基于YOLOv5框架如何训练一个自定义对象检测模型
安装与测试
最近YOLOv5最新更新升级到v6.x版本,工程简便性有提升了一大步,本教程教你基于YOLOv5框架如何训练一个自定义对象检测模型,首先需要下载对应版本:
https://github.com/ultralytics/yolov5/releases/tag/v6.1
鼠标滚到最下面下载源码zip包:
https://github.com/ultralytics/yolov5/archive/refs/tags/v6.1.zip
下载完成之后解压缩到:
D:pythonyolov5-6.1
首先运行下面命令行完成依赖库的安装:
数据集
等待一段时间,完成全部安装之后,运行测试:
运行结果如下:
数据集
数据集准备与制作
自己百度收集了一个无人机与飞鸟的数据集,其中训练集270张图像,测试集26张图像。
数据集
使用labelImg工具完成标注,工具下载地址:
https://gitee.com/opencv_ai/opencv_tutorial_data/tree/master/tools
YOLOv5要求的数据集目录结构如下:
数据集
其中images是所有图像的集合,labels是所有标签信息集合。train表示训练集、valid表示测试集。这里需要注意的是,labels信息中的标签信息YOLO格式标注框需要把原始标注信息的标注框格式从:
Left top right bottom
转换为
Center_x, center_y, width, height
并归一化到0~1之间,这部分我写了一个脚本来完成label标签的生成,把xml的标注信息转换为YOLOv5的labels文件,这样就完成了数据集制作。最后需要创建一个dataset.ymal文件,放在与data文件夹同一层,它的内容如下:
# train and val datasets (image directory or *.txt file with image paths)train: uav_bird_training/data/images/train/val: uav_bird_training/data/images/valid/
# number of classesnc: 2
# class namesnames: ['bird', 'drone']
三:模型训练
制作好数据集之后,模型训练就成为一件很简单事情,一条命令行搞定。运行下面的命令行:
python train.py --img 640 --batch 4 --epochs 25 --data uav_bird_trainingdataset.yaml --weights yolov5s.pt
其中uav_bird_training文件夹里是制作好的数据集。这样就开始训练,训练过程中可以通过tensorboard来查看可视化的结果,
数据集
数据集
数据集
数据集
PR曲线说明训练效果还错!
不同框架与硬件平台推理比较
YOLOv5的6.x版本支持不同框架模型导出与推理,看下图:
数据集
这里分别导出模型为ONNX、XML、engien格式之后,使用同一段视频在我的笔记本上(CPUi7, GPU3050ti):在下面四种推理框架上运行
-OpenCV DNN-OpenVINO-ONNXRUNTIME-TensorRT
测试,分别截图如下:
OpenCV DNN推理速度
数据集
OpenVINO平台上的推理速度
数据集
ONNXRUNTIME GPU推理速度
数据集
TensorRT框架部署-FP32版本模型推理统计:
数据集
YOLOv5的6.x版本,是支持TensorRT 量化到FP16模型直接导出的,但是不支持INT8量化生成,所以自己实现了导出 量化INT8版本,测试结果如下:
python detect.py --weights uav_bird_training/uav_bird_int8.engine --data uav_bird_training/dataset.yaml --source D:/bird/bird_fly.mp4
TensorRT框架部署-INT8版本模型推理统计:
数据集
最终比较:
数据集
注意:以上结果是基于Python语言上测试结果(前后处理都使用pytorch完成)
番外篇:C++推理与比较
使用C++部署时候,前后处理都改成了基于OpenCV 完成,使用CPU完成前后处理,OpenVINO+CPU运行速度截图如下:
数据集
OpenCV DNN + CUDA版本推理
数据集
TensorRT-FP32模型推理速度
数据集
TensorRT-INT8模型推理速度
数据集
最后把自定义训练导出的模型转换为TensorRT Engine文件之后,部署到了我的一块Jetson Nano卡上面,实现了边缘端的部署,有图有真相:
数据集
  审核编辑 :李倩
