空调技术:风管机高压保护
1.2w人已加入
风管机高压保护
一、背景
某地区用户报修一台2P风管机,内外机安装环境良好,机组开机制热情况下报高压保护。到底怎么回事?让我们一起去看看吧!
二、分析
1、上门检查,内外机安装环境良好,检查机组制冷剂高压4.0MPa,检查铜管安装无折弯区憋情况。说明系统压力真的高,与电控无关。
2、导致系统压力升高,常见有高压(冷凝)侧散热不良、冷媒过多、系统堵有关。制热模式下,内机散热良好,风量正常,排除散热问题。
3、据了解,机组没有加过冷媒、维修记录,不存在冷媒多的情况。拆机检查机组过滤器,电子膨胀阀.发现机组过滤器堵塞。
三、处理
更换机组过滤器故障消除。
四、总结
机组安装过程中做好防尘保护,安装前要对铜管进行吹扫清洁,一定保障铜管清洁度。如果机型没有高压保护,通常是通过检测电流来实现保护,实际维修应加入电流的测量。
编辑:黄飞
