充电器芯片U6215B多模式控制功耗低
充电器芯片U6215B多模式控制功耗低
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,充电器芯片U6215B采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于70mW的待机功耗。
01 引脚说明
充电器芯片U6215B可替换OB25132、OB25133,脚位如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2 、3FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
02 主要特性
  • 充电器芯片U6215B主要特性:
  • 内置超高压功率 BTJ
  • 谷底开通、原边控制、系统效率高
  • 多模式原边控制方式
  • 优异的动态响应
  • 集成动态三极管驱动电路
  • 工作无异音
  • 优化的 EMI 性能
  • 恒流、恒压调整率小于 ±5%
  • 超低待机功耗 <70mW
  • CV 模式可编程输出线压降补偿
  • 内置完善的保护功能:
  • 输出短路保护 (FB SLP)
  • 逐周期限流保护(OCP)
  • 前沿消隐 (LEB)
  • 芯片过热保护 (OTP)
  • VDD 过压、欠压和箝位保护
  • 输出过压保护功能 (FB OVP)
  • SOP-7 封装
充电器芯片U6215B尤其适合于小功率离线式充电器应用。在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在U6215B内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小,获得更高性能!
编辑:黄飞
