Linux驱动开发_数码相册项目、360WIFI驱动移植介绍
【摘要】 这篇文章介绍两个知识点: 数码相册要求介绍、贴出案例代码、介绍360随身WIFI的驱动移植注意事项。
任务1: 文件系统本地挂载
驱动
任务2:数码相册项目代码
​ 数码相册功能:
1.​ 支持两种格式图片显示: bmp、jpg
区分两种图片格式,通过后缀名称区分。
2.​ 支持触摸屏、按键方式翻页(支持前后翻页)
建立双向链表,调用读取目录的函数(opendir),将目录下所有符合要求的图片加入到链表里。
3.​ 支持三轴加速度计,实现姿态感应。根据三轴加速度的姿态,调整图片的显示方向。
4.​ 支持图片的自适应: 居中显示,超大尺寸的图片需要自动缩小到屏幕能够显示的大小。
5.​ 居中显示。
6.​ 数码相册需要有状态栏: 当前系统的时间信息,当前图片的名称、数量。
驱动驱动
倒车影像、USB摄像头网页视频控制、广告机。
案例代码:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include "touch_input.h"
#include "key_input.h"
#include "mma7660_input.h"
#include "framebuffer.h"
#include "image_zoom.h"
#include "list.h"
#include "Imagedecoding.h"
struct PHOTOA_LBUM_INFO photo_album_info; /*重要结构*/
函数功能: 处理捕获到的信号
void exit_sighandler(int sig)
	printf("捕获到信号_%d\n",sig);
	exit(0); /*结束进程*/
函数功能: 图片类型过滤
函数返回值: 0表示支持,其他值表示不支持
int ImageTypeFiltering(char *name)
	/*1. 查找后缀*/
	char *jpg_p=strstr(name,".jpg");
	char *jpeg_p=strstr(name,".jpeg");
	char *bmp_p=strstr(name,".bmp");
	char *JPG_p=strstr(name,".JPG");
	char *JPEG_p=strstr(name,".JPEG");
	char *BMP_p=strstr(name,".BMP");
	/*2. 过滤后缀*/
	if(jpg_p==NULL&&jpeg_p==NULL&&bmp_p==NULL&&
	   JPG_p==NULL&&JPEG_p==NULL&&BMP_p==NULL)
		return -1;
		123.mp4.mp3    123.c.txt   p=strstr("123.c.txt",".c");   p执行    *p=.
	/*3. 名称比较,二次过滤*/
	int jpg_p_cmp=1;
	int jpeg_p_cmp=1;
	int bmp_p_cmp=1;
	int JPG_p_cmp=1;
	int JPEG_p_cmp=1;
	int BMP_p_cmp=1;
	if(jpg_p)jpg_p_cmp=strcmp(jpg_p,".jpg");
	if(jpeg_p)jpeg_p_cmp=strcmp(jpeg_p,".jpeg");
	if(bmp_p)bmp_p_cmp=strcmp(bmp_p,".bmp");
	if(JPG_p)JPG_p_cmp=strcmp(JPG_p,".JPG");
	if(JPEG_p)JPEG_p_cmp=strcmp(JPEG_p,".JPEG");
	if(BMP_p)BMP_p_cmp=strcmp(BMP_p,".BMP");
	if(jpg_p_cmp!=0&&jpeg_p_cmp!=0&&bmp_p_cmp!=0&&
	   JPG_p_cmp!=0&&JPEG_p_cmp!=0&&BMP_p_cmp!=0)
		return -2;
	return 0;
函数功能: 遍历指定的目录,将图片的绝对路径加入到链表
函数参数: 传入目录名称
函数返回值: 负数表示失败, 大于0表示加入到链表里节点的数量
int Traverse_Directory(char *dir_name)
	int cnt=0;
	/*1. 先清空链表*/
	Remove_ALL_Node();
	/*2. 打开目录*/
	DIR *dir=opendir(dir_name);
	if(dir==NULL)
		DBUG_PRINTF("%s 目录打开失败!\n",dir_name);
		return -1;
	/*3. 循环遍历目录*/
	struct dirent *dir_info=NULL;
	struct IMAGE_ListStruct *temp=NULL;
	int len;
	while(dir_info=readdir(dir))
		 /*过滤图片*/
		 if(ImageTypeFiltering(dir_info->d_name)!=0)
		 	DBUG_PRINTF("不符合要求的文件: %s\n",dir_info->d_name);
		 	continue;
		 cnt++;
		 //给新节点申请空间
		 temp=malloc(sizeof(struct IMAGE_ListStruct));
		 //计算文件名称长度(绝对路径):
		 len=strlen(dir_name)+strlen(dir_info->d_name)+1;
		 //给存放文件名称指针申请空间
		 temp->file_name=malloc(len);
		 strcpy(temp->file_name,dir_name);
