弹簧拉力试验机的操作规范,你了解多少?
1.2w人已加入
弹簧拉力试验机,主要用于测试原材料、成品、半成品等试样的物理力学性能和特性,如抗压、抗弯曲、耐磨等试验,从而获得相应的试验数据个测试结果。
前些天,试验机老二给大家分享了弹簧拉力试验机的校准和功能特性,那么接下来,试验机便和大家分享一下弹簧试验机的操作规范。
1、电机新建按钮,新建一条试验记录。
2、输入试验以及试样的参数,比如每个试验应填入不同的批号编号,试验方式以及试验目的要测量的位置。
3、放置试样,点击试验按钮返回到试验操作界面,将试样放置于压盘的中心位置。
4、设置试验参数:选择试验力量程,根据试验具体情况选择合适的量程。试验过程中参数,预紧速度和试验速度,速度不能太大,否则会导致试验结果不准确。
5、开始试验,点击开始试验按钮,试验完成后自动结束。也可以在试验过程中点试验结束按钮直接结束试验。
6、试验结果分析。
7、电机保存按钮,将试验结果保存到数据库中,便于数据对比。
8、打印试验结果,以报表的形式输出。
9、查看数据库,点击查询按钮打开数据查询对话框,输入查询条件,点击查询即可查询数据库数据。
以上是试验机老二关于弹簧拉力试验机规范操作的阐述,为了防止在操作过程中,发生一些非正常试验的情况下,需停止试验,若此时设备无法停止,用户按下急停按钮,将设备停止,
审核编辑:刘清
