TY2003单节/双节干电池LED手电筒升压恒流 IC
1.2w人已加入
概述
TY2003 是一款电流模控制的大功率升压型DC/DC LED驱动器。 由 于 内 置 了 低 导 通 电 阻 的 增 强 型 N 沟 道 功 率 MOSFET,因此适用于需要高效率、高输出电流的应用 电路。 另外,可通过在FB端子连接电流检测电阻 (RSENSE) 来限制输出电流。由于将电流检测电压 (VSENSE) 设定为 100mV,因此可减少在RSENSE 端产生的损耗。 TY2003 外围的输出电容使用陶瓷电容器。并且采用了 SOT23-6封装,可适用于高密度安装高精度高效率 的应用
特点
LED 恒流精度:±10%
低启动电压:0.9V(ILED=270mA)
低保持电压:0.7V(ILED=200mA)
开关频率:900KHz (TYP.)
低导通电阻:100mΩ(TYP.)
开路 LED 保护
过温保护
仅需电容、电感、肖特基二极管、电阻等少量外部元器件
应用场合
干电池供电的 LED 照明
电池
审核编辑:刘清
