在同一网络域下连接的计算机中查找并保存Thunderbird数据库文件
1.2w人已加入
搜索并列出在同一网络域内连接的机器
扫描并预览所有带位置的Thunderbird电子邮件文件夹
在所有驱动器或特定系统驱动器中搜索电子邮件的选项
将列出的Thunderbird文件夹复制到更安全和理想的位置
将Thunderbird数据详细信息导入CSV格式文件的选项
搜索所需的域凭据(用户名和密码)
SysTools Thunderbird Store Finder的主要功能介绍   在网络中搜索
Thunderbird StoreFinder中的高级算法有助于从同一域内连接的机器和执行机器中查找Thunderbird配置文件文件夹。从多台机器和一台机器上查找Thunderbird数据文件的功能类似。这使得该软件成为一个用户友好的解决方案,有效地管理来自Thunderbird的电子邮件。
查看Thunderbird电子邮件数据文件
从软件启动时显示的机器列表中,用户可以选择特定的机器,提供域凭证并开始查找Thunderbird电子邮件文件。即使一台机器与其他域成员分开列出;用户仍然可以获得Thunderbird电子邮件文件的列表。该软件可以以任意一种方式查找客户机数据文件。
双重搜索选项
从一个系统到同一域网络下的多个可用系统,此软件提供了两种不同方式搜索电子邮件的选项:
如果您不知道具体位置,请搜索所有驱动器
如果您知道确切位置,请在任何特定驱动器中搜索
显示包含详细信息的列表
Thunderbird概要里列出的数据文件包含了有关其在系统中位置的所有必要信息。详细信息包括:;机器名,配置文件名,文件路径和文件大小,帮助管理数据文件。例如:数据文件夹可容纳的最大数据大小为4GB。了解数据文件的当前大小有助于管理其存储以避免损坏。
将列表复制并另存为CSV
列出的Thunderbird电子邮件文件夹可以由用户保存到所需的位置。有可能保存选择性的机器数据,以便需要备份,传输Thunderbird电子邮件文件到另一台计算机可以得到满足。列出的Thunderbird文件的任何电脑在网络中可用的详细信息可以保存在CSV文件。该软件列出了来自默认或原始位置的Thunderbird电子邮件。
易于使用的界面
不言自明的步骤,用户友好的选择和快速算法相结合,给出了一个系统的方法来执行Thunderbird商店电子邮件文件搜索。通过这种方式,此软件简化了对多个文件的管理。此软件找到Thunderbird存储的电子邮件文件夹有助于一次性找到多台电脑的数据文件。
系统规范
硬盘空间:安装需要大约10MB的可用空间
内存:大约2GB的内存
处理器:IntelCore 2 Duo CPU E4600@2.40GHz 2.39GHz
操作系统
MicrosoftWindows–Win 7/8/8.1/10(32位和64位)和WindowsServer 2008/2012 R2/2016
附加要求
如果您使用的是Windows10/8.1/8/7或Vista,请以“以管理员身份运行”的身份启动该软件。
Microsoft.NETframework 4.5或更高版本
常见问题解答
如何使用ThunderbirdFile Finder保存数据库位置?
在网络中查找Thunderbird数据库的4个简单步骤:
第1步:下载并运行ThunderbirdStore Finder
第2步:单击“查找”以查找配置文件文件夹。
第3步:列出所有位置。
第4步:将列表保存在CSV文件中。
数据库
我可以不用Thunderbird吗?
不行,Thunderbird应该安装在您的电脑中以查找Thunderbird存储文件夹。
这个软件与Windows10操作系统兼容吗?
是的,此软件支持最新的Windows10操作系统及以下版本。
使用此软件一次可以预览多少个位置?
SysTools ThunderbirdStore Finder将从所选系统中查找所有Thunderbird文件夹,而且不考虑文件数。
审核编辑:刘清
