Linux开发_动态静态库创建与Makefile规则
【摘要】 介绍Linux下静态库、动态库创建方式、完成静态库、动态库调用,贴出字符串处理、时间管理两个例子代码。
​ 查找文件:
[root@wbyq /]# find / -name stdio.h
​ 文本搜索工具:
# grep -q "12345" /123.c || echo "12345" >> /123.c
​ 文本修改工具:sed
​ 练习:
1.​ 制作动态库与静态库
2.​  (扩展) 编写一个find功能的程序:可以查找指定目录下指定的文件。(关心多层目录)
3.​ 编写一个文本修改程序:可以修改指定文件中的内容。
(1)​ 将指定一行的内容全部替换为空格
(2)​ 将指定一个字符串替换为传入指定的字符串。 ./a.out /123.c 888 666
​ 安装软件的命令:
[root@wbyq Packages]# rpm -ivh tree-1.5.3-2.el6.i686.rpm
任务1:静态库与动态库
[root@wbyq test]# arm-linux-gcc 123.c -o app_1
[root@wbyq test]# arm-linux-gcc -static 123.c -o app_2
Linux下库文件存放的位置: /lib (存放的是动态库)
.so属于动态库, .a属于静态库
动态库称为共享库:gcc 123.c -o app
共享库:程序在运行的时候去调用函数(载入函数)。
静态库:相关的函数在编译的时候就已经拷贝到目标中。
[root@wbyq test]# file app_1
app_1: ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.27, not stripped
[root@wbyq test]# file app_2
app_2: ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (SYSV), statically linked, for GNU/Linux 2.6.27, not stripped
[root@wbyq test]# gcc 123.c -o app_3
[root@wbyq test]# file app_3
app_3: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.18, not stripped
​ GCC编译器的选项参数
-o :指定生成的目标文件名称
-c :指定生成.o文件(编译好的二进制文件)。
-g :在生成的目标文件中加入调试参数。适用于GDB调试。
-I :指定头文件的路径 。 gcc 123.c -I/work
-L :指定库文件的路径。gcc 123.c -L/work
-l :指定库文件的名称。gcc 123.c -L/work -labc
(实际上: libabc.so)
​ 生成动态库的指令
gcc -fPIC -shared -o <库文件名称>.so 源文件名称.c
库文件名称的命名规则: libxxx.so
调用动态库出现的错误:
[root@wbyq test]# ./a.out
./a.out: error while loading shared libraries: libsum.so: cannot open shared object file: No such file or directory
1.​ 将xxx.so直接放到/lib目录下。
2.​ 设置环境变量:LD_LIBRARY_PATH (存放系统库文件的搜索路径)
​ 生成静态库。 xxx.a
如果在相同的目录下有静态库和动态库,优先使用动态库
# ar crv libsum.a sum.o
任务2:Makefile
Makefile :用于编写程序的编译规则。 make命令用于执行Makefile文件。
make常用的选项参数:
-n :输出命令的执行过程,不执行名称
-s :隐藏命令本身。 在命令前面加上@符号,可以隐藏命令本身。
$(shell pwd)
CC :特殊变量,用于存放编译器。
​ 练习:
1.​ Makefile自动化编译
只是创建3个目录,每个目录下各有一个.c一个.h,一个Makefile文件
在顶层目录下创建一个Makefile文件,,实现自动化编译。
2.​ Makefile自动化编译
在顶层目录下创建一个Makefile文件,实现自动化编译。
查找字符串并替换为其他字符串:
查找字符串并替换为其他字符串。
  比如:
“123dfjdfv123”  将123替换为888  结果: “888dfjdfv888”
“123dfjdfv123”  将123替换为8888  结果: “8888dfjdfv8888”
“123dfjdfv123”  将123替换为88  结果: “88dfjdfv88”
#include
int main()
	char src_str[100];  //源字符串
	char new_str[50];   //替换后的字符串
	char find_str[50];  //查找的字符串
	int src_len=0,new_len=0,find_len=0; //存放字符串的长度
	int i,j,n;
	int seek_len=0; //记录移动的长度
	/*1. 录入字符串*/
	printf("输入源字符串:");
	scanf("%s",src_str);
	printf("输入查找的字符串:");
	scanf("%s",find_str);
	printf("输入替换后的字符串:");
	scanf("%s",new_str);
