开关电源芯片U6201可支持断续模式和连续模式工作
电源/新能源
3408人已加入
需求来临 首选开关电源芯片 U6201最近火遍全网的小游戏“羊了个羊”,
乍一看很简单,玩起来却很难通关,
令许多游戏爱好者欲罢不能,
有人为了不打断节奏,手机充着电连续玩。
不得不再一次提醒大家,
要正确使用充电器,
认准正规厂家生产的开关电源芯片,
安全第一!
1深圳银联宝科技的开关电源芯片U6201 是一款采用电流模式控制的反激电源 PWM控制器,适用于电机驱动电源、适配器和充电器等场合。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。
在芯片开始工作之前,开关电源芯片U6201 仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值21V), U6201开始工作并且芯片工作电流上升到1.2mA(典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。当进入到打嗝模式后,芯片的工作电流将继续降低, 由此在低于40W的应用中可以获得低于75mW的待机功耗。
2开关电源芯片U6201 恒流、恒压模式识别。芯片通过识别启动之初SEL管脚的阻抗来决定工作在何种模式下。当SEL管脚连接电容(10-47nF),U6201 工作在恒流恒压输出模式下;当SEL管脚悬空时,芯片工作在恒压输出模式下。由于集成有针对线电压和电感量的补偿,U6201 可以保证±5%的恒流精度;恒压输出控制与传统PWM控制器相同,通过副边闭环实现±1%的恒压精度且带有较好动态响应功能。
在开关电源芯片U6201 内部通过校准PWM开关频率被严格固定为65kHz。为了改善系统 EMI性能,芯片自带±4%范围的抖频功能。在轻载状态下,U6201 采用了一种专利的“平滑的频率调制”技术调节开关频率。相比于其他频率调制设计,此技术可以平滑的调节开关频率而无异音产生。
      审核编辑:彭静
