Linux驱动开发-编写(EEPROM)AT24C02驱动
【摘要】 AT24C02是IIC接口的EEPROM存储芯片,这颗芯片非常经典,百度搜索可以找到非常多的资料,大多都是51、STM32单片机的示例代码,大多采用模拟时序、裸机系统运行。当前文章介绍在Linux系统里如何编写AT24C02的驱动,并且在应用层完成驱动读写测试,将AT24C02的存储空间映射成文件,在应用层,用户可以直接将AT24C02当做一个普通文件的形式进行读写,偏移文件指针;在Linux内核
1. 前言
AT24C02是IIC接口的EEPROM存储芯片,这颗芯片非常经典,百度搜索可以找到非常多的资料,大多都是51、STM32单片机的示例代码,大多采用模拟时序、裸机系统运行。当前文章介绍在Linux系统里如何编写AT24C02的驱动,并且在应用层完成驱动读写测试,将AT24C02的存储空间映射成文件,在应用层,用户可以直接将AT24C02当做一个普通文件的形式进行读写,偏移文件指针;在Linux内核里有一套标准的IIC子系统框架专门读写IIC接口设备,采用平台设备模型框架,编写驱动非常方便。
当前开发板采用友善之臂的Tiny4412,CPU是三星的EXYNOS4412,4412是三星的第一款四核处理器,主频是1.5GHZ,稳定频率是1.4GHZ。
2. 硬件原理图
当前的开发板上自带了一颗EEPROM存储芯片(具体型号是24AA025E48,代码与AT24C02一样的),原理图如下:
驱动驱动
自带的内核里没有内置EEPROM的驱动:
驱动
存储芯片的数据手册介绍:
驱动
设备地址:
驱动
写字节、页写时序:
驱动
读数据时序:
驱动
3. 示例代码
3.1 EEPROM驱动端代码
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
static struct work_struct work;
static struct i2c_client *eeprom_client;
#define MAX_SIZE 255  //EEPROM大小
#define EEPROM_PAGE  16 //页字节大小
static u8 eeprom_buff[255];
static int tiny4412_open(struct inode *inode, struct file *file)
	printk("tiny4412_open-->ok\n");
	return 0;
static ssize_t tiny4412_read(struct file *file, char __user *buf, size_t size, loff_t *seek)
	unsigned long err;
	//判断位置是否超出范围
	if(*seek+size>MAX_SIZE)
		size=MAX_SIZE-*seek;
	//读取数据
	i2c_smbus_read_i2c_block_data(eeprom_client,*seek,size,eeprom_buff);
	err=copy_to_user(buf,eeprom_buff,size);
	if(err!=0)return -1;
	*seek+=size;
	return size;
static ssize_t tiny4412_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t size, loff_t *seek)
	size_t write_ok_cnt=0;
	unsigned long err;
	err=copy_from_user(eeprom_buff,buf,size);
	//判断位置是否超出范围
	int write_byte=0;
	u8 *write_p=eeprom_buff;
	while(1)
		if(size>EEPROM_PAGE)
			write_byte=EEPROM_PAGE;
			size-=EEPROM_PAGE;
		else
			write_byte=size;
		//写数据
		i2c_smbus_write_i2c_block_data(eeprom_client,*seek,write_byte,write_p);
		*seek+=write_byte;
		write_p+=write_byte;
		write_ok_cnt+=write_byte;  //记录写成功的字节数
		//等待写完成
		msleep(10);
		if(write_byte==size)break; //写完毕
	return write_ok_cnt;
filp:待操作的设备文件file结构体指针
off:待操作的定位偏移值(可正可负)
whence:待操作的定位起始位置
返回:返回移位后的新文件读、写位置,并且新位置总为正值
定位起始位置
  SEEK_SET:0,表示文件开头
  SEEK_CUR:1,表示当前位置
  SEEK_END:2,表示文件尾
static loff_t tiny4412_llseek(struct file *filp, loff_t offset, int whence)
	loff_t newpos = 0;
	switch(whence)
		case SEEK_SET:
			newpos = offset;
			break;
		case SEEK_CUR:
			newpos = filp->f_pos + offset;
			break;
		case SEEK_END:
			if(MAX_SIZE+offset>=MAX_SIZE)
				newpos=MAX_SIZE;
			else
				newpos = MAX_SIZE + offset;
			break;
		default:
