【安全算法之DES】DES算法的C语言源码实现
【安全算法之DES】DES算法(支持ECB/CBC模式)的C语言源码实现
  • 概述
  • 头文件定义
  • C语言版本的实现源码
  • 数据分组模式:ECB模式和CBC模式
  • 测试用例
  • github仓库
  • 更多参考链接
概述
大家都知道在安全领域,算法可谓是十分重要,而面对加密要求不算太高的场景,我们都可能会考虑使用对称算法,而不是采用非对称算法,主要是因为对称算法相对简单,计算复杂度较低。而作为比较前出现的对称算法,DES算法在对称算法领域一直占有很有重要的地位。
关于对称算法和非对称算法的区别,可以参考我之前的文章: 【安全算法之概述】一文带你简要了解常见常用的安全算法
今天给大家带来DES算法的C源码版本实现,本源码支持ECB模式和CBC模式,欢迎大家深入学习和讨论。
头文件定义
头文件定义如下,主要定义了DES运算的数据块长度大小,以及3种可能的密钥长度,还有导出的2个API,一个用于数据加密,一个用于数据解密:
#ifndef __DES_H__
#define __DES_H__
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif /* __cplusplus */
#include
#define DES_BLOCK_LEN 		8       // 8bytes
#define DES_KEY_LEN_8		8		// key-length: 8bytes  -> single DES
#define DES_KEY_LEN_16		16      // key-length: 16bytes -> triple DES (key1=key[0], key2=key[8], key3=key[0])
#define DES_KEY_LEN_24		24		// key-length: 24bytes -> triple DES (key1=key[0], key2=key[8], key3=key[16])
typedef enum _des_mode_e {
	DES_MODE_ECB,
	DES_MODE_CBC
} des_mode_e;
int32_t crypto_des_encrypt(const uint8_t *data, uint32_t data_len, uint8_t *out, const uint8_t *iv,
                           const uint8_t *key, uint32_t key_len, des_mode_e mode);
int32_t crypto_des_decrypt(const uint8_t *data, uint32_t data_len, uint8_t *out, const uint8_t *iv,
#ifdef __cplusplus
#endif /*__DES_H__*/
C语言版本的实现源码
下面是DES的C语言版本实现,主要也是围绕导出的2个数据加解密API,其中数据的分组模式,支持ECB模式和CBC模式:
#include
#include
#include "des.h"
#define DES_TRUE                        0x01
#define DES_FALSE                       0x00
#define DES_DO_INITIAL_PERMUTATION      0x10
#define DES_ENCRYPTION_MODE             0x20
#define DES_DECRYPTION_MODE             0
#define DES_DO_FINAL_PERMUTATION        0x40
#define DES_ENCRYPT_BLOCK               (DES_DO_INITIAL_PERMUTATION|DES_ENCRYPTION_MODE|DES_DO_FINAL_PERMUTATION)
#define DES_DECRYPT_BLOCK               (DES_DO_INITIAL_PERMUTATION|DES_DECRYPTION_MODE|DES_DO_FINAL_PERMUTATION)
const uint8_t IPP[64] = {
    57, 49, 41, 33, 25, 17, 9, 1,  59, 51, 43, 35, 27, 19, 11, 3,
    61, 53, 45, 37, 29, 21, 13, 5,  63, 55, 47, 39, 31, 23, 15, 7,
    56, 48, 40, 32, 24, 16, 8, 0,  58, 50, 42, 34, 26, 18, 10, 2,
    60, 52, 44, 36, 28, 20, 12, 4,  62, 54, 46, 38, 30, 22, 14, 6
const uint8_t IPN[64] = {
    39, 7, 47, 15, 55, 23, 63, 31,  38, 6, 46, 14, 54, 22, 62, 30,
    37, 5, 45, 13, 53, 21, 61, 29,  36, 4, 44, 12, 52, 20, 60, 28,
    35, 3, 43, 11, 51, 19, 59, 27,  34, 2, 42, 10, 50, 18, 58, 26,
    33, 1, 41, 9, 49, 17, 57, 25,  32, 0, 40, 8, 48, 16, 56, 24
}; //Inverse permutation
const uint8_t Choose56[56] = {
    56, 48, 40, 32, 24, 16, 8,  0, 57, 49, 41, 33, 25, 17, 9, 1,
    58, 50, 42, 34, 26, 18, 10, 2, 59, 51, 43, 35, 62, 54, 46, 38,
    30, 22, 14, 6, 61, 53, 45, 37, 29, 21, 13, 5, 60, 52, 44, 36,
    28, 20, 12, 4, 27, 19, 11, 3
}; //Choosing the 56bit key from 64bit
const uint8_t key_round[32] = {
    1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1,
    0, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1
}; //shift key left //shift key right
const uint8_t Choose48[48] = {
