空调是否有除湿功能?
音视频及家电
726人已加入
一、背景
某地区用户反映家里点变频挂机除湿效果不好,要求上门检修。环境为普通小区卧室,面积在14平方左右,当天室外温度32摄氏度,并有小雨。开机制冷设置16度,10分钟后,出风口8.8度,检测仪测试如下:制冷高风状态,电压218,电流4.5A,设定16度,压机频率67赫兹,数据正常。用户表示空调设定24度,室内潮湿让人感觉不适,用户家测湿仪显示开机前湿度RH76%,开机后湿度RH%48。那么,空调是否有除湿功能?除湿能你是否有要求?
、空调是否有除湿功能?
各大厂家的说明来看,家用空调基本都有除湿功能。那么,这些功能只能说明存在,但在铭牌上门并没标明除湿能力是多少,所以空调的主要性能是调节房间温度,除湿附带的功能。
三、国家对空调除湿性能是否有要求?
根据标准GB/T7725-2004中(14KW以下制冷量),5.2性能要求中,并没有对除湿能要作相关要求。
变频机变频机
注:上述截图来源于GB/T7725-2004。
四、用户层面的理解
除湿的效果与现场的环境有很大的关系,空调的除湿作为附加功能,国家没有对其能力有具体要求,所以用户不要对其主要用作除湿。
审核编辑:刘清
