CMT2110/17A超低成本高柔性高性能OOK发射机芯片
1.2w人已加入
CMT2110/17A
低成本的240-960MHz OOK发射机 特点1嵌入式EEPROM .使用RFPDK可以非常容易地进行开发 .所有功能可编程
频率范围: .240至480 MHz(CMT2110A) .240至960 MHz(CMT2117A) 1 OOK调制 1符号速率: 0.5至30 ksps 1输出功率: - 10到+13 dBm
电源电压:1.8至3.6 V 1当前消耗量: 12.4 mA @ +10 dBm
睡眠电流: < 20 nA 1个面心立方/ ETSI兼容性 符合RoHS
6针SOT23-6包
描述: CMT2110/17A设备是超低成本、高柔性、高性能、单片片OOK 发射机,可用于各种240至960 MHz的无线应用。CMT2110A覆 盖的频率范围为240到480 MHz,而CMT2117A覆盖了240到960 MHz的频率范围。它们是下一代医学研究基金会的一部分tm 家庭,包括一个完整的发射机,接收器和收发器。在非常低 的电流消耗下,设备调制和传输从主机单片机发送的数据。 一个嵌入式的EEPROM允许频率,输出功率和其他功能被编程 到芯片使用计算机控制器USB编程器和RFPDK。或者,在 433.92/868.35 MHz的库存产品可立即需求,而不需要 EEPROM编程。CMT2110/17A采用1针晶体振荡电路,集成所需 的晶体负载电容,以最小化外部组件的数量。CMT2110/17A 发射机和CMT221x接收机可以实现超低成本的射频链路。
CMT2110/17A 应用程序
低成本的消费类电子产品应用程序
家庭和建筑自动化
远程风扇控制器
红外发射器的更换
工业监控和控制
远程照明控制
无线报警和安全系统
远程无键输入(RKE)
发射机
CMT2110/17A是一款超低成本、高柔性、高性能、单片片OOK发射机,可用于各种240到960 MHz的无线应用。CMT2110A覆盖的 频率范围从240到480 MHz,而CMT2117覆盖了240到960 MHz的频率范围。它们是下一代医学研究基金会的一部分tm家庭,包括 一个完整的发射机,接收器和收发器。该芯片具有低系统成本、低功耗、电池供电应用,高度集成、低功率设计。 CMT2110/17A的功能方框图如上图所示。
CMT2110/17A基于射频频率的直接合成,频率由低噪声分数n频率合成器产生。它使用1 针晶体振荡电路集成所需的晶体负载电容,以最大限度地减少外部组件的数量。每个模拟块在每个通电复位(POR)上校准到内 部的高精度参考电压。该校准可以帮助芯片在不同的温度和供电电压下精细地工作。
CMT2110/17A使用主机单片机的数据销来发 送数据。输入数据将由一个高效的PA进行调制和发送,其输出功率可以以1 dB的步长配置为-10到+13 dBm。射频频率、PA输出 功率和其他产品功能可以通过RFPDK和USB编程器编程到嵌入式EEPROM中。这就节省了成本,并简化了产品的开发和制造工作。 或者,在433.92/868.35 MHz产品可用于即时需求,不需要EEPROM编程。
CMT2110/17A的工作范围为1.8到3.6 V,因此它可以与 大多数电池的有用功率限制。在+10 dBm功率下发送信号时,在3.3 V电源电压下工作,在433.92 MHz时只消耗13.4 mA,在 868.35 MHz时只消耗15.5 mA。 5.2调制、频率和符号率 CMT2110/17A支持OOK调制,符号速率高达30 ksps。
CMT2110A频率范围为240~480MHz,CMT2117A频率范围为240~960MHz,包括 315 MHz、MHz、433.92 MHz、868.35 MHz和915 MHz的ISM频段。该设备具有高频谱纯度低功率分n频率合成器,当频率低于480 MHz时,输出频率分辨率优于198 Hz,当频率高于480 MHz时,频率分辨率为397 Hz。
嵌入式EEPROM和RFPDK RFPDK(RF产品开发工具包)是一个非常用户友好的软件工具,为用户以最直观的方式配置CMT2110/17A提供。用户只需填写/选 择每个参数的正确值,然后点击“烧录”按钮,即可完成芯片配置。在应用程序中不需要寄存器访问和控制。
发射机
功率放大器
在CMT2110/17A中集成了一个高效的单端功率放大器(PA),以传输调制后的信号。根据应用的不同,用户可以设计一个匹配 网络,以在期望的输出功率下显示大范围的天线,如环路或单极天线。典型应用示意图和所需的BOM见“第4章典型应用示意 图”。原理图、布局指南等详细信息请参见“AN101CMT211xA原理图和PCB布局设计指南”。 PA的输出功率可以由用户配置在-10 dBm到+13 dBm之间的1 dB步长.
PA坡道
当PA被快速打开或关闭时,其不断变化的输入阻抗会暂时干扰VCO的输出频率。这个过程被称为VCO拉,它表现为频谱飞溅或马 刺在输出频谱周围的载波频率。通过逐渐增加PA,PA瞬态热刺被最小化。CMT2110/17A具有内置的PA爬坡可配置性,可选项为0 、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512和1024 us,如图13所示。当选项设置为“0”时,PA输出功率将在最短的时间内 提升到其配置值。在相同配置中,下降时间与斜坡的上升时间相同。
晶体振荡器和RCLK
CMT2110/17A采用1针晶体振荡电路,集成了所需的晶体负载电容。图14显示了XTAL电路的配置和晶体模型。该晶体的推荐规格 为26MHz,±为20ppm,ESR(Rm)<为60 Ω,负载电容为C装载范围从12到20 pF。为了保存外部负载电容器,需要使用一组可变 负载电容器CL建在CMT2110/17A内部,以支持晶体的振荡。 负载电容器的值可配置为中央控制台USB编程器和RFPDK。为了达到最佳性能,用户只需输入XTAL负载电容C的期望值装载的晶体 (可以在晶体的数据表中找到)到RFPDK,然后根据实际的XO频率微调所需的XO负载电容。
发射机
 审核编辑:汤梓红