    31, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 4,   5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10,
    11, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 20,
    21, 22, 23, 24, 23, 24, 25, 26,  27, 28, 27, 28, 29, 30, 31, 0
}; //expands the right half text of 32 bits to 48 bits
const uint8_t E[48] = {
    13, 16, 10, 23, 0, 4, 2, 27,  14, 5, 20, 9, 22, 18, 11, 3,
    25, 7, 15, 6, 26, 19, 12, 1,  40, 51, 30, 36, 46, 54, 29, 39,
    50, 44, 32, 47, 43, 48, 38, 55,  33, 52, 45, 41, 49, 35, 28, 31
}; //Compression and permutation for key
const uint8_t PP[32] = {
    15, 6, 19, 20, 28, 11, 27, 16,  0 , 14, 22, 25, 4, 17, 30, 9,
    1, 7, 23, 13, 31, 26, 2, 8,  18, 12, 29, 5, 21, 10, 3, 24
}; //P-box permutation
const uint8_t S[8][64] = {{
        14, 4, 13, 1, 2, 15, 11, 8, 3, 10, 6, 12, 5, 9, 0, 7,
        0, 15, 7, 4, 14, 2, 13, 1, 10, 6, 12, 11, 9, 5, 3, 8,
        4, 1, 14, 8, 13, 6, 2, 11, 15, 12, 9, 7, 3, 10, 5, 0,
        15, 12, 8, 2, 4, 9, 1, 7, 5, 11, 3, 14, 10, 0, 6, 13
        15, 1, 8, 14, 6, 11, 3, 4, 9, 7, 2, 13, 12, 0, 5, 10,
        3, 13, 4, 7, 15, 2, 8, 14, 12, 0, 1, 10, 6, 9, 11, 5,
        0, 14, 7, 11, 10, 4, 13, 1, 5, 8, 12, 6, 9, 3, 2, 15,
        13, 8, 10, 1, 3, 15, 4, 2, 11, 6, 7, 12, 0, 5, 14, 9
        10, 0, 9, 14, 6, 3, 15, 5, 1, 13, 12, 7, 11, 4, 2, 8,
        13, 7, 0, 9, 3, 4, 6, 10, 2, 8, 5, 14, 12, 11, 15, 1,
        13, 6, 4, 9, 8, 15, 3, 0, 11, 1, 2, 12, 5, 10, 14, 7,
        1, 10, 13, 0, 6, 9, 8, 7, 4, 15, 14, 3, 11, 5, 2, 12
        7, 13, 14, 3, 0, 6, 9, 10, 1, 2, 8, 5, 11, 12, 4, 15,
        13, 8, 11, 5, 6, 15, 0, 3, 4, 7, 2, 12, 1, 10, 14, 9,
        10, 6, 9, 0, 12, 11, 7, 13, 15, 1, 3, 14, 5, 2, 8, 4,
        3, 15, 0, 6, 10, 1, 13, 8, 9, 4, 5, 11, 12, 7, 2, 14
        2, 12, 4, 1, 7, 10, 11, 6, 8, 5, 3, 15, 13, 0, 14, 9,
        14, 11, 2, 12, 4, 7, 13, 1, 5, 0, 15, 10, 3, 9, 8, 6,
        4, 2, 1, 11, 10, 13, 7, 8, 15, 9, 12, 5, 6, 3, 0, 14,
        11, 8, 12, 7, 1, 14, 2, 13, 6, 15, 0, 9, 10, 4, 5, 3
        12, 1, 10, 15, 9, 2, 6, 8, 0, 13, 3, 4, 14, 7, 5, 11,
        10, 15, 4, 2, 7, 12, 9, 5, 6, 1, 13, 14, 0, 11, 3, 8,
        9, 14, 15, 5, 2, 8, 12, 3, 7, 0, 4, 10, 1, 13, 11, 6,
        4, 3, 2, 12, 9, 5, 15, 10, 11, 14, 1, 7, 6, 0, 8, 13
        4, 11, 2, 14, 15, 0, 8, 13, 3, 12, 9, 7, 5, 10, 6, 1,
        13, 0, 11, 7, 4, 9, 1, 10, 14, 3, 5, 12, 2, 15, 8, 6,
        1, 4, 11, 13, 12, 3, 7, 14, 10, 15, 6, 8, 0, 5, 9, 2,
        6, 11, 13, 8, 1, 4, 10, 7, 9, 5, 0, 15, 14, 2, 3, 12
        13, 2, 8, 4, 6, 15, 11, 1, 10, 9, 3, 14, 5, 0, 12, 7,
        1, 15, 13, 8, 10, 3, 7, 4, 12, 5, 6, 11, 0, 14, 9, 2,
        7, 11, 4, 1, 9, 12, 14, 2, 0, 6, 10, 13, 15, 3, 5, 8,
        2, 1, 14, 7, 4, 10, 8, 13, 15, 12, 9, 0, 3, 5, 6, 11
const uint8_t _bitposition[8] = {
    0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01
static void check_table(uint8_t line, uint8_t *text, uint8_t *lasttext, const uint8_t *IDD)
    uint8_t i, j, k, temp, temp2;
    for (j = 0, k = 0; j < line; j++, k += 8) {