		 strcat(temp->file_name,dir_info->d_name);
		/*4. 添加链表节点*/
		AddListNode(ListHead,temp);
	return cnt;
函数功能: 删除链表里所有的节点
int Remove_ALL_Node(void)
	struct IMAGE_ListStruct *p=ListHead; //保存头地址
	struct IMAGE_ListStruct *tmp=NULL;
	if(p==NULL) /*头为空就创建一个头*/
		p=ListHead=CreateListHead(ListHead);
	if(p->next==NULL)return 0;/*节点为空不需要删除*/
	else
		tmp=p; 	  //保存上一个节点的地址---也就是头的地址,因为链表头不需要删除
		p=p->next; /*移动到下一个数据节点*/
		tmp->next=NULL; /*指定头的下一个节点为NULL*/
	while(p!=NULL)
		tmp=p; //保存上一个节点的地址
		p=p->next; /*偏移到下一个节点*/
		/*删除节点*/
		free(tmp->file_name);
		free(tmp);
	return 0;
函数功能: 在屏幕左下角实时显示当前时间
void *time_pthread_func(void *dev)
	time_t sec_time;
	time_t sec_tmp;
	struct tm *system_time;
	char timebuff[20];
	while(1)
		/*获取本地秒单位时间*/
		sec_time=time(NULL);
		if(sec_tmp!=sec_time)
			sec_tmp=sec_time;
			/*使用时间函数将秒单位时间转为标准时间返回*/
			system_time=localtime(&sec_time);
			/*格式化打印时间*/
			strftime(timebuff,20,"%Y-%m-%d %H:%M:%S",system_time);
			/*清除底状态栏*/
			framebuffer_Fill(0,photo_album_info.framebuffer_var.yres-GBK_FONT_SIZE,19*GBK_FONT_SIZE/2,photo_album_info.framebuffer_var.yres,0xD1EEEE);
			/*在指定位置进行显示时间*/
			framebuffer_String(0,photo_album_info.framebuffer_var.yres-GBK_FONT_SIZE,timebuff);
函数功能: GUI界面初始化代码
void GUI_Init(void)
	/*1. 清屏初始化*/
	framebuffer_Fill(0,0,photo_album_info.framebuffer_var.xres,photo_album_info.framebuffer_var.yres,0x33ffcc); /*清除整个屏幕*/
	framebuffer_Fill(0,0,photo_album_info.framebuffer_var.xres,GBK_FONT_SIZE,0xD1EEEE);  /*清除顶状态栏*/
	framebuffer_Fill(0,photo_album_info.framebuffer_var.yres-GBK_FONT_SIZE,photo_album_info.framebuffer_var.xres,photo_album_info.framebuffer_var.yres,0xD1EEEE);  /*清除底状态栏*/
	/*2. 项目名称显示(居中显示)*/
	framebuffer_String((photo_album_info.framebuffer_var.xres-strlen(PROJECT_NAME)*(GBK_FONT_SIZE/2))/2,
						0,PROJECT_NAME);
int main(int argc,char **argv)
	int current_cnt=1; /*保存当前图片的位置*/
	struct IMAGE_ListStruct *List_current_p=NULL; /*用于保存节点的位置*/
	struct ImageDecodingInfo image_info={0,0,NULL}; /*保存当前图片解码信息*/
	int current_x=0; /*显示图片时,x坐标起始位置*/
	int current_y=0; /*显示图片时,y坐标起始位置*/
	char CurrentNumberStr[50]; /*显示当前数量字符串*/
	photo_album_info.lcd_direction=1; /*屏幕默认方向*/
	if(argc!=2)
		printf("传入的参数格式: ./app <目录名称>\n");
		return 0;
	/*1. 注册将要捕获的信号*/
	signal(SIGINT,exit_sighandler);  /*Ctrl+C发出*/
	signal(SIGSEGV,exit_sighandler); /*进程产生非法内存访问时发出*/
 	/*2. 初始化帧缓冲设备*/
	if(framebuffer_Device_init(&photo_album_info)!=0)exit(1);
	/*3. 字库初始化*/
	if(Fontlib_Init()!=0)exit(1);
	/*4. 创建读取触摸屏坐标的线程*/
	pthread_t touch_thread_id;
