Modbus网关BL101网口采Modbus TCP从机步骤
1.2w人已加入
钡铼技术Modbus网关BL101网口采集Modbus TCP从机教程。
采集Modbus从站设备数据需要在BL101配置软件进行配置,连接方式通过WAN口连接,用一根标准交叉/直连网线连接到路由器或交换机,确保BL101网关和电脑在同一局域网。如果想直连电脑则用一根标准交叉网线连接到BL101网关LAN口(BL101网关LAN口直连电脑时,电脑要设置为指定IP,IP要为192.168.3.1网段的IP,因LAN口出厂默认IP为192.168.3.1)。
注意:WAN口出厂是自动获取IP,LAN口出厂是默认IP,IP为192.168.3.1。
在电脑上鼠标左键双击“
TCP
”运行BL101配置软件,显示界面如下:
TCP
搜索网关设备
点击“设备搜索”会搜索到与电脑同一局域网的所有设备。如果搜索不到网关设备,请按提示框右边的步骤检查。例如:WAN口接到交换机上,电脑和网关在同一局域网,搜索到IP为192.168.5.129的网关设备。
TCP
LAN口的属性配置
鼠标双击LAN口,弹出LAN口的属性框,LAN口出厂默认的IP为192.168.3.1,自动分配IP地址和路由功能出厂默认关闭。
TCP
LAN口的属性配置
功能
说明
DHCP
是否开启给接LAN口设备自动分配IP地址,灰色关闭,绿色启用。
路由启用
LAN口是否启动路由功能,灰色关闭,绿色启用。
IP地址
LAN口的IP地址
MAC
LAN口的MAC
确定
确定LAN口的配置
取消
取消LAN口的配置
添加LAN口采集的设备
鼠标右键点击LAN,点击“添加设备”,弹出添加LAN口的设备的配置框。
LAN口可以直接连接设备,也可接到交换机上,采集交换机上的设备。
注:LAN口和WAN口总共支持50个Modbus TCP设备采集。
TCP
TCP
LAN口设备的配置信息
功能
说明
设备名称
命名LAN口上的设备
设备IP
设置LAN口设备的IP地址
设备端口号
设置LAN口设备的端口号
设备品牌
Modbus
设备型号
Modbus TCP
从站ID
LAN口设备的Modbus 通讯地址
16位数据类型
从“AB”、“BA”中选择。
32位数据类型
从“ABCD”、“DCBA”、“BADC”、“CDAB”中选择。
确定
确定LAN口设备的配置
取消
取消LAN口设备的配置
添加LAN口设备要采集的数据点
点击设备的名称,把鼠标放在右边的方框内,点击鼠标右键,弹出“新增”,点击“新增”,弹出数据点的信息配置框,配置要采集的数据点信息。
每增加下一条数据点都要点击鼠标右键,点击“新增”。也可以对建好的数据点进行修改或删除,点击数据点,鼠标右键,可以对数据进行删除操作,双击数据点可以对数据点的配置进行修改。
TCP
TCP
采集数据点的配置
功能
说明
变量名称
对采集的数据点命名
变量单位
数据点的单位
地址类型
选择采集数据点的Modbus功能码,从“01读保持线圈”、“02读输入线圈”、“03读保持寄存器”、“04读输入寄存器”中选择。
起始地址
采集数据点的地址
数据类型
布尔量选择“布尔”,数值型可以从“16位无符号整型”、“16位有符号整型”、“32位无符号整型”、“32位有符号整型”、“32位单精度浮点”中选择。
添加数量
采集个数
读写类型
从“只读”、“可读可写”中选择。
系数
数值类型数据才能设置,可以扩大或缩小多少倍上传给平台。
modbus映射地址
数据点存放在网关设备中地址,范围:布尔0~2000个。数值型0-2000个。
mqtt标识符
数据点的MQTT标识符,可以任意填写。
确定
确定数据点的配置信息
取消
取消数据点的配置
TCP