        lasttext[j] = 0;
        for (i = 0; i < 8; i++) {
            temp2 = IDD[k + i];
            temp = text[temp2 / 8]; // get the byte
            temp &= _bitposition[temp2 & 0x7]; // get the bit
            if (temp) {
                lasttext[j] |= _bitposition[i];
static void single_des_operation(uint8_t *plaintext, uint8_t *key, uint8_t mode)
    static uint8_t prevtext[8];
    uint8_t prevkey[8], Ltext[4], Rtext[4];
    char temp, temp1;
    int32_t i = 0;
    int32_t Round = 0;
    uint8_t j = 0;
    if (mode & DES_DO_INITIAL_PERMUTATION) {
        check_table(8, plaintext, prevtext, IPP); //Initial permutation
    for (i = 0; i < 4; i++) {
        Ltext[i] = prevtext[i];
        Rtext[i] = prevtext[i + 4];
    check_table(7, key, prevkey, Choose56);
    for (Round = 0; Round < 16; Round++) {
        //rotate both 28bits block to left(encrypt) or right(decrypt)
        if (mode & DES_ENCRYPTION_MODE) { // encrypt
            for (j = 0; j < key_round[Round]; j++) {
                temp = prevkey[3] & 0x08;
                for (i = 7; i > 0; i--) {
                    temp1 = prevkey[i - 1] & 0x80;
                    prevkey[i - 1] <<= 1;
                    if (temp) {
                        prevkey[i - 1] |= 0x01;
                    temp = temp1;
                if (temp) {
                    prevkey[3] |= 0x10;
                } else {
                    prevkey[3] &= 0xEF;
        } else { // decrypt
            for (j = 0; j < key_round[Round + 16]; j++) {
                temp = prevkey[3] & 0x10;
                for (i = 0; i < 7; i++) {
                    temp1 = prevkey[i] & 0x01;
                    prevkey[i] >>= 1;
                    if (temp) {
                        prevkey[i] |= 0x80;
                    temp = temp1;
                if (temp) {
                    prevkey[3] |= 0x08;
                } else {
                    prevkey[3] &= 0xF7;
        check_table(6, prevkey, plaintext, E); //Compression permutation
        check_table(6, Rtext, prevtext, Choose48); //Expansion permutation
        //Expanded right half xor_operation with the subkey
        prevtext[0] ^= plaintext[0];
        prevtext[1] ^= plaintext[1];
        prevtext[2] ^= plaintext[2];
        prevtext[3] ^= plaintext[3];
        prevtext[4] ^= plaintext[4];
        prevtext[5] ^= plaintext[5];
        for (j = 6, i = 8; j > 0; j -= 3, i -= 4) { //S-Box Substitution
            plaintext[i - 1] = prevtext[j - 1];
            plaintext[i - 2] = ((prevtext[j - 1] >> 6) & 0x03) | (prevtext[j - 2] << 2);
            plaintext[i - 3] = ((prevtext[j - 2] >> 4) & 0x0f) | (prevtext[j - 3] << 4);
            plaintext[i - 4] = prevtext[j - 3] >> 2;
        for (i = 0; i < 8; i++) { //Get the S-Box location
            temp = plaintext[i] & 0x21;
            if (temp & 0x01) {
                temp = (temp & 0x20) | 0x10;
            plaintext[i] = temp | ((plaintext[i] >> 1) & 0x0F);
        //Get S-Box output
        plaintext[0] = S[0][plaintext[0]];