	pthread_create(&touch_thread_id,NULL,touch_pthread_func,NULL);
	pthread_detach(touch_thread_id);
	/*5. 创建读取按键值的线程*/
	pthread_t key_thread_id;
	pthread_create(&key_thread_id,NULL,key_pthread_func,NULL);
	pthread_detach(key_thread_id);
	/*6. 创建读取三轴加速度计姿态的线程*/
	pthread_t mma7660_thread_id;
	pthread_create(&mma7660_thread_id,NULL,mma7660_pthread_func,NULL);
	pthread_detach(mma7660_thread_id);
	/*7. 创建显示时间的线程*/
	pthread_t time_thread_id;
	pthread_create(&time_thread_id,NULL,time_pthread_func,NULL);
	pthread_detach(time_thread_id);
	/*8. 创建链表头*/
	if(ListHead==NULL)
		printf("创建链表头失败!\n");
		exit(1);
	while(1)
		List_current_p=ListHead; /*保存头地址*/
		current_cnt=1; 			  /*位置置1*/
		/*遍历指定目录,保存图片名称到链表,并返回图片的总数量*/
		photo_album_info.image_number=Traverse_Directory(argv[1]);
		/*打印链表里的节点信息*/
		PintListInfo(ListHead);
		/*偏移到数据节点*/
		List_current_p=List_current_p->next;
		while(List_current_p)
			/*1. 等待加速计输入事件*/
			/*2. 判断图片类型,开始显示图片*/
			if(strstr(List_current_p->file_name,".jpg")||strstr(List_current_p->file_name,".jpeg")||
			   strstr(List_current_p->file_name,".JPG")||strstr(List_current_p->file_name,".JPEG"))
				/*2.1 解码JPEG图片*/
				if(Decoding_JPEGImage(List_current_p->file_name,&image_info))
					printf("%s图片解码失败!\n",List_current_p->file_name);
			else if(strstr(List_current_p->file_name,".bmp")||strstr(List_current_p->file_name,".BMP"))
				/*2.2 解码BMP图片,得到图片信息*/
				if(Decoding_BmpImage(List_current_p->file_name,&image_info))
			/*3. 判断是否解码成功*/
			if(image_info.rgb==NULL || image_info.Height==0 || image_info.Width==0)
				goto FREE_MEM; /*解码失败,继续下一张*/
			/*4. 解码成功,在LCD屏上显示*/
				/*判断LCD屏剩余尺寸是否足够显示图片,不够显示就缩小*/
			if(image_info.Height>photo_album_info.framebuffer_var.yres-GBK_FONT_SIZE*2||
				image_info.Width>photo_album_info.framebuffer_var.xres)
				int maximum_height;
				int zoom_proportion;
				int maximum_width;
				if(image_info.Height>=image_info.Width) /*如果图片高度大于宽度,那么缩放就以高度为准*/
					maximum_height=photo_album_info.framebuffer_var.yres-GBK_FONT_SIZE*2;/*屏幕最大能够显示的高度*/
					zoom_proportion=image_info.Height-maximum_height; /*缩放比例*/
					maximum_width=image_info.Width-zoom_proportion; /*宽度根据高度进行比例缩放*/
					DBUG_PRINTF("Height:缩放之后的实际尺寸(宽*高):%d*%d\n",maximum_width,maximum_height);
					/*再次判断缩放之后图片宽度在LCD屏是否足够显示,如果不够,则进行缩小*/
					if(maximum_width>photo_album_info.framebuffer_var.xres)
				else/*如果图片宽度大于高度,那么缩放就以宽度为准*/
					maximum_width=photo_album_info.framebuffer_var.xres; /*屏幕最大能够显示的宽度*/
					zoom_proportion=image_info.Width-maximum_width; 	   /*缩放比例*/
