极海推出基于APM32F103RCT7车规级MCU的汽车车灯方案
常见的汽车车灯有前照灯、后组合灯、雾灯、门灯、阅读灯、日间行车灯、转向灯、制动灯、氛围灯等等。伴随汽车智能化发展,车灯从传统的照明工具、功能安全件向电子化、智能化转变,同时驱动车灯不断提升价值。LED作为一种能将电能转化为可见光的固态半导体器件,可最大程度发挥智能照明作用,全方位满足汽车照明市场需求,如调光、调色、可扩展性等功能。
汽车智能控制系统的应用赋予车灯持续升级的动力。车灯作为细分汽车零部件,增长速率快于汽车整体行业,其根本原因是消费者愿意为更美观、更智能、更节能的汽车车灯买单。而智能化的车灯,需要MCU控制多个照明分区并实现精准控制。
极海推出的基于APM32F103RCT7车规级MCU的汽车车灯方案,以提高转换效率和降低系统成本为主要设计目的,该方案支持CAN与硬线控制,可编程配置,安全灵活,可帮助工程师便捷快速地设计多功能与高性能兼备的LED驱动器。
APM32F103RCT7车灯方案概述:
1.MCU通过GPIO/SPI接口跟LED驱动芯片通信,并可控制车内氛围灯分区、分组开关,以及恒流调光输出;
2.检测天窗开关指令输入后,通过GPIO控制天窗电机的运转;
3.检测遮阳帘开关指令输入后,ADC采集电机位置sensor的数据,并输出控制遮阳帘的正反运转与运转位置调节;
4.MCU通过CAN BUS总线跟BCM车身控制单元实现数据交互,实现控制闭环。
极海半导体
APM32F103RCT7车灯方案核心优势:
· 基于Arm Cortex-M3内核,工作主频96MHz;· 增强型存储空间256KB Flash、64KB SRAM,支持开发更多功能应用;· 工作温度-40℃~105℃,满足车灯工作环境温度要求,保障系统稳定运行;· 12-bit高精度ADC,可准确采集电压、电流、温度等模拟信号,在闭环控制中,智能反馈输出;· 集成丰富的外设接口, U(S)ART*5、I2C*2、I2S*2、SPI*3,SDIO*1,满足MCU与LED driver、电机驱动的通信与控制应用功能;· 支持双CAN接口,符合2.0A/2.0B(主动)规范,通信速率高达1Mbit/s,满足与汽车CAN总线系统进行交互通信,实现车灯控制、车身控制、仪表通信、监控以及标定等操作需求;· 已通过AEC-Q100车规认证,符合汽车电子高性能标准要求。
      审核编辑:彭静