        plaintext[1] = S[1][plaintext[1]];
        plaintext[2] = S[2][plaintext[2]];
        plaintext[3] = S[3][plaintext[3]];
        plaintext[4] = S[4][plaintext[4]];
        plaintext[5] = S[5][plaintext[5]];
        plaintext[6] = S[6][plaintext[6]];
        plaintext[7] = S[7][plaintext[7]];
        //Combine 4-bit block to form 32-bit block
        plaintext[0] = (plaintext[0] << 4) | plaintext[1];
        plaintext[1] = (plaintext[2] << 4) | plaintext[3];
        plaintext[2] = (plaintext[4] << 4) | plaintext[5];
        plaintext[3] = (plaintext[6] << 4) | plaintext[7];
        check_table(4, plaintext, prevtext, PP);
            prevtext[i] ^= Ltext[i];
            Ltext[i] = Rtext[i];
            Rtext[i] = prevtext[i];
        prevtext[i] = Rtext[i];
        prevtext[i + 4] = Ltext[i];
    if (mode & DES_DO_FINAL_PERMUTATION) {
        check_table(8, prevtext, plaintext, IPN); //Final permutation
static int32_t xor_operation(uint8_t *out, const uint8_t *data1, const uint8_t *data2, uint32_t dwLen)
    int32_t ret = DES_TRUE;
    uint32_t i = 0;
    if ((dwLen != 0) && ((data1 == NULL) || (data2 == NULL) || (out == NULL))) {
        ret = DES_FALSE;
    } else {
        for (i = 0; i < dwLen; i++) {
            out[i] = data1[i] ^ data2[i];
    return ret;
    uint32_t i = 0;
    if ((data_len % DES_BLOCK_LEN != 0) || \
            ((key_len != DES_KEY_LEN_8) && \
            (key_len != DES_KEY_LEN_16) && \
            (key_len != DES_KEY_LEN_24))) {
        return -1;
    for (i = 0; i < data_len / DES_BLOCK_LEN; i++) {
        if (mode == DES_MODE_CBC) {
            if (i > 0) {
                xor_operation(&out[i * DES_BLOCK_LEN], &data[i * DES_BLOCK_LEN], \
                    &out[(i - 1) * DES_BLOCK_LEN], DES_BLOCK_LEN);
            } else {
                xor_operation(&out[i], &data[i], iv, DES_BLOCK_LEN);
        } else {
            memcpy(&out[i * DES_BLOCK_LEN], &data[i * DES_BLOCK_LEN], DES_BLOCK_LEN);
        if (key_len == DES_KEY_LEN_8) { //Single DES
            single_des_operation(&out[i * DES_BLOCK_LEN], (uint8_t *)&key[0], DES_ENCRYPT_BLOCK);
        } else { //Trip DES
            uint8_t *key1 = (uint8_t *)&key[0];
            uint8_t *key2 = (uint8_t *)&key[DES_KEY_LEN_8];
            uint8_t *key3 = (uint8_t *)&key[0];
            if (key_len == DES_KEY_LEN_24) {
                key3 = (uint8_t *)&key[DES_KEY_LEN_16];
            single_des_operation(&out[i * DES_BLOCK_LEN], key1, DES_ENCRYPT_BLOCK);
            single_des_operation(&out[i * DES_BLOCK_LEN], key2, DES_DECRYPT_BLOCK);
            single_des_operation(&out[i * DES_BLOCK_LEN], key3, DES_ENCRYPT_BLOCK);
    return 0;
    int32_t i = 0;
        return -1;
    for (i = data_len / DES_BLOCK_LEN - 1; i >= 0; i--) {
            single_des_operation(&out[i * DES_BLOCK_LEN], (uint8_t *)&key[0], DES_DECRYPT_BLOCK);
        } else { //Trip DES
            single_des_operation(&out[i * DES_BLOCK_LEN], key3, DES_DECRYPT_BLOCK);
            single_des_operation(&out[i * DES_BLOCK_LEN], key2, DES_ENCRYPT_BLOCK);
