VASS标准中使用的系统报警
PLC系统
系统报警提示操作员关于 HMI 设备和 PLC 的操作状态。系统报警涵盖了从注意事项到严重错误非常广泛的范围。
系统报警的触发
如果在这些设备其中一台上或者两台设备之间进行通讯时特定系统状态或者错误出现,HMI 设备或 PLC 就触发报警。
系统报警由编号和报警文本组成。报警文本中也可以包含更精确说明报警原因的内部系统变量。对于系统报警,只能组态某些特定的属性。
系统报警的类型
有两种类型的系统报警:
HMI 系统报警
如果出现特定的内部状态或者与 PLC 通讯期间出错,则 HMI 设备将触发 HMI 系统事件。
由 PLC 触发的系统报警
这些系统事件由 PLC 触发,且不能在 WinCC flexible 中组态。
在 HMI 设备上显示系统报警
在报警系统的基本设置中,可以指定要显示在 HMI 设备上的系统报警的类型以及系统报警将显示多长时间。
要在 HMI 设备上显示系统报警,使用“报警视图”和“报警窗口”对象。
每次这些对象其中一个在画面或模板中组态时,都要选择“系统”报警组设置
设备专用的系统报警
HMI 设备的使用手册中包含可能的系统报警列表,连同其原因和可用的对策。
如果想要获得关于 HMI 系统报警的在线支持,需要使用报警编号和系统报警变量。
“系统报警”编辑器
可在 WinCC flexible 中查找系统报警的文本内容。默认情况下,WinCC flexible 中并不显示“系统报警”编辑器。
1.在“选项 > 设置... > 工作台 > 项目窗口设置”下使用“显示所有条目”启用“系统报警”编辑器。
2.在项目视图的“报警”下选择“系统报警”编辑器。
在“系统报警”编辑器中,系统报警按数值排序。
为系统报警组态事件
可以在“系统报警”编辑器中为某些系统报警组态“进入”事件。
说明
系统报警只有在组态了报警窗口时才会显示。系统报警将以当前在 HMI 设备上所设置的语言输出。
40000 - 线性转换报警
130000 - 系统信息报警
90000 - FDA 报警
110000 - 离线函数报警
280000 - DPHMI 报警连接
180000 - 其它/通用报警
60000 - Win32 函数报警
170000 - S7 诊断报警
190000 - 变量报警
200000 - PLC 协调报警
220000 - WinCC 通道适配器报警
210000 - PLC 作业报警
230000 - 视图报警
120000 - 趋势报警
290000 - 配方系统报警
260000 - 密码系统报警
30000 - IFwSetValue 的报警:SetValue()
270000 - 系统报警
VASS中的使用:
PLC系统
PLC系统
140000:已建立与 PLC 的在线连接。
PLC系统
140001:已断开与 PLC 的在线连接。
110003 指定 PLC 的操作模式已经由系统函数“SetConnectionMode”更改。
现在的操作模式为“离线”。
110001 已经更改了操作模式。现在设置为“在线”模式。
110000 已经更改了操作模式。现在设置为“离线”模式。
140004 不执行任何变量更新或写操作,因为访问点或模块组态不正确。
140003 不执行任何变量更新或写操作。
140005 不执行任何变量更新或写操作,因为 HMI 设备的地址不正确(可能太高)。
审核编辑:刘清