			return -EINVAL;//无效的参数
	filp->f_pos = newpos;
	return newpos;
static int tiny4412_release(struct inode *inode, struct file *file)
	printk("tiny4412_release-->ok\n");
	return 0;
static struct file_operations fops=
	.open=tiny4412_open,
	.read=tiny4412_read,
	.write=tiny4412_write,
	.release=tiny4412_release,
	.llseek=tiny4412_llseek
Linux内核管理驱动---设备号
设备号是一个unsigned int 的变量--32位。
设备号=主设备号+次设备号
static struct miscdevice misc=
	.minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,  /*次设备号填255表示自动分配     主设备号固定为10*/
	.name = "tiny4412_eeprom",  /*/dev目录下文件名称*/
	.fops = &fops, /*文件操作接口*/
static int tiny4412_probe(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id *device_id)
	printk("probe调用成功:%#X\n",client->addr);
	eeprom_client=client;
	/*1. 杂项设备的注册函数*/
	misc_register(&misc);
	return 0;
static int tiny4412_remove(struct i2c_client *client)
	/*2. 杂项设备的注销函数*/
	misc_deregister(&misc);
	printk("remove调用成功.\n");
	return 0;
static struct i2c_device_id id_table[]=
	{"tiny4412_eeprom",0},
static struct i2c_driver drv=
	.probe=tiny4412_probe,
	.remove=tiny4412_remove,
	.driver=
		.name="eeprom_iic"
	.id_table=id_table
static int __init tiny4412_drv_init(void)
	/*注册IIC驱动端*/
	i2c_add_driver(&drv);
    printk("IIC驱动端: 驱动安装成功\n");
    return 0;
static void __exit tiny4412_drv_cleanup(void)
	/*注销IIC驱动端*/
	i2c_del_driver(&drv);
    printk("IIC驱动端: 驱动卸载成功\n");
module_init(tiny4412_drv_init);    /*驱动入口--安装驱动的时候执行*/
module_exit(tiny4412_drv_cleanup); /*驱动出口--卸载驱动的时候执行*/
MODULE_LICENSE("GPL");  /*设置模块的许可证--GPL*/
3.2 EEPROM设备端代码
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
static struct i2c_client *i2c_dev=NULL;
static struct i2c_adapter *adap=NULL;
static struct i2c_board_info info=
	.type="tiny4412_eeprom",
	.addr=0x50, /*设备地址*/
	/*根据总线编号获取是适配器*/
	adap=i2c_get_adapter(0);
	/*注册IIC设备端*/
	i2c_dev=i2c_new_device(adap,&info);
    printk("IIC设备端: 驱动安装成功\n");
    return 0;
	/*注销IIC设备*/
	i2c_unregister_device(i2c_dev);
	i2c_put_adapter(adap);
    printk("IIC设备端: 驱动卸载成功\n");
3.3 应用层测试代码
#include
#include
#include
#include
#define EEPROM_DEV "/dev/tiny4412_eeprom"
int main(int argc,char **argv)
    /*1. 打开设备文件*/
    int fd=open(EEPROM_DEV,O_RDWR);
    if(fd<0)
        printf("%s 设备驱动打开失败.\n",EEPROM_DEV);
        return 0;
    /*3.读写数据*/
	unsigned char buff[255];
	int cnt;
	int i;
	for(i=0;i<255;i++)buff[i]=i;
	cnt=write(fd,buff,255);
    printf("write成功:%d Byte\n",cnt);
	//偏移文件指针
	lseek(fd,SEEK_SET,0);
	unsigned char buff_r[255];
	cnt=read(fd,buff_r,255);
	printf("read成功:%d Byte\n",cnt);
	for(i=0;i;i++)>