            single_des_operation(&out[i * DES_BLOCK_LEN], key1, DES_DECRYPT_BLOCK);
            if (i > 0) {
                xor_operation(&out[i * DES_BLOCK_LEN], &out[i * DES_BLOCK_LEN], \
                    &data[(i - 1) * DES_BLOCK_LEN], DES_BLOCK_LEN);
            } else {
                xor_operation(&out[i], &out[i], iv, DES_BLOCK_LEN);
    return 0;
数据分组模式:ECB模式和CBC模式
找了2张相关的图,描述得比较清晰,有助于大家理解:
DES
简单来说,ECB分组模式就把数据划分为等长的数据块,在DES运算里面,这个数据块是8字节,然后对每个数据块进行加密解密操作,最后将所有的结果再次按序拼接在一起;每个数据块之间互不影响。
DES
而CBC分组模式,它引入一个初始向量IV,它的运算流程如下:
加密流程
  • 将原文数据划分成N组等长的数据块,在DES运算里面,这个数据块是8字节;
  • 将IV向量与第一组数据块明文进行异或运算,然后把异或的结果传入DES加密流程,得到第一组密文;
  • 将第一组密文与第二组数据块明文进行异或运算,然后把异或的结果传入DES加密流程,得到第二组密文;
  • 以此类推,直到完成所有数据块的加密操作;
  • 把所有的密文按照原来的顺序拼接起来,得到输出的密文。
解密流程
  • 将密文数据划分成N组等长的数据块,在DES运算里面,这个数据块是8字节;
  • 一般从尾部数据块开始解密,把最后一组密文数据块传入DES解密流程,得到明文数据块后与倒数第二组密文数据块做异或运算,得到最后一组数据的明文;
  • 把倒数第二组密文数据块传入DES解密流程,得到明文数据块后与倒数第三组密文数据块做异或运算,得到倒数第二组数据的明文;
  • 以此类推,直到完成所有数据块的解密操作;
  • 当解密完第一组数据密文后,要与初始向量IV做异或才得到第一组数据明文;
  • 把所有的明文按照原来的顺序拼接起来,得到输出的明文。
CBC分组模式的一个特点就是,有IV向量的参与,不同的输入IV会有不同的输出结果,并且之间直接的数据块是会有关联的。
测试用例
针对DES导出的两个加解密接口,以及ECB和CBC数组分组模式,我编写了以下测试用例:
#include
#include
#include "des.h"
#include "convert.h"
int log_hexdump(const char *title, const unsigned char *data, int len)
    char str[160], octet[10];
    int ofs, i, k, d;
    const unsigned char *buf = (const unsigned char *)data;
    const char dimm[] = "+------------------------------------------------------------------------------+";
    printf("%s (%d bytes):\r\n", title, len);
    printf("%s\r\n", dimm);
    printf("| Offset  : 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F   0123456789ABCDEF |\r\n");
    for (ofs = 0; ofs < (int)len; ofs += 16) {
        d = snprintf( str, sizeof(str), "| %08X: ", ofs );
        for (i = 0; i < 16; i++) {
            if ((i + ofs) < (int)len) {
                snprintf( octet, sizeof(octet), "%02X ", buf[ofs + i] );
            } else {
                snprintf( octet, sizeof(octet), "   " );
            d += snprintf( &str[d], sizeof(str) - d, "%s", octet );
        d += snprintf( &str[d], sizeof(str) - d, "  " );
        k = d;
                str[k++] = (0x20 <= (buf[ofs + i]) &&  (buf[ofs + i]) <= 0x7E) ? buf[ofs + i] : '.';
            } else {
                str[k++] = ' ';
        str[k] = '\0';
        printf("%s |\r\n", str);
    return 0;
typedef struct _des_test_data_t {
    const char *name;
    const char *data;
    const char *cipher_exp;
    const char *key;
    const char *iv;
    int         mode;
} des_test_data_t;
static des_test_data_t g_des_test_data[] =
        "DES_8-ECB-ENC-DEC",
        "486328584376857876876876DFED458693696994369982784325876837265867",
        "5D9D966FB7BD4C63C2452ADD63C75283D58253705EA8C9D2E2E69E4774C38DFF",
        "C1D0F8FB4958670D",
        DES_MODE_ECB,
        "DES_16-ECB-ENC-DEC",
        "537B058DE0469097B657AB3639057FDE3A8AFF5D872BD02352C9785CCE9EDCA6",
        "C1D0F8FB4958670DBA40AB1F3752EF0D",
        DES_MODE_ECB,
