怎样去解决三相空调漏电跳闸的问题呢
1.2w人已加入
某地区用户购买一台五匹柜机,因装修电源线没有全部到位,安装工程师用临时电给用户试机正常,并交付给用户,然而,几天后用户报修空调开机跳闸。到底怎么回事?让我们一起去看看吧!
一、案例分析
1、上门核实,用户所购机器为5匹机器,在一个商铺门店使用,详细询问用户故障现像为:空调上电正常,无法开机,开机瞬间门店跳总闸。
2、难道空调短路或漏电?把室外机连接线断开测试,机器正常,怀疑故障点在室外机,再次对室外机压缩机,风机等电气部件进行电器绝缘测试,机器电气绝缘均正常。且是新空调,安装完成后还用临时电试过机。
3、怀疑是用户供电问题,排查用户电源线路,电终锁定用户漏电保护器,上电跳闸是因为咱们空调是三相四线制,用户空开选择了单三相漏保的开关,把这个问题疏忽了。
二、解决问题
更换三相四线漏电保护器,试机正常
三、案例反思
为何三相三线(3P)漏电保护器接入三相四线(带零线)的设备时会跳闸?
三相三线的漏电保护器,是根据三相电流总和为零的原理执行保护(IA+IB+IC=0),当发生漏电,三相电流总和不为零,漏电脱扣器动作。所以三相三线的漏电保护器能接入单相设备或三相不对称设备。由于空调电控采用一相电,所以空调也是三相不对称设备。
三相电流
三相四线的漏电保护器,互感器中接入了零线,不平衡设备会产生零序电流,但此时电流互感器的电流总和为零(IN=IA+IB+IC)。
审核编辑:刘清
