一种电视机背板智能检测方案
1.2w人已加入
近些年来,由于电视机越来越追求轻量化、简约化的机身,电视机背板的研发和生产也变得很关键。
现有的电视机背板为一体型结构,为了其他零件安装方便,需要锻造冲压出相应的结构,这不仅使模具变得十分复杂,而且由于连接电视机零件的相关结构排列紧密,使得在锻造冲压造成的废品件增多。
为了让电视机产品体验更好,在产品研发阶段,精度测量电视机背板的各类尺寸数据,对影响总成零件精度的单品、工装、工艺进行精度和过程确认,找到精度缺陷原因并制定对策,达成量产质量要求。
电视机背板智能检测方案
01
客户需求
客户是东莞的一家电视机背板冲压制造企业,需要测量国内某爆款电视机的背板安装孔位的孔距以及安装面的平面度等形位公差三维尺寸数值,以验证产品和标准数模的偏差是否满足精度范围。
客户原本使用不同规格的检具进行产品检测,存在检具数量多、检测效率低、精度差、缺乏高效手段测量三维尺寸数据等问题,亟需一款合适的智能检测系统来解决这些痛点。
最终,客户选择使用中科院广州电子科教与智能制造部(CASAIM)的CASAIM-IM智能检测系统批量测量电视机背板三维全尺寸数据及形位公差检测,确保理想的测量精度和速度,把控产品质量。
02
解决方案
采用设备
CASAIM-IM自动化智能检测系统
设备优势
1 CASAIM-IM |超高精度,精准测量
CASAIM-IM搭载激光三维测头,精度高达0.025mm,测量速度高达300万次/秒,能自动处理扫描数据,进行去噪点去除、坐标摆正以及拼接合并处理,形成完整的三维数据。
2 CASAIM-IM |自动测量,高效检测
CASAIM-IM智能检测系统自动高效完成电视机背板三维尺寸测量及冲压件形位公差检测,以侧板定位点为基准,测量各安装孔位到定位点的三维尺寸及电视机面板安装平面的平面度。
3 CASAIM-IM |高度集成,操作简单
CASAIM-IM智能检测系统操作流程简单、易于操作,通过CASAIM系统控制编程软件对待扫描背板进行扫描路径规划,在CASAIM CONTROL软件里一键操作,就可以自动获取扫描数据、自动完成特征提取及检测、自动输出检测报告,完成面板整个检测工作流程。
03
客户评价
在对比手动检测与自动化光学三维检测系统后,自动化蓝光检测系统大大提高了检测效率,降低人工成本,更能满足工业检测、质量控制等应用要求,CASAIM-IM智能检测系统能够快速,高效检测电视机冲压背板安装孔的三维孔距尺寸以及安装平面的平面度和标准数模的偏差值,检测结果符合精度要求范围,对检测结果很满意。
电视机
对于冲压制造企业,中科院广州电子科教与智能制造部(CASAIM)智能检测系统对电视机冲压背板通过智能化扫描与三维尺寸及形位公差的检测,为客户减少了检测分析时间,也避免了开发相关联的检测工具,在行业内得到广泛的认可和应用。
审核编辑:刘清
