BSP里telnet具体的使用方法
1.2w人已加入
概述
Telnet是一种应用层协定,使用于互连网及区域网中,使用虚拟终端机的形式,提供双向、以文字符串为主的命令行接口。属于TCP/IP协定族的其中之一,是Internet远端登入服务的标准协定和主要方式,常用于服务器的远端控制,可供使用者在本地主机执行远端主机上的工作。 本使用指南会介绍BSP里,telnet具体的使用方法。
硬件资源
1. DM9162以太网模块 2. AT-START-F407 V1.0实验版 3. 以太网线
软件资源
telnet, telnet源程序,运行telnet服务端程序
AT32 telnet程序设置
管脚配置
表1. 管脚配置
BSP
LwIP设置
硬件资源只提供从PHY到MAC的信号处理,若要进行开发,则需要实作TCP/IP协议栈,在本应用中使用LwIP协议栈,该协议栈主要关注的是怎样减少减少内存的使用和程序代码的大小,这样就可以让LwIP适用于资源有限的小型平台例如嵌入式系统,更详细的内容可以访问官方网站。
由于整个协议栈已经整合到代码中,大部分的内容都无须修改,使用者只要根据自己的网段去设定IP地址及闸口地址即可,这两个全局变量宣告在netconf.c的上头。
图1. 配置芯片的IP地址
BSP
telnet project设置
在始能LwIP之后,呼叫helloworld_init(), 即可始能telnet server, 通常telnet协议使用的是23端口,代码中默认值也是23。 图2. 初始化telnet服务器
BSP
上位机配置
1) 设定上位机的IP地址、网路屏蔽及闸口,IP地址与闸口需要跟芯片设置在同一个网段下。 2) 打开PC端的客户端软件,这里使用Teraterm为例,在主机栏里输入MCU端设置的IP,服务选择Telnet, TCP端口填入MCU端设置的端口,协定选择IPv4。 3) 连线建立后,会出现以下画面,询问用户名称,在此画面输入用户名称,但输入名称不会即时显示在画面上,输入完成后,按下回车键即可显示用户名称。 图3. 设置PC端的IP、网路屏蔽及闸道器
BSP
图4. 打开Teraterm
BSP
图5. 连线建立成功
BSP
图6. 终端打印输入信息
BSP
审核编辑:汤梓红