        "DES_24-ECB-ENC-DEC",
        "D7444666014085E167F20E9E6B592622CF74FB7C1F8AB3E05290C5AD81EA3140",
        "C1D0F8FB4958670DBA40AB1F3752EF0D453D784F3784E389",
        DES_MODE_ECB,
        "DES_8-CBC-ENC-DEC",
        "799BFA00F4C3B2125DA1BA9185AB9B6C72940A92D7ABBDA1436F4C2C898B4D55",
        "C1D0F8FB4958670D",
        "876876DFED458693",
        DES_MODE_CBC,
        "DES_16-CBC-ENC-DEC",
        "DE88B9AB8380320870E18130C306A2C953BAF27B2210EF0456B2CF90F6E2C1D3",
        "876876DFED458693",
        DES_MODE_CBC,
        "DES_24-CBC-ENC-DEC",
        "3788F49F44CFF611D1B638B0D0E71A2DB55304B3066EA2A5A864C7AC8FC111E5",
        "876876DFED458693",
        DES_MODE_CBC,
#define ARRAY_SIZE(n)   (sizeof(n)/sizeof(n[0]))
static int des_test(des_test_data_t *data)
    uint8_t data_hex[128];
    uint16_t data_len;
    uint8_t data_exp_hex[128];
    uint16_t data_exp_len;
    uint8_t key[24];
    uint16_t key_len;
    uint8_t iv[24];
    uint16_t iv_len;
    uint8_t data_calc[128];
    uint8_t data_calc2[128];
    int32_t ret;
    utils_hex_string_2_bytes(data->data, data_hex, &data_len);
    utils_hex_string_2_bytes(data->cipher_exp, data_exp_hex, &data_exp_len);
    utils_hex_string_2_bytes(data->key, key, &key_len);
    utils_hex_string_2_bytes(data->iv, iv, &iv_len);
    ret = crypto_des_encrypt(data_hex, data_len, data_calc, iv, key, key_len, data->mode);
    printf("DES encrypt ret: %d\n", ret);
    log_hexdump("data_hex", data_hex, data_len);
    log_hexdump("data_calc", data_calc, data_len);
    log_hexdump("iv", iv, 8);
    log_hexdump("key", key, key_len);
    if (!memcmp(data_calc, data_exp_hex, data_len)) {
        printf("DES encrypt [%s] OK !\n", data->name);
    } else {
        log_hexdump("data_exp_hex", data_exp_hex, data_len);
        printf("DES encrypt [%s] FAIL !\n", data->name);
        ret = -1;
        goto exit_entry;
    ret = crypto_des_decrypt(data_calc, data_len, data_calc2, iv, key, key_len, data->mode);
    printf("DES decrypt ret: %d\n", ret);
    log_hexdump("data_calc2", data_calc2, data_len);
    if (!memcmp(data_calc2, data_hex, data_len)) {
        printf("DES decrypt [%s] OK !\n", data->name);
    } else {
        printf("DES decrypt [%s] FAIL !\n", data->name);
        ret = -1;
        goto exit_entry;
exit_entry:
    return ret;
int main(int argc, const char *argv[])
    int ret;
    int i;
    int cnt = ARRAY_SIZE(g_des_test_data);
    for (i = 0; i < cnt; i++) {
        ret = des_test(&g_des_test_data[i]);
        if (ret < 0) {
            break;
	return 0;
测试用例比较简单,分为6组测试场景,分别是:
“DES_8-ECB-ENC-DEC”,
“DES_16-ECB-ENC-DEC”,
“DES_24-ECB-ENC-DEC”,
“DES_8-CBC-ENC-DEC”,
“DES_16-CBC-ENC-DEC”,
“DES_24-CBC-ENC-DEC”,
数据的原文都是486328584376857876876876DFED458693696994369982784325876837265867但是使用不同的密钥长度和不同的分组模式,得出的密文是不一样的。
测试代码中,提前预置好了期望的密文值,当计算结果与期望值一致时,表示计算成功,反之就计算失败。
同时,也欢迎大家设计提供更多的测试案例代码。
github仓库
以上代码和测试用例,及编译运行等,可以参考我的github仓库,有详细的流程介绍,欢迎大家交流讨论。如果有帮助到你的话,记得帮忙点亮一颗星哦。
更多参考链接
[1] 【安全算法的github仓库】
[2] 【安全算法之概述】一文带你简要了解常见常用的安全算法
  审核编辑:汤梓红
