Linux开发_Linux下进程编程
【摘要】 介绍Linux下进程概念、进程信号捕获、进程管理相关的命令的使用等知识点。
任务 1: 进程编程
1.1 进程概念
./a.out //没有运行之前就是静态程序,运行之后就是一个进程
怎么区分进程?能够独立运行的程序,main。
每个进程都有自己唯一的PID号。
命令行可以通过ps命令获取后台进程的PID号。
1.​ 示例:ps -e 查看后台全部进程
#include
#include
pid_t getpid(void); //获取进程PID
pid_t getppid(void);
​ C语言代码方式获取PID
#include
#include
#include
int main(int argc,char **argv)
pid_t pid=getpid();
printf("当前进程PID=%d ",pid);
pid=getppid();
printf("PPID=%d \n",pid);
return 0;
1.2 进程的信号
kill 命令功能:给程序发送信号。
查看所有支持的信号:kill -l
Linux
kill [-s signal|-p] [--] pid...
kill -l [signal] :查看指定信号的帮助信息
发送信号的方式:
1.​ kill <进程PID> //默认发送的进程终止信号,示例: #kill 348374
2.​ kill -s <具体信号> <进程的PID> 示例: #kill -s SIGINT 7646
3.​ kill -<具体信号> <进程的PID > 示例: # kill -SIGINT 7734
​ 信号的捕获
#include
typedef void (*sighandler_t)(int);
sighandler_t signal(int signum, sighandler_t han-dler);
参数:
int signum :要捕获的信号
sighandler_t han-dler:函数指针
​ 信号的捕获示例
#include
#include
#include
#include
void sighandler(int sig)
printf("捕获的信号值=%d\n",sig);
//将指定信号绑定到指定的函数上
signal(SIGINT,sighandler); //2
signal(SIGIO,sighandler); //29
signal(SIGSYS,sighandler); //31
while(1)
sleep(5);
return 0;
Linux系统和windows这些系统属于非实时系统。
ucos\uclinux系统属于实时系统
​ josb查看后台运行的程序作业代号。
​ fg 1 将后台作业代号为1的程序切换到前台运行
​ 当程序在前台运行时,按下 ctrl+z 可以将程序放入后台,并且暂停运行。
​ bg 1 将后台暂停的程序切换为运行状态
1.3 进程的创建
#include
#include
#include
#include
pid_t pid;
pid=fork(); //创建一个新的进程
if(pid==0) //子进程
printf("子进程pid=%d\n",getpid());
else if(pid>0) //父进程
printf("父进程pid=%d\n",getpid());
else //进程创建错误
printf("进程创建失败!\n");
return 0;
fork 函数创建新进程本身属于一个拷贝的过程。继承功能!
​ 进程的退出
#include
#include
#include
#include
#include
void print(void);
print();
printf("main函数执行!");
return 0;
void print(void)
printf("子函数执行!");
//return; //终止函数,会将缓冲区里的数据输出
//exit(0); //直接终止进程,会将缓冲区里的数据输出
_exit(0); //强制终止进程,销毁缓冲区中的数据
​ 查看僵尸进程:ps -aux
​ 查看系统的环境变量: env
​ 修改控制台终端的环境变量:export PS1='[\u@\h \W \t]\$'
1.4 进程的执行
#include
int system(const char *command); // “ls -l” …..”cd”
接收命令的返回值:
#include
system("pwd >123.txt"); //获取脚本或者其他程序的返回值
return 0;
​ 可变形参
#include
void func(int data,...);
int data=888;
func(data,123,456,789,100);
return 0;
int i=0;
int *p=&data;
for(i=0;i<5;i++)
printf("%d\n",*p++);
​ 执行进程
#include
#include
execl("/bin/ls","ls","-l",NULL);
printf("123\n");
return 0;
#include
#include
execlp("ls","ls","-l",NULL); //PATH=xxx:xxx:xxx:
printf("123\n");
return 0;
​ 管道:FIFO--->先入先出
通过命令行: mkfifo命令可以直接创建FIFO文件。
无名管道的FIFO文件不是实体文件,存在内存中的。
文件的方向: 即 fds[0]和读端相对应, fds[1]和写端相对应
有名管道的FIFO文件是实体文件,存在硬盘中的。
#include
#include
#include
int pipe(int pipefd[2]);
int pipefd[2];
char buff[100];
pipe(pipefd); //创建一个无名管道 [0]读 [1]写
int pid=fork();
if(pid) //父进程
while(1)
write(pipefd[1],"12345",6);
sleep(1);
else //子进程
while(1)
read(pipefd[0],buff,100);
printf("buff=%s\n",buff);
return 0;
1.5 练习
1. 练习无名管道的通信,删除指定目录下的指定后缀的文件。
要求:子进程负责遍历文件,父进程就负责删除文件。
#include
#include
#include
#include
无名管道:
fds[0] 表示读
fds[1] 表示写
int dup2(int oldfd, int newfd); //实现文件描述符的重定向
示例: dup2(fds[1],1); //将本程序的标准输出定义到管道的写端
标准输入:0
标准输出:1
标准错误:2
	if(argc!=2)
		printf("参数格式: ./app <传入一个文件>\n");
		exit(-1); //退出进程
	int fds[2]; //定义了管道文件
	pipe(fds);  //创建无名管道文件
	char buff[100];
	char cmd[100];
	int status;
	int pid=fork();
	int len;
	if(pid==0) 	//子进程,遍历目录,查找文件
		write(fds[1],argv[1],strlen(argv[1])); //写入数据
		1. 定义一个二维数组,先将所有目录遍历完毕,将得到数据一次性写过去
		2. 遍历一个就写一个。(编写一个应答机制)
	else if(pid>0) //父进程,负责删除文件
		len=read(fds[0],buff,100);
		buff[len]='\0';
		strcpy(cmd,"rm ");
		strcat(cmd,"-rf ");
		strcat(cmd,buff);
		printf("cmd=%s\n",cmd);
		system(cmd); 	//执行最终的操作
		wait(&status); //随机等待一个子进程退出
	else
		exit(-1);
	return 0;
2. 练习命名管道的通信,删除指定目录下的指定后缀的文件。
dup2(fd_pipe[1],1); //将子进程的标准输出重定向到管道的写端
3. (扩展) 通过命名管道实现本地聊天室,一个终端界面表示一个用户。
注明: 就一个.c程序,运行一个就是一个新的用户,每个进程之间通过命名管道通信。
(1) 每次运行程序需要输入用户名创建用户名。
(2) 每个新加入一个用户有欢迎提示,例如: 欢迎xxx加入xxx聊天室。
(3) 可以互相发送内容,发送内容时的格式: <用户名>: <实际内容>:<发送的时间>
(4) 可以显示在线人数。
(5) 一个用户发送内容,所有的用户都可以显示出来。
(6) 通过一个文件保存聊天记录。