	/*2. 计算字符串的长度*/
	while(src_str[src_len]!='\0')
		src_len++;
	while(find_str[find_len]!='\0')
		find_len++;
	while(new_str[new_len]!='\0')
		new_len++;
	/*3. 查找字符串*/
	for(i=0;i=i+find_len;n--)
					src_str[n+seek_len]=src_str[n];
				//开始替换
				for(n=0;nnew_len)//第三种情况:查找的长度大于替换的长度,向前移动
				//计算向前移动的长度
				seek_len=find_len-new_len;
				//开始移动
				for(n=i+find_len-seek_len;n;n++)>;n++)>;i++)>
模拟电子时钟
#include
#include
int year=0,month=0,day=0,hour=0,minute=0,sec=0,week=0;
void Get_RTC_Timer(int RTC_CNT);
void GET_Week(int sec_cnt);
int Get_year(int year);
int main()
	while(1)
		int data=time(NULL);
		Get_RTC_Timer(data);
		printf("当前时间为: %d年%d月%d日  %d时%d分%d秒  星期%d\n",year,month,day,hour,minute,sec,week);
		sleep(1);
	return 0;
const char month_r[12]={31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}; //闰年月份表
const char month_p[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}; //平年月份表
将秒为单位的时间转换为:年月日时分秒
	int i=0;
	int year_n=1970; //基准年份
	GET_Week(RTC_CNT);    //获取星期
	/*根据基准年份,减去过去年份*/
	while(RTC_CNT>=31536000)  //31536000是平年的秒数, 31622400是闰年的秒数
		if(Get_year(year_n)) //闰年
			if(RTC_CNT>=31622400)
				RTC_CNT-=31622400; //减去闰年一年的秒数
			else
				break;    //退出循环
		else
			RTC_CNT-=31536000; //减去平年一年的秒数
		year_n++; //年份累加
	year=year_n;    //年份
	/*减去过去的月份*/
	if(Get_year(year_n))     //减去闰年的月份
		while(RTC_CNT>=month_r[i]*86400) //29*24*60*60
		  RTC_CNT-=month_r[i]*86400;     //减去过去的月份
		  i++; //累加每一个月的秒数
	else               //减去平年的月份
		while(RTC_CNT>=month_p[i]*86400) //86400=24*60*60
		  RTC_CNT-=month_p[i]*86400;     //减去过去的月份
		  i++; //累加每一个月的秒数
	month=i+1; //因为月份是1月份开始,i是从0开始,这里的实际月份是i+1
	day=1;    //清空结构体成员--天数,用来存放新数据,天数是从1开始算
	/*减去过去的天数*/
	while(RTC_CNT>=86400)  //86400=24*60*60 一天的秒数
		RTC_CNT-=86400;      //减去一天的秒
		day++;     //天自增
	hour=0;  //清空结构体成员--小时数,用来存放新数据,小时数是从0开始算
	/*减去过去的小时*/
	while(RTC_CNT>=3600)  //3600=60*60
		RTC_CNT-=3600;      //减去一小时的秒
		hour++;   //小时自增
	hour+=8; //时区相差8
	minute=0;//清空结构体成员--分钟数,用来存放新数据,分钟数是从0开始算
	/*减去过去的分钟*/
	while(RTC_CNT>=60)
		RTC_CNT-=60;
		minute++;
	sec=RTC_CNT;  //秒赋值,减到最后,剩下就是秒数
获取星期
	int day_cnt=0;//天数
	day_cnt=sec_cnt/86400; //得到总天数
	switch(day_cnt%7)
		case 0:week=4;break;
		case 1:week=5;break;
		case 2:week=6;break;
		case 3:week=7;break;
		case 4:week=1;break;
		case 5:week=2;break;
		case 6:week=3;break;
判断闰年
闰年返回1
平年返回0
	if((year%400==0)||((year%4==0)&&(year%100!=0)))//判断闰年的条件
		return 1;  //闰年
	return 0;    //平年
> /123.c ​ 文本修改工具:sed ​ 练习: 1.​ 制作动态库与静态库 ">
