单/双端口LVDS接收器LT8918概述
LT8918概述;
单/双端口LVDS接收器,兼容VESA和JEIDA标准,1〜2个可配置端口,每个端口1个时钟通道和多达5个数据通道,数据通道和极性交换,支持最大数据速率1.2Gb / s /通道,对于双端口模式,分辨率最高可达1080P 60Hz,输入颜色深度支持6位,8位和10位,支持输入De-SSC(30kHz±5%)单端口MIPI DSI发送器,符合DCS1.02,D-PHY1.1和DSI1.02
1个时钟通道和1〜4个可配置的数据通道,每个数据通道80Mb / s〜1.5Gb / s分辨率高达1080P 60Hz,数据通道和极性交换。
支持非突发视频模式和突发视频模式
支持通过Lane-0的命令模式
支持RGB666,松散RGB666,RGB888,RGB565,
16位YCbCr4:2:2,24位YCbCr 4:2:2视频格式
单端口MIPI CSI-2发送器,符合D-PHY1.1和CSI-2 1.0
1个时钟通道和1〜4个可配置的数据通道,每个数据通道80Mb / s〜1.5Gb / s分辨率高达1080P 60Hz数据通道和极性交换,支持RGB565,RGB666,RGB888,8位YUV422视频格式,1.8V单电源,支持100KHz和400KHz I2C从机
支持SPI从器件,外部25MHz晶体参考时钟
温度范围:-40°C至+ 85°C
QFN64 7.5mm x 7.5mm和BGA81 5mmx 5毫米
HDMI
HDMI
一、硬件调试、寄存器操作说明及开发工具介绍;
1 、测量供电电压, LT8918 为单电源供电,正常工作电压为 1.8V ;
2 、测量 LT8918 Pin29 电压,正常电压为 1.2V 左右 ;
3 、测量晶振启振频率,外部晶振 25Mhz ;
4 、 LT8918 低电平 复位,正常工作为高电平( 兼容 3.3V 电平 );
5 、确认 IIC Device 地址, Pin58 为低时对应 0x40 ,为高时对应器件地址 0x42 ;
6 、 Epad 处理,手工焊接样品必须保证 Epad 可靠焊接,务必加锡处理;
7 、 IIC 为 1.8V 电平兼容 3.3V 电平 ,可以外部上拉至 3.3V ,软件调试前必须验证 IIC 是否可以正常访问,确认的方式可以采用读取 ChipID ,详细信息如下:
8 、寄存器地址及读写说明
LT8918 的 寄 存 器 地 址 为 伪 16 位 ( 实际读写还是按照 8 位地址操作,读写时序可参考 8 位地址的EEROM-24C02/04/08/16 ) ,其中 高 8 位为 Bank 地址, 低 8 位为 Bank 内偏移地址。 0xFF 寄存器 为 Bank 地址选择寄存器,同一 Bank 内的寄存器读写无需重复写 Bank 地址;跨 Bank 操作必须先写 0xFF 寄存器选择相应的 Bank 地址。
0x60ee 为 IIC 使能寄存器,必须先配置为 0x01 才能操作其他寄存器。
函数 vdSet_Reg_Bank(u8 adr) 用于切换 Bank ,函数 Write_I2C_Byte(u8 RegAddr, u8 d) 用于 RegAddr 寄存器赋值,函数 u8 Read_I2C_Byte(u8 RegAddr) 用于读取内部寄存器 RegAddr 的当前值。
以上是个人对RGB信号转换,HDMI信号转换,USB信号转换大全视频转换的总结和方案的描述若有不足大家可电联。
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
国产对标IC 2022-09-20
0 回复 举报
详细资料和技术支持龙生;17727812840 收起回复
