件名称		string base_file = file_path.substr(iPos, file_path.length() - iPos);		//得到完整的文件下载存储路径		string VideoPath_tmp = VideoCacheFilePath;		VideoPath_tmp += "\\";		VideoPath_tmp += base_file;		//判断文件是否存在		printf("文件存储路径:%s\r\n", VideoPath_tmp.c_str());		FILE *file_p = fopen(VideoPath_tmp.c_str(),"rb");		//不存在就下载		if (file_p == nullptr)		{			//切换目录,进入到curl命令所在的目录			_chdir(VideoCacheFilePath.c_str());			string cmd = "curl -O ";			cmd += file_path;			//启动下载文件			file_down_func(NULL, base_file.c_str(),"100",cmd.c_str());		}		else		{			printf("文件存在不需要下载.\r\n");			fclose(file_p);		}	}	return 0;}