					maximum_height=image_info.Height-zoom_proportion;      /*高度根据宽度进行比例缩放*/
					/*再次判断缩放之后图片高度在LCD屏是否足够显示,如果不够,则进行缩小*/
					if(maximum_height>photo_album_info.framebuffer_var.yres-GBK_FONT_SIZE*2)
						/*高度以屏幕最大高度为准*/
						/*高度缩小了,那么宽度也要按照比例缩小,否则会导致图片变形*/
						maximum_width=maximum_height-(maximum_height-photo_album_info.framebuffer_var.yres-GBK_FONT_SIZE*2);
					DBUG_PRINTF("Width:缩放之后的实际尺寸(宽*高):%d*%d\n",maximum_width,maximum_height);
				/*申请空间存放缩放之后的数据*/
				unsigned char *rgb_zoom=malloc(maximum_width*maximum_height*3);
				if(rgb_zoom==NULL)
					perror("存放图片缩放数据的空间申请失败!");
					goto FREE_MEM;
				/*将图片按照指定的尺寸进行缩小*/
				if(Image_Zoom(image_info.rgb,image_info.Width,image_info.Height,rgb_zoom,maximum_width,maximum_height)!=0)
					goto FREE_MEM;
				/*缩放成功,保存缩放之后图片实际参数*/
				image_info.Height=maximum_height;
				image_info.Width=maximum_width;
				free(image_info.rgb);    /*释放源RGB空间*/
				image_info.rgb=rgb_zoom; /*指针指向缩放之后的RGB数据空间*/
				/*显示图片的坐标起始位置*/
				current_x=(photo_album_info.framebuffer_var.xres-maximum_width)/2;;
				current_y=(photo_album_info.framebuffer_var.yres-maximum_height)/2;
			else /*尺寸足够显示,进行居中显示*/
				/*计算显示图片时,xy坐标位置--保证居中显示*/
				current_x=(photo_album_info.framebuffer_var.xres-image_info.Width)/2;
			    current_y=(photo_album_info.framebuffer_var.yres-image_info.Height)/2;
			/*清空显示区域*/
			framebuffer_Fill(0,GBK_FONT_SIZE,photo_album_info.framebuffer_var.xres,photo_album_info.framebuffer_var.yres-GBK_FONT_SIZE,0x33ffcc);
			/*在LCD指定位置显示图片*/
			DBUG_PRINTF("在LCD显示的位置:x=%d,y=%d\n",current_x,current_y);
			framebuffer_DisplayImages(current_x, /*横坐标位置*/
										current_y, /*纵坐标位置*/
										image_info.Width,
										image_info.Height,
										image_info.rgb);
			DBUG_PRINTF("显示: 第%d个节点的数据=%s\n",current_cnt,List_current_p->file_name);
			/*图片显示的数量情况*/
			sprintf(CurrentNumberStr,"%d/%d",photo_album_info.image_number,current_cnt);
			/*清除底状态栏*/
			framebuffer_Fill((photo_album_info.framebuffer_var.xres-(strlen(CurrentNumberStr)*GBK_FONT_SIZE/2))/2-32,
			/*在指定位置显示当前数量*/
			framebuffer_String((photo_album_info.framebuffer_var.xres-(strlen(CurrentNumberStr)*GBK_FONT_SIZE/2))/2,
			                     photo_album_info.framebuffer_var.yres-GBK_FONT_SIZE,CurrentNumberStr);
			/*在右下角显示当前图片名称*/
			framebuffer_String(photo_album_info.framebuffer_var.xres/2+(strlen(CurrentNumberStr)*GBK_FONT_SIZE/2)/2 +GBK_FONT_SIZE*2,
			                     photo_album_info.framebuffer_var.yres-GBK_FONT_SIZE,basename(List_current_p->file_name));
