JL-33 手持式气象站功能特点介绍
今日头条
1100人已加入
JL-33 手持式气象站功能特点介绍
手持式气象站是一款携带方便,操作简单,集多项气象要素于一体的可移动式气象观测仪器。产品采用精密传感器及智能芯片,能同时对空气温度、空气湿度、风速、风向、光照、大气压力、颗粒物、噪声等要素进行准确测量、记录并存储。仪器带有超声波风速风向传感器,配合仪器带的指北装置,能够方便、直观读取16方位风向风速数据。内置大容量存储芯片可存储至少一年的气象数据;通用通讯接口,使用配套的线缆和气象站软件即可将数据下载到电脑,方便用户对气象数据的进一步处理分析。
功能特点
◆大屏幕液晶,带背光显示日期、时间、星期、温度、湿度、电量、风速、气压值等参数
◆大容量数据存储,存储上限约260万测量要素数据
◆低功耗设计,待机时间长
◆本机体积小巧、美观,操作简单方便,性能可靠,野外携带极为方便。
工作、存储条件
工作温度:-20~60°C       工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~85°C       储存湿度:<80%(无凝结)
技术参数
主机
◆ 尺    寸:204*100*36(mm)
◆ 显 示 屏:12864液晶显示屏56*34(mm)
◆ 重    量:0.3kg
◆ 充电电压:12v
◆ 充电电流:1A
◆ 电池容量:3000mAh
◆ 电池电压:8.4V
◆ 采集间隔:1分钟-24小时
◆ 存储数量:约260万测量要素数据
◆ 工作功耗:40mA
◆ 低功耗模式:70uA
观测参数
空气温度
◇ 测量范围:-40℃~60℃
◇ 测量精度:±0.2℃
◇ 分 辨 率:0.1℃
空气湿度
◇ 测量范围:0~100%RH
◇ 测量精度:±3%
◇ 分 辨 率:0.1%
风  速
◇ 基本原理:超声波式
◇ 启动风速:0.1m/s
◇ 测量范围:0~30m/s
◇ 测量精度:±(0.2m/s±0.02*v)(v为真实风速)
◇ 分 辨 率:0.01m/s
风  向
◇ 基本原理:超声波式
◇ 测量范围:0~359°
◇ 测量精度:±1°
◇ 分 辨 率:1°
光  照
◇ 测量范围:0~200 Klux
◇ 测量精度:±5%
◇ 分 辨 率:0.1 Klux
大气压力
◇ 测量范围:300~1100hPa
◇ 测量精度:±40Pa
◇ 分 辨 率:0.1 hPa
颗粒物
◇ 基本原理:光散射原理
◇ 测量范围:0.001~10.00mg/m³(K值=1根据标准校正颗粒)(0.0001-1)或是1~500μg/m³(K值=1根据标准校正颗粒)(0.0001-1)
◇ 测量精度:相对于标准颗粒±10%
适用范围
广泛应用于农业、林业、环境保护、水利、气象行业、旱作节水灌溉、地质勘探、植物培育等领域。
审核编辑 黄昊宇
