信捷XD系列PLC程序远程上下载怎么做?
信捷PLC是国产PLC的优质品牌,旗下还有触摸屏、伺服等产品,同时编程程序类似三菱,可以让工程师轻松的进行调试维护。XD系列采用RS 485通讯口,基于标准Modbus通讯协议,可连接PLC、触摸屏、一体机及其他支持Modbus协议的设备,适用于温度、流量、液位、压力等过程控制系统,在小型工业项目应用广泛。
想要又快又轻松的进行信捷PLC的程序远程上下载,需要提前准备好工业网关、电脑、编程软件,同时保证过程中的网络畅通。
维护流程
一、网关联网设置
网关WEB管理界面默认地址:http://192.168.2.1/
电脑有线网卡固定IP地址与网关同网段,如:192.168.2.8
通过谷歌浏览器打开网关WEB管理界面设置网关联网。
网络---可选WIFI网络、3/4G网络(需要在网关通电前插入手机SIM卡,默认已开启3/4G网络)、WAN外网。
联网方式只能三选一,不能同时选择两种。网关设置为拨号方式(4G/3G上网模式),系统会启动无人值守看护程序,如果发现没有插卡、没接天线、手机卡欠费会进入诊断模式,会重启网络,所以调试过程如果不用4G/3G上网,请先关闭拨号网络。
1、4G/3G拨号上网配置
路径:网络---拨号网络----自动开启---保存并启用。
2、WIFI上网配置
路径:网络--WIFI网络--WIFI无线状况
P.s.如WIFI已启用则进入修改,未启用则需启用后在进入修改工业物联网
基本设置
ESSID:填写所需要连接的WIFI名称
模式:客户端Client(通过WiFi上外网请选择client模式,如果是共享WiFi给其他设备请选择AP模式)
无线安全
密码:填写所需要连接的WIFI密码
其余参数应用默认值,保存&应用 。
3、WAN有线上网外网配置
路径:网络--WAN外网--接口-WAN
勾选 自动开启,选择通信协议(静态地址、DHCP客户端、PPPOE,三选一),保存&应用。
P.s.验证网关已联网情况:状态-概率-网络-IPV4 WAN状态---获取到IP地址
如果通过如上设置还是没办法上网,请下载诊断日志,然后发给物通博联工程师;我们工程师会根据系统日志诊断问题并提出指导建议。
LAN以太网地址和 PLC以太网地址必须是同一个网段。
LAN以太网地址:192.168.2.1 ,那么 PLC以太网地址只能设置:192.168.2.2-192.168.2.255中的其中一个地址。反之,同理。
二、云平台配置
物通博联提供的 IOT 设备云平台支持对网关的边缘采集规则进行远程配置和对网关/数据采集进行远程诊断。(只有从云平台上下发网关的数采规则才能实现在云平台上进行远程监控和各种数据分析及应用)。
物通博联·设备云平台网址:https://iot.wtblnet.com/
云平台配置管理
(1)三级目录树构建:进入菜单-配置管理-高级管理:添加---客户管
理、地区管理、站点管理
(2)网关添加:进入菜单-配置管理-网关管理:添加---网关序号、网
关名称(自定义)、运营状态、所属站点
(3)新建机型:进入菜单-配置管理-机型管理:添加---设备机型名称、
机型协议(选择对应的机型协议)、机型接口、通道类型
(4)添加设备:进入菜单-配置管理-设备管理:添加设备并配置通信参数。
三、安装与启动设备快线
安装从物通博联工程师处获取的“设备快线”安装包,注意:安装时,请关闭杀毒软件:360、金山安全卫士、电脑管家等。
启动 “设备快线客户端软件”软件,通过官方提供的账号密码登录。选择在线网关,不用打开维护通道,勾选设备列表的设备等待弹出串口透传通道建立成功,点击确认。
四、远程维护
1、通信接线
2 、编程软件设置
1、打开 信捷PLC编程软件XDDPro-点击串口连接
点击编辑,设置好串口连接参数-点击确定-等待软件提示连接成功。(注意要勾选蓝牙虚拟串口)
提示:编程软件中所连接的com口要对应上设备快线中的通信参数
2、通信连接成功
审核编辑 黄昊宇