FREE_MEM:
			if(image_info.rgb) /*判断空间是否申请成功*/
				free(image_info.rgb); /*释放空间*/
				image_info.rgb=NULL;
			image_info.Height=0;
			image_info.Width=0;
			/*等待按键信号和触摸屏信号进行翻页 或者有切换屏幕的操作时进行切换屏幕方向*/
			while(!photo_album_info.page_direction&&!photo_album_info.lcd_state){}
			if(photo_album_info.page_direction==1) /*右翻页*/
				current_cnt++; /*记录图片位置*/
			else if(photo_album_info.page_direction==2)/*左翻页*/
				if(current_cnt>1)
					List_current_p=List_current_p->old;
					current_cnt--; /*记录图片位置*/
			photo_album_info.page_direction=0; /*状态清0*/
			photo_album_info.lcd_state=0; /*状态清0*/
	return 0;
任务3: 360 WIFI驱动测试、无线工具使用
\12 20181210 文件系统本地挂载、360WIFI驱动与相关无线工具安装\参考资料\01 360USB无线网卡驱动及相关无线工具安装\03 WIFI驱动及相关工具库一键移植文件\360wifi_20170926.tar
驱动驱动
​ Udhcpc自动分配IP地址的命令,需要的脚本和使用方法
驱动驱动
​ 两个脚本里的代码。
驱动驱动
​ WIFI的配置文件
驱动
​ 一键移植文件布局。
驱动
[root@wbyq 360wifi]# ls
360wifi_1.sh 360wifi_2.sh bin etc lib mt7601Usta.ko simple.script
[root@wbyq 360wifi]# tree
├── 360wifi_1.sh
├── 360wifi_2.sh
├── bin
│   ├── ifrename
│   ├── iwconfig
│   ├── iwevent
│   ├── iwgetid
│   ├── iwlist
│   ├── iwpriv
│   ├── iwspy
│   ├── wpa_cli
│   ├── wpa_supplicant
│   └── wpa_supplicant.conf
├── etc
│   ├── Wireless
│   │   └── RT2870STA
│   │   ├── RT2870STA.dat
│   │   └── RT2870STA.dat~
├── lib
│   └── libiw.so.29
├── mt7601Usta.ko
└── simple.script
5 directories, 18 files
​ USB设备匹配的流程
当前USB设备插到电脑的USB口上之后,USB产生USB中断,USB主机就会发生特定命令,询问插入
进来的设备,是什么设备。设备会按照USB协议的规定,回应一个数据包---结构体。
主机收到数据包之后会进行解析,会按照设备的类型或者设备ID进行在内核里寻找与之匹配的驱动,
寻找成功就会调用USB驱动程序。
​ 启动脚本连接WIFI
[root@tiny4412 etc]#vi wpa_supplicant.conf //修改将要连接的路由器名称和密码
[root@tiny4412 etc]#cd /work/360wifi/
[root@tiny4412 360wifi]#ls
360wifi_1.sh bin lib simple.script
360wifi_2.sh etc mt7601Usta.ko
[root@tiny4412 360wifi]#./360wifi_2.sh //运行脚本2,安装WIFI驱动,启动WIFI连接热点,连接上之后再分配IP地址
[ 917.120000] rtusb init rt2870 --->
[ 917.120000] <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
[ 917.120000] <-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
[ 917.120000] BULK IN MaxPacketSize = 512
[ 917.120000] EP address = 0x84
[ 917.120000] EP address = 0x85
[ 917.120000] BULK OUT MaxPacketSize = 512
[ 917.125000] EP address = 0x 8
[ 917.130000] BULK OUT MaxPacketSize = 512
[ 917.130000] EP address = 0x 4
[ 917.135000] BULK OUT MaxPacketSize = 512
[ 917.140000] EP address = 0x 5
[ 917.145000] BULK OUT MaxPacketSize = 512
[ 917.145000] EP address = 0x 6
[ 917.150000] BULK OUT MaxPacketSize = 512
[ 917.155000] EP address = 0x 7
[ 917.155000] BULK OUT MaxPacketSize = 512
[ 917.160000] EP address = 0x 9
[ 917.170000] usbcore: registered new interface driver rt2870
[ 917.350000] Current MAC: =b0:d5:9d:0c:51:29
[ 917.355000] NICReadEEPROMParameters: RxPath = 1, TxPath = 1
[ 917.360000] 20MHz BW, 2.4G band-03030505, Adata = 03030505, Gdata = 03030505
[ 917.365000] 20MHz BW, 2.4G band-00000004, Adata = 00000004, Gdata = 00000004
[ 917.365000] 20MHz BW, 2.4G band-00000002, Adata = 00000002, Gdata = 00000002
[ 917.370000] 20MHz BW, 2.4G band-ffff0002, Adata = ffff0002, Gdata = ffff0002
[ 917.610000] BuildChannel # 1 :: Pwr0 = 6, Pwr1 =0, Flags = 0
BuildChannel # 2 :: Pwr0 = 6, Pwr1 =0, Flags = 0
BuildChannel # 3 :: Pwr0 = 6, Pwr1 =0, Flags = 0
BuildChannel # 4 :: Pwr0 = 6, Pwr1 =0, Flags = 0
BuildChannel # 5 :: Pwr0 = 6, Pwr1 =0, Flags = 0
BuildChannel # 6 :: Pwr0 = 6, Pwr1 =0, Flags = 0
BuildChannel # 7 :: Pwr0 = 6, Pwr1 =0, Flags = 0
BuildChannel # 8 :: Pwr0 = 6, Pwr1 =0, Flags = 0
BuildChannel # 9 :: Pwr0 = 6, Pwr1 =0, Flags = 0
BuildChannel # 10 :: Pwr0 = 6, Pwr1 =0, Flags = 0
BuildChannel # 11 :: Pwr0 = 6, Pwr1 =0, Flags = 0
BuildChannel # 12 :: Pwr0 = 6, Pwr1 =0, Flags = 0
BuildChannel # 13 :: Pwr0 = 6, Pwr1 =0, Flags = 0
BuildChannel # 14 :: Pwr0 = 6, Pwr1 =0, Flags = 0
<==== rt28xx_init, Status=0
[ 917.665000] 0x1300 = 00064300
udhcpc (v1.23.2) started
Setting IP address 0.0.0.0 on ra0
Sending discover...
[ 920.025000] RSN_IE: f0b15003, len = 22
[ 920.025000] 0x0000 : 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00
[ 920.025000] 0x0010 : 00 0f ac 02 0c 00
[ 920.035000] /work/360_WIFI/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913/os/linux/../../sta/rtmp_data.c:540 assert pRxWI->RxWIWirelessCliID == BSSID_WCIDfailed
[ 920.090000] Key = 28:fd:b8:58:c5:ce:85:e5:33:97:d8:09:8d:46:c2:6a
[ 920.090000] Rx MIC Key = 00:00:00:00:00:00:00:00
[ 920.090000] Tx MIC Key = 00:00:00:00:00:00:00:00 (表示WIFI已经成功连接热点)
Sending discover...
[ 923.340000] CmdThread : CMDTHREAD_SET_ASIC_WCID : WCID = 1, SetTid = 10000, DeleteTid = ffffffff.
[ 923.340000] 1-MACValue= e02d6594,
[ 923.340000] 2-MACValue= 1701d,
Sending select for 192.168.43.240...
Lease of 192.168.43.240 obtained, lease time 3600
Setting IP address 192.168.43.240 on ra0
Deleting routers
route: SIOCDELRT: No such process
Adding router 192.168.43.1
Recreating /etc/resolv.conf
Adding DNS server 192.168.43.1 //表示WIFI已经成功分配了IP地址
​ 查看网卡IP地址,ping百度测试是否可以访问外网
驱动
​ 查看当前WIFI连接的网卡信息
驱动
​ 通过WIFI管理工具,扫描周边的热点
[root@tiny4412 360wifi]#iwlist scanning
